Sivu 1/8
Lähetetty: 21 Loka 2021, 22:01
Kirjoittaja veeqs
Aikanaan varaosa autoksi ostettu 2d piti siirtää tallista toiseen. Niin siinä tuli sitten idea tutkia kuinka on päässyt laho yllättämään
Alle oli tullut laitettua siirtorenkaiksi pinnatut talvirenkaat kromi mangels:lla. Yllättäen vain vain kahteen renkaaseen tarvi lisätä ilmaa työntämisen helpottamiseksi.
- oranssi.jpg (53.22 KiB) Katsottu 18098 kertaa
- oranssi2.jpg (37.71 KiB) Katsottu 18098 kertaa
Alkujaan tehtaalla on laitettu 1.6 LC + 4v laatikko pikkuperällä. Moottori on nostettu pois ja purettu turbo-sierraan kone aihioksi aikanaan.....
- oranssi3.jpg (118.14 KiB) Katsottu 18098 kertaa
Ruostetta löytyi sieltä täältä, eniten lokasuojien alta
Apumekaanikon kanssa lokasuojat oli irti alta aikayksikön. Kuskinpuolen lokasuoja oli messingillä juotettu kiinni vilkun alta, toisella puolen ei
- oranssi4.jpg (83.96 KiB) Katsottu 18098 kertaa
- oranssi5.jpg (89.47 KiB) Katsottu 18098 kertaa
Helmat vaikutti hyviltä, kesti potkia
Takanurkat vaatii pelti....
- oranssi_taka.jpg (84.68 KiB) Katsottu 18098 kertaa
- oranssi_taka2.jpg (60.47 KiB) Katsottu 18098 kertaa
Vuosien saatossa on kertynyt korjauspeltejä jota voi nyt hyödyntää.
- oranssi_pellit.jpg (55.04 KiB) Katsottu 18098 kertaa
Tähän olisi tekniikaksi tulossa 2.8 v6 ja 5v laatikkoa, katsotaan mitä keretään ja millä aikataululla...
Värikoodi on D, mikä tuottaa arvauksen Carnival Red väristä
Lähetetty: 22 Loka 2021, 09:23
Kirjoittaja mayline
On kyllä hieno väri!!
Lähetetty: 22 Loka 2021, 14:28
Kirjoittaja hamis
Värin pitäs olla:09.75-08.77 Radiant Red / Spanischrot
Lähetetty: 17 Tammi 2022, 00:37
Kirjoittaja veeqs
Moottori projektia tuli nuoriso-osaston kanssa aloitettua, saatiin moottorinostimella v6 ilmaan ja kytkinta irti.
- vp.jpg (69.71 KiB) Katsottu 17789 kertaa
Pinta vaikutti ihan siistiltä ikäänsä nähden
Kilometrejä on tullut 20-30 tuhatta tai enempi, pitänee tarkistaa huoltokirjasta
Vauhtipyörän poisoton jälkeen saatiin moottoripukkiin kiinni. Vanha viisaus öljystä mikä ei osu astiaan, valuu lattialle piti tässäkin paikkansa
Jossain olen nähnyt astiota mikä menee moottoripukin alle näppärästi, sellaisen kun löytäisi jostain.
- motti.jpg (70.92 KiB) Katsottu 17789 kertaa
Moottoriin olisi tarkoitus vaihtaa tiivisteitä ja nokka-akseli GT-motors:in hiomaan versioon. Nostajat on hakuseesa, pitänee kysyä pystyykö irtona olevista alkuperäisistä hiomaan sopivat
Toinen plääni on ostaa Burtonilta tai jostain uudet nostajat.
Lähetetty: 11 Maalis 2022, 01:45
Kirjoittaja veeqs
Paikallinen koneistamo nosti kädet pystyyn kun kysyin venttiilinostimien hionnasta
Tilataan sitten uudet jostain.
Peltihommia on tullut aloitettua nuorimmaisen kanssa. Jostainhan se hitsaamisen treenaaminen on aloitettava ja tässä tapauksessa etunurkasta
- etunurkka.jpg (49.55 KiB) Katsottu 17583 kertaa
Kaasun loppuminen lopetti treenaamisen lyhyeen, tilauslistalle saa lisätä korjauspellin etulokasuojan kiinnityskohtiin.
