Taunus '82 2d
GynZi
Taunus '82 2d
Viesti Kirjoittaja GynZi »
Muutin syksyllä betonihelvetistä omakotitaloon maalle ja siitä asti virisi mielessä, että kunhan saadaan tärkeimmät pihahommat tehtyä keväällä, hankin projektiauton. Aiempia kesäautoja itselläni on ollut lähinnä datsuneita, edestä vetäviä sellaisia. Taunus kuitenkin on pidempään kiinnostanut, sen ulkonäössä on jotain rujoa kauneutta, joka on aina miellyttänyt itseäni. Sitten eräs kesäkuinen krapula-aamu selailin nettiauton ja tori.fi läpi huvin vuoksi etsien bemaria, datsunia ja -- fordia.
Sastamalasta löytyi hyvän oloinen yksilö, jonka myyjä lupasi ettei ole kovin laho, eikä pitäisi olla kovatöinen saada leimaa. Neljä vuotta sen piti olla seissyt.
Myynti-ilmoituksen kuvia en tähän hätään enää löytänyt, vaikka ne koneellani jossain onkin. Tässä kuitenkin auto 3. heinäkuuta trailerin päällä sastamalassa.
Oli muuten mukava matka, hinurina 75hv vaparitransit jossa nelosvaihdetta ei saa päälle :peukku:
Auto kotipihassa rampilla. Myyjä sanoi että kytkin on ihan kunnossa, mutta seisonnan aikana vaijeri jämähtänyt niin että se luistaa, pitäisi saada kikkailemalla toimimaan kunnolla... Sehän nähdään.
Jotain pientä sanottavaa saattoi kytkimen kitkapinnasta löytyä, jos oikein ruvetaan suurennuslasin kanssa tutkimaan
Ei mitään, uusi kytkin tilalle ja auton sai jopa liikkumaankin. Yllättävän hyvin vieläpä, jarruissa on vähän kutittelemista mutta muuten taunus saattaa olla teknisesti valmis leimattavaksi.
Siispä sisustan kimppuun, lähtötilanne oli... Mykistävä
Nykyhetken tilanne on tämä. Purkasin aamulla sisustan kojelautaa lukuunottamatta.
Hattuhyllyn ja etupenkin kyynärnojan verhoilu tarttee uusia. Takapenkkiin sovitettu bilteman päällisiä, ei suostu oikein menemään siististi. No, ei kai sitä takapenkkiä katsota kun ajetaan :D
Etupenkkiin päälliset istui oikein nätisti
Niin ja se ruostetilanne.. Siitä myyjä ei sentään valehdellut. Kävin pohjan ja ulkopellit läpi, enkä löytänyt muuta paikattavaa kuin kuskin puoleinen takahelma.
Jatkoa luvassa, nyt rättikauppaan hakemaan verhoilukangasta.
GynZi
Re: Taunus '82 2d
Vanha takapenkin "ovipahvi" pöydällä. Verhoilu repsotti sieltä täältä ja väri oli likainen/haalistunut. Vaihtoon!
Jälkeen
Etupenkit ja verhoiltu kyynärnoja
Takapenkkien näkymä, hattuhylly ei kunnolla näy, johtuen valotuksesta mutta siihen valikoitui samaa sävyä katon, pilarin peitteiden ja kyynärnojan kanssa oleva kermanvärinen mikrokuitumokkanahka.
GynZi
Re: Taunus '82 2d
Tämmöisen postitäti kävi pudottamassa laatikkoon. Onpahan tekemistä sadepäivien ratoksi :)
Re: Taunus '82 2d
:P kyllä tosta kytkinelevystä pitää kuitata myyjälle että täyttä kusetusta.
Varmaan vauhtipyöräkään ei ole enään kovin priima....
GynZi
Re: Taunus '82 2d
Jäänyt vähän vähemmälle tämän päivittäminen, vaan aika paljon on tapahtunut. Auton kävin katsastamassa kahdesti ja molemmilla kerroilla sain leiman, niin kuin pitää :D Oikea katsastusaika olisi ollut loka-tammikuussa, mutta en malttanut odottaa siihen asti joten kävin syyskuun puolivälissä jo katsastamassa asenteella, että vikalista sieltä kuitenkin tulee. Vaan eipä tullut. Muutamia korjauskehotuksia tosin tuli - molemmilla kerroilla; ensin toimimattomasta rattilukosta, rikkinäisestä tuulilasista ja puuttuvasta etupuskurista. Autoon asennettiin viimeinen pilkingtonin varastossa suomessa ollut lasi, en tiedä saako niitä enempää mutta tätä täytyy nyt varjella :club: Rattilukko lähti toimimaan kun otin sen irti ja purin atomeiksi, loppujen lopuksi paljastui että lukko oli vain järkyttävän likainen.
Niin, se etupuskuri... En löytänyt kuukaudessa uutta, hyväkuntoista ja riittävän lähellä olevaa että sen olisin hakenut, joten päädyin vaihtoehtoon B joka kelpasi inssillekin, olkoon nyt siinä kunnes puskuri löytyy :D
Toinenkaan katsastuskerta ei ihan viaton ollut, vaihtoon menee kuskinpuoleinen raidetangon suojakumi ja näköjään virtalukon pesä, avaimen kun saa otettua pois riippumatta sen asennosta. Nyt kuitenkin auto meni kevääseen asti talviunille ja roplattavaksi, ostin kauppaosiosta taakse levyjarrujen adapterit joten ne ainakin olisi tarkoitus ensi kaudelle saada toimintaan, samoin eteen tehokkaampaa hidastinta mutta näistä lisää syssymmällä..
vilunki78
Re: Taunus '82 2d
mikä mahtoi olla inssin perustelu sille että puskuri pitää olla :shock:
vai oliko sulla kenties ne kiinnitys raudat paikoillaan siellä keulassa :roll:
GynZi
Re: Taunus '82 2d
Enpä viitsinyt siinä konttorilla ruveta sen kummemmin väittämään vastaan, kun leiman kuitenkin antoi vaikka suullisesti huomautti vielä parista pikkuviasta. Puskuri tuohon on kuitenkin tarkoitus laittaa niin aika sama, nyt siinä vaan on väliaikainen omavalmistepuskuri :D
Tosiaan terävä saumahan tossa edessä kulkee koko auton pituudelta, eli siitä varmaan johtui. Iso kirja kun sanoo että terävät reunat pitää poistaa tai peittää jotenkin...
