Joku somerolta tarjos etulokareita tähän, kehui uudenveroisiksi 400e/pari. Pitää melkein käydä hakemassa pois niin saa sen homman pois mieltä painamasta. Yks uus kuitenkin maksaa 418e/kpl englannissa plus rahdit, joten halpahan tuo tavallaan on.
Mitä luulet, että paljonko painoa nuo pukit/kiinnityspisteet autossa kestää? Siis mitähän osia rovissa kestää olla kiinni tuossa pukilla? Ajattelin että pystyyköhän siinä purkamaan pois tai kasamaan takaisin joitakin osia alustaan? Kuten peränripustuksia jne.
Ajattelin tuossa laittaa akselit kiinni, jotta saa sitten renkaille ja liikuteltua autoa sen jälkeen. Tuskin hirveästi enempää kestää? Tietysti joku tankkikin ym. pohjaan tulevat jotka on tuossa helppo laittaa.
Ainiin, hain perjantaina polypuslia matkahuollosta, lähes kaikkialle alustaan, etukelkan ja hammastangon kiinnitykset tais vaan puuttua? Kiitokset niistä Mois:lle!
Kävin tallissa, piti ottaa helman loput roippeet pois, mutta jotenkin ei vaan innosta nyt nuo mätähommat ollenkaan. Ja enkä tahdo keksiä miten saisin irrotettua helposti ja järkevästi, kun rupesin kerran irroittamaan koko helmaa, osa helman pitsehitseistäkin mielenkiintoisissa paikoissa ja sitten kun on muutama pelti samassa kohtaa päällekkäin ja sen lisäksi juotettu parista kohtaa hieman kiinni peltejä, niin vittumaista saada siitä juotoksesta esim. irtoamaan.