Tästä siirrytiin sujuvasti siivoamaan sisustaa tieltä pois ja romujen kerääminen pois. On päässyt varastoksi jossain vaiheessa
Stereot suoraan 80-luvulta tuli vastaan.
- stereot.jpg (58.54 KiB) Katsottu 17583 kertaa
Peräkontin pohja ei vaikuttanut toivottomalta, vararengaskotelon pohja on joskus vaihdettu. Myös helmoja on korjailtu, ihan ammattitaitoisesti
- perakontinpohja.jpg (91.69 KiB) Katsottu 17583 kertaa
Takakaarien kuntoa lähdettiin selvittämään leikkaamalla kantin vierestä enimmät ruosteet pois. Yllättäen oli pientä pistereikää siellä täällä.
- takakaari.jpg (44.23 KiB) Katsottu 17583 kertaa
Välistä kaivettiin urtsua takanurkista pois.
- urtsua.jpg (73.68 KiB) Katsottu 17583 kertaa
Sitten vain nuoriso rälläköimään takanurkkaa auki
- takakaari2.jpg (54.94 KiB) Katsottu 17583 kertaa
Loppujen lopuksi ei niin paha ollutkaan miltä ensinnä vaikutti, ei ollut korjaaja jättänyt alle peltiä tehostamaan ruostumista.
- takakaari3.jpg (63.74 KiB) Katsottu 17583 kertaa
Pitänee kaivaa pistehitsi näkösille ja kokeilla seuraavalla kerralla sillä helpot paikat liimailla kasaan.
Lähetetty: 22 Maalis 2022, 23:52
Kirjoittaja veeqs
Motomobiilin paketti tuli postipakettina viikossa saksasta rolloon
Tilaus sisälsi korjauspalat etulokasuojien alle ja uudet nostimet v6:een, sekä muutama kumiosa konepellin tuelle ja rajoitimeen.
- etunurkka2.jpg (79.19 KiB) Katsottu 17167 kertaa
Nokka-akseli on GT-Moottorin hioma 282 asteinen tikku joka on tulossa Oranssiin menevään moottoriin.
Edellisesta hitsikoneen ostosa alkaa olla n 30v niin houkuttelin velipojan kimppaan ja päivitettiin hitsikalustoa Weldmac:sta Kemppiin
- hitsi.jpg (47.66 KiB) Katsottu 17167 kertaa
Samaan konkurssiin tuli laitettua teflon putki yms. alumiinin hitsaamista varten.
Pitstone kärry löytyi Puuilosta ja sen kokoaminen oli yhdelainen operaatio, ohjeista ei iloa ollut
Onneksi löytyi netistä mainoskuvia, niin tiesi minkä näköinen siitä pitäisi tulla
Lähetetty: 18 Huhti 2022, 22:40
Kirjoittaja veeqs
Ennen uuden hitsauskoneen sisäänajoa piti rälläköidä mätää peltiä tieltä pois
Aloitettiin apumekaanikon kanssa kuskinpuolelta.
- oranssi_kp.jpg (104.79 KiB) Katsottu 16983 kertaa
Kaikkea sontaa oli kertynyt vuosien saatossa koloihin.
Lisää rälläkkää ja johan rupeaa ehjää peltiä löytymään
- oranssi_kp1.jpg (85.41 KiB) Katsottu 16983 kertaa
Ankaran mittailun ja pähkäilyn päätteeksi liimattiin mig-liimalla korjauspala paikoilleen.
- oranssi_kp2.jpg (88.59 KiB) Katsottu 16983 kertaa
Oven ja tuulilasin kohtaamispaikassa oli kolme peltiä päällekkäin, ja väliin oli päässy vesi joskus
- oranssi_kpn.jpg (126.52 KiB) Katsottu 16983 kertaa
Tämä kohta vaatii lisää leikkelyä ja kerrosleipomista
Apukuskin puolella samat leikkelyt mutta tuli otettua enempi huonoa peltiä pois heti aluksi. Paljastuneesta reiästä näkyi letkunpää
Lähti ihan vetämällä pois, eikä hajuakaan mihin tai mistä minne menee...
