Coupe GT 2000 -72
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Muutamia kysymyksiä:
- Mihin maajohto tulee koneessa? Entä rungossa?
- Mihin tulee öljynpainemittarin anturi koneen päässä? On ollut puhetta aiemminkin, mut kun ei haulla löydy
2x 12m -65
jryti kirjoitti:Muutamia kysymyksiä:
koneessa laturin ylä kiinnikkeen etummaisen pultin alle
korissa sen konepellin aukipito tangon viereen
ö anturi on bensapumpun vieressä siihen menee vihree johto
näin ainakin mulla
jryti
taunus 78 kirjoitti:
näin ainakin mulla
Olihan maajohto V6:seen? Akku on kuskinpuolella ja laturi vänkärin puolella.
Öljynpainemittari tulee vissiin samaan kuin öljynpaineanturi?
2x 12m -65
Öljynpainemittari tulee vissiin samaan kuin öljynpaineanturi? nyt en ymmärrä kysymystä :roll:
siinä laturin kiinnikkeessä mulla on ollu kaikissa kutosissa (granada)
ohcssa koneen kannakkeessa, voisko olla niin sitten taunuksen
kutosessa
jryti
[quote="taunus 78"]Öljynpainemittari tulee vissiin samaan kuin öljynpaineanturi? nyt en ymmärrä kysymystä :roll:
kutosessa[/quote
Niin siis puhun GT:n öljynpainemittarista, jossa vedetään öljyputki kabiiniin asti mittarin persiiseen. Öljynpaineanturia tuohon ei edes tule....
Pitää kokeilla yltääkö tuo maajohto sinne asti. Mistä se johto on sulla kulkenut? Roikkunut vapaana vai ollut joissakin kiinnikeissä? Kun ajatus olis että johdot kulkisi alkuperäisissä kiinnikkeissä.
2x 12m -65
Se öljynpainemittarin putki tulee siihen samaan kohtaan konetta kun öljynpainevalon anturikin, ei lohkossa ole edes muita paikkoja...kuskinpuolelle etu alareunaan.
anturiksi mä sen öljyputken lähtöholkin mieltäsin
ja akku mulla on pelkääjän puolella ku on alunperin 1.6
mutta kaikissa mun irtonaisissakin kutosissa (5kpl)
on maadotus johto ollu laturin jalassa
en sitten tiedä on taunuksessa niin alunperin
jryti
Ok, kiitti tiedosta. Tutkin mihin tuo maajohto yltää.
taunus 78 kirjoitti:anturiksi mä sen öljyputken lähtöholkin mieltäsin
Sen verran pitää saada pilkkua viilata että se on öljyputki, joka johtaa öljyn anturille, joka tässä tapauksessa on mittarilla :lol: Mittarilla oleva anturi muuttaa öljynpaineen mittarille tulkittavaksi signaaliksi (suoraan mekaaniseksi liikkeksi? en ole koskaan purkanut) -> viisarin liikkeeksi. Öljynpaineanturi muuttaa suoraan koneen luona öljynpaineen mittarille tulkittavaksi (ja helpommin siirrettäväksi) -> sähköiseksi signaaliksi (resistanssiarvoksi).
No siinä oli päivän pilkun viilaus urakka 8)
2x 12m -65
loogisin paikka sille maa johdolle kuskin puolella on siinä b pumpun yläpuolella
siinä ainakin on kierteet mutta mitään ei mulla ainakaan siinä kiinni
löysitkö paikan... anturille :lol:
jryti
taunus 78 kirjoitti:loogisin paikka sille maa johdolle kuskin puolella on siinä b pumpun yläpuolella
Samaa paikkaa siinä b-pumpun päällä aloin suunnittelemaan, siinä on mulla pultti jo paikallaan. Sen alle voisi yltää.
Putken laitoin koneen kylkeen kiinni. Siitä putki menee runkoaisan kylkeä pitkin rintapeltiin jasieltä sukeltaa vaihdelaatikon päälle ja sieltä sisälle kabiiniin.
Sisätilanpuhaltimen koppa löysi illalla paikkansa konehuoneesta. Samoin tuulilasinpyyhkijät ja samaan yhteyteen tulevat suojapellit.
2x 12m -65
Mappi
Viesti Kirjoittaja Mappi »
jryti kirjoitti:
No mutta meillähän on maadoitus sitten samassa paikassa, bensapumpun yläpuolella lohkon kyljessä on paikka, tosin mulla johto menee suoraan siitä syylärin viereen maihin, eli maadoittaa koneen näin (akku kontissa)
jryti
Ilmanvaihto härvelit ja kojelauta löysivät tiensä kabiiniin. Vielä on auki että mitä reikiä ja varoitusvaloja tuohon kojelautaan kuuluu... Tutkitaan...
2x 12m -65
jryti
Sähköt ensimmäisen kerran kytketty. Savua ei tullut ja virtaakin meni vain 3 A. (Valot päällä, etuvalot ei paikoillaan)
Kytkin ampperi mittarin kautta kun hirvitti alkaa testailemaan kipinöinnin kera kun akku oli just ladattu. Edellisellä kerralla vasta ladattu akku muuttui murusiksi kun meni akun kenkää kytkemään :lol:
Startti ei suostunut pyörittämään ja syyksi osoittautui virtalukon liitin, toki tämä löytyi vasta kolmen tunnin etsinnän jälkeen kun jo kerran olin luovuttanut ja mennyt sisälle saunaa lämmittämään :D Pyörittelin konetta startilla lyhyissä pätkissä että levittelisi vähän öljyä koneeseen. Kytkin toimi, joten nyt laatikkkoon voisi laittaa öljyt.
Tänään pätkä bensaletkua kaupasta, laatikkoon öljyt ja sitten bensaa pulloon -> kokeilemaan.
2x 12m -65
jryti
Savut otettu! Kone kävi ihan nätisti. Äänet oli makeat, kun paikoillaan on vain etuputket :D
Ilmeni että kiihdytyspumppu vuotaa ja kaasuvaijeri-patentti ei toimi -> kaasu takelteli. Vänkärin puolen etuputki on sen verran mutkilla että sen puolen putki tulee vähän alemmas.
Huomenna syyläri ja lämppärin kenno paikoilleen....
2x 12m -65
Mappi
Onnea, hieno fiilis vai mitä! Ota vaan ne etuputketkin pois niin saat meteliä torppaan kunnolla!
