Sivu 2/4
Lähetetty: 24 Marras 2011, 20:54
Kirjoittaja vtormane
Taunusmies Jussi kirjoitti:vtormane kirjoitti: Eihän se tietysti ajoa haittaa kun semmosta tilannetta ei ikinä tule mutta ajattelin että tuleekohan tuosta sanottavaa katsastuksessa.
Taunus kevennetään tukivarsien alta, niin ei ole jouset pitkänä katsastuksessa kun niveliä tutkitaan.
Viimeksi kun mustaa tanea katsastin niin nosti etupalkin alta ja katsari kitisi kun oli jouset niin löysällä, pätkityt ja mersun
Täällä ainakin kattovat tosiaan tolleen noi nivelet ja muut...eli nähtävästi vaihtelee tuo...
Tänään otin mittariston irti kun oli kello sipannut. Vaihdoin varamittaristosta ehyen kellon. Ruuveista päätellen oli ekaa kertaa mittaristo irti sitten sakemannien. Polttimot oli kaikki motorcraftin, en vaihtanut kun ovat kestäneet jo 35 vuotta
Mukava tehdä tämmöstä neitseellistä hommaa
Lähetetty: 24 Marras 2011, 22:45
Kirjoittaja Taunusmies Jussi
vtormane kirjoitti:Taunusmies Jussi kirjoitti:vtormane kirjoitti: Eihän se tietysti ajoa haittaa kun semmosta tilannetta ei ikinä tule mutta ajattelin että tuleekohan tuosta sanottavaa katsastuksessa.
Tuo ei ole oikeaoppinen kevennys, jos jouset tulee alatukivarteen, niin kuuluu keventää tukivarresta jousen alta. McPherson kevennetäänkin palkista. Sun täytyy ens kerralla vähän opastaa sitä insinööriä.
Lähetetty: 24 Marras 2011, 23:50
Taunusmies Jussi kirjoitti:vtormane kirjoitti:Taunusmies Jussi kirjoitti:
Pittääpä mainita ens kerralla
Muistaakseni aina on tehty noin ja se oli viimeksi vanhempi katsastusmies kyseessä. Muistan just hyvin kun tuli noista jousista vähän juteltavaa
Lähetetty: 25 Marras 2011, 07:24
Kirjoittaja henu
Taunusmies Jussi kirjoitti:Tuo ei ole oikeaoppinen kevennys, jos jouset tulee alatukivarteen, niin kuuluu keventää tukivarresta jousen alta. McPherson kevennetäänkin palkista. Sun täytyy ens kerralla vähän opastaa sitä insinööriä.
En tiedä johtuuko näin aamusta vai mitä en nyt hokase, onko tästä olemassa joku virallinen ohje et pitäs nostaa tukivarsista.
Eikai taunuksen akselista löydy välyksiä sen paremmin, nosti sen sit tukivarsista tai palkista ?
Vai pitäskö mennä takas nukkumaan
Lähetetty: 25 Marras 2011, 09:24
henu kirjoitti:En tiedä johtuuko näin aamusta vai mitä en nyt hokase, onko tästä olemassa joku virallinen ohje et pitäs nostaa tukivarsista.
Oletetaan et autossa on vakio jouset, jos sen nostaa palkista, pyörät putoo sen verran kuin iskarit antaa myöten. Jousi on kuitenkin vielä jännityksessä, eli se painaa tukivartta alaspäin. Tällöin sen jousen aiheuttama voima kulkee runkoon nivelpisteiden kautta, eikä niiden väljyyttä siten välttämättä huomaa. Kun kevennät tukivarresta jousen alta niin se jousivoima kulkee siitä suoraan, eikä nivelten kautta. Näin meille ainakin opetettiin.
Vähän vaikea selittää, mut kait tosta jotain valkenee?
Lähetetty: 25 Marras 2011, 11:31
Eiks ne ravistuskoneel kato nykyään niveletkin
Ainakin mitä ite oon nähny...
Alkaa olla kaikki katsastusasemat semmosii, et ite saa kahvitella katsastuksen ajan eikä nää mitä ne tekee, ellei välttämättä halua mennä kattomaan
Lähetetty: 25 Marras 2011, 14:08
Kirjoittaja henu
Taunusmies Jussi kirjoitti:Vähän vaikea selittää, mut kait tosta jotain valkenee?
No juu, vähän siis niiku vanhoissa saabeissa.
Lähetetty: 29 Helmi 2012, 00:13
Lähetetty: 29 Helmi 2012, 01:43
Kirjoittaja taunusti
kommeen näköstä.millä maalasit pakosarjan?
Lähetetty: 29 Helmi 2012, 06:58
Kirjoittaja henu
etulippa sopii hyvin.
Lähetetty: 29 Helmi 2012, 15:05
taunusti kirjoitti:kommeen näköstä.millä maalasit pakosarjan?
En muista enää maalin merkkiä mutta rautiasta kuumakestomaalia spraypullossa. Ei ollut ainakaan mastonia...
Aika hyvin on pysynyt toistaiseksi.
Lähetetty: 29 Helmi 2012, 15:07
henu kirjoitti:etulippa sopii hyvin.
Joo, oon itekki tyytyväinen siihen. Ruuveilla kiinni että saa pois tarvittaessa..
Lähetetty: 02 Maalis 2012, 13:15
Kirjoittaja pynski-89
Tästä tulee kyl komea peli, olikos nuo mangelsit niin modular c mallit..?
Lähetetty: 02 Maalis 2012, 19:28
pynski-89 kirjoitti:Tästä tulee kyl komea peli, olikos nuo mangelsit niin modular c mallit..?
Mun mielestä ne on?
Lähetetty: 17 Heinä 2012, 18:35
Kohta valmis tämäkin
Väri pääsi vaihtumaan alkuperäisestä..