Jos se on tuuletusritilöiden vedenpoisto, niin on ollut kotelossa vettä jo uudesta lähtien. Letkun pää oli nimittäin ylös kun sen pongasin
- oranssi_ap2.jpg (64.63 KiB) Katsottu 16983 kertaa
Etuosasta löytyi myös peltiä vaativia kohtia
- oranssi_ap1.jpg (74.59 KiB) Katsottu 16983 kertaa
Korjauspeltia asemoitiin tovi ja paikan löydyttyä, laitettiin mig-liimalla kiinni, kuin myös etunurkan reikään korjauspala hepeillä kiinni.
- oranssi_ap3.jpg (98.58 KiB) Katsottu 16983 kertaa
Kaikkea pientä ja isompaa jäi seuraaviin kertoihin
Lähetetty: 18 Huhti 2022, 22:59
Kirjoittaja kankkis
Oiskohan ollu tuulilasin alakulmassa olevan vedenpoistoreiän letku
Lähetetty: 18 Huhti 2022, 23:03
Kirjoittaja veeqs
kankkis kirjoitti: ↑18 Huhti 2022, 22:59
Se voi olla, pitää yrittää löytää jostain kohta mistä on karannut.
Lähetetty: 19 Huhti 2022, 00:13
Kirjoittaja Pj
veeqs kirjoitti: ↑18 Huhti 2022, 23:03
Lähetetty: 27 Kesä 2022, 22:58
Kirjoittaja veeqs
Juhannuksena oli senverran joutilasta aikaa että tuli purettua tästä tuulilasi pois. Vanhaa lasia ei tullut säälittyä, tiivistettä niinkin
Muutama yllätys löytyi tiivisteen alta.
- irroitus.jpg (82.71 KiB) Katsottu 16670 kertaa
Tiivisteen alla oli valkoista töhnää, luultavasti lisätiivste tavaraa
- ikkunatiiviste.jpg (39.33 KiB) Katsottu 16670 kertaa
Kuskinpuoli alareunasta oli OK, vaikka reikä oli mössöllä peitetty.
- alanurkka.jpg (81.61 KiB) Katsottu 16670 kertaa
Vastaavasti apukuskin puoli ei ollut
- alanurkka2.jpg (65.95 KiB) Katsottu 16670 kertaa
Tässä vaiheessa on nurkkiin sivelty fosforihappoa
- alanurkat.jpg (107.16 KiB) Katsottu 16670 kertaa
Myös ikkunan yläreunasta löytyi peltiä vaativia kohtia pari kappaletta
- yläreuna.jpg (91 KiB) Katsottu 16670 kertaa
Myös näihin tuli siveltyä happoa.
Lähetetty: 28 Kesä 2022, 18:23
Kirjoittaja Vermilion
Tuollaiset ikkuna nurkka kohdat on tosi ikäviä.
Lähetetty: 28 Kesä 2022, 23:17
Kirjoittaja veeqs
Vermilion kirjoitti: ↑28 Kesä 2022, 18:23
Siinä joutunee muutaman sapluunan tekemään että saa reiät peittoon
Lähetetty: 29 Kesä 2022, 19:21
veeqs kirjoitti: ↑28 Kesä 2022, 23:17
Tsemppiä noihin. Itsellä ois taka kaaret, etulokarit, oven alanurkat sellaiset, että tarvis laittaa hitsuutusta jos haluaisi hyvän. Vinyylikaton alla myös vähän patteja...
Lähetetty: 08 Heinä 2022, 22:45
Kirjoittaja veeqs
Nuoriso pääsi tutustumaan DRLA sielun elämään purkamalla ja pesemällä ultraääni pesurissa irto osia
- dellorto-osat.jpg (71.34 KiB) Katsottu 16478 kertaa
10 min x2 lämpimän pesun jälkeen oli messingissä väri vaihtunut
- dellorto-osat2.jpg (53.71 KiB) Katsottu 16478 kertaa
Pesun jälkeen kaasari takaisin kasaan, heti kasaamisen jälkeen rupesi löytymään ylimääräisiä osia lattialta
Kyseessä oli prikka+o-rengas. Nämä tuli laitettua mutu:na imusuuttimen alle, oli ainut paikka mihin mahtuivat
Asia jäi senverran vaivaamaan että ankaran kuuklettelun tuloksena irtohilppeet oli tyhjäkäynti neulojen tiivisteet. Pitää purkaa kaasari ja laittaa oikeisiin paikkoihin osat.
