Taunus -79
tollikka
Taunus -79
Viesti Kirjoittaja tollikka »
Tuli tuommoin kakkoskoppanen kaksovinen koppa haettua ja se olis tarkoitus nyt laittaa takasin ajoon.
Autohan on käyttäjän Taunus mkii rakentama vihree koppa.
Eilen tosiaan haettiin se ja tänään tuli vähän kaiveltua ruosteita ja yllätyksiä kyllä löyty. Kuvia koitin galleriaan lisätä
Mut ei vissiin tällä HTC:llä onnistunu.
Nykykunto on täysin tyhjä sisältä, kojelautaa lukuunottamatta, joten on suht helppoa hoidella mädät pois.
Tuulilasi puuttuu ja maalivauriota melkeen koko kuskin kylki.
Tietääkö kukaa värikoodia tolle vihreelle?
Päivittelen lisää kun pääsen koneelle ja koitan saada kuvia galleriaan.
E: Ny jotain kuvia
tollikka
Jtn kuvia laittelin galleriaan.
Tänään tuli muutama tunti roplattua, ja päivän saldo on, että melkeen kaikki ruosteet sain laikattua pois, korjauspaloja ehin jo suurinpaan osaan muotoilla, joten toivottavasti viikon loppupuolella saa jo hitsattua kasaan tuon, tosin sain nyt kolmeks viikoks töitä, joten ei ehi arkisin ku pari tuntia roplata tota.
tollikka
Prkl.
Ei oo hirveesti kerenny laitella, mutta jonkinverran kumminkin.
Hitsuuhommat triplaantui aluksi luullusta.
tällähetkellä hitsattu jo kummatki kynnyskotelot (tais pikkase omaa peltiä jäädä). kummatki takalokarit, konttiin pari paikkaa, pohjaan meni ainaki 5 lappua, ja tais jtn pientä olla viäl, mutta justiinsa ku toivoo et kaikki mädät on hoidettu pois paljastu et repsikan helmaki vaatii lappua, ellei koko helmaa, se selvii huomenna.
Löysin eilee yhelt kovalevylt vanhoi kuvii ko. Tanesta :D
tollikka
Mois kirjoitti:Löysin eilee yhelt kovalevylt vanhoi kuvii ko. Tanesta :D
Upi ihmeessä jonnekkin. :)
tollikka kirjoitti:
Laita s-postiosoite privalla, niin lähetän sulle!
tollikka
Doddiih, nyt on hitsuut tehty suurimmalta osin, tänää jos vetäis ton 50mm virtapiuhan + rca:t konttii ja alkas sisustaa niputtaan.
Galleriaa päivittelen myöhemmin.
tollikka
uskaltaako jo uppia, talven seisoi tuo taunus, ja seisoopi vieläkin, kuvia en oo galleriaan otellu, mutta syksyllä saatiin sisusta niputettua, eteen tuli gsi kadetin recarot ja taakse sai sovitettua sierran takapenkin, hitsuuhommat valmiita lukuunottamatta a-pilarin reikää joka pitää paikkailla kun saa projektin taas etenemään, tuulilasi laitella kiinni, pohjatyöt tehdä ja maalata auto.
Tekniikkapuolesta sen verran, että autoon hommatut 45mm dellorton pystyimut menee myyntiin, toistaiseksi tekniikassa pysyy perus DGV, kireempi nokka pitää vielä ettiä tohon.
Kylkiputki vanhasta kolmoskoppasesta tulee myös tuon taunuksen alle, soundit oli kierroksilla oikein muikeat, mutta matka-ajossa pysyivät silti hyvällä tasolla.
Väriksi olen kaavaillut kiiltävää mustaa vihreän tilalle, mutta mietinnän alla silti, mk2 golffista on hommattu 2sarjaa etuvaloja joista olisi tarkotus istuttaa nelivalot keulille.
tollikka
Jaa-a taisin mainita vain a-pilareiden paikoista, loppujenlopuks niiden lisäks tuli vielä kymmenkunta muutakin, nooh ei enää muuta ku takakaaren paikan hitsaus paikoilleen, saatin se tehtyä ennenku kaasu loppu, ja sitte vielä repsikan helmapeltiin pikkupaikka. kaikkiin saumoihin/peltiin on heitetty sinkkimaalia, toivottavasti pitää edes hetken
jarrut tuli käytyä läpi, ja taka-akseli vaihdettua malliin taunuksen omat 9"
eipä sierran jarrupalat käyneet, ei kyllä väliäkään, oli niin hyvät palat sisällä että ei tarvinu muuta ku hioa palat puhtaaksi ja rummut kanssa.
Eteen uudet jarrulevyt, vanhat jäähdytetyt otin talteen ja mietin mitähän tekis, samalla sylinterit auki, putsaus/herkistely, ja painiminen stnan ilmausruuvien kanssa, pikkasen lämmitystä ja lekaa + ruuvipenkki ni saatiin jopa paskomatta ne pois, huomenissa lisää kaasua hitsikoneeseen että saa pari vikaa paikkaa kasaan ja tiätyst uuet ilmaruuvit. Pääsylinterin korjaussarja pitää myös heittää sisälle, ihan varmuuden vuoks, hyvä se 6e sijoittaa sinne ni ei pitäis ylläreitä tulla ajon aikana.
Konepelti mätä kuidutusten viereltä, turha lähtä paikkailemaan, ehjä/suht ruosteeton hakusessa.
Etuvilkun kuvut sain haettua, osapuutteita ei nyt pitäisi tähän hätään olla konepeltiä/syyläriä lukuunottamatta.
tuon "uuen" taka-akselin perästä en nyt tiiä, tod näk laakerit loppu tai sitte vaan yksinkertasesti oli jumissa, toivotaan jälkimmäistä, pikkasen jäykempi pyörittää kardaanin laipasta vrt tuo entinen mikä oli kiinni, siinä taas armoton välys.
pohjatyöt pitäis kunnolla alottaa kanssa huomenna/ylihuomenna, ja syyläriä alkaa miettimään, ooppelista nyt suurinpiirtein näytti käyvän, ja olis jopa flektin antura ja flekti kiinni, ymmärtääkseni tuo opelin antura on vain katkaisija joka
sulkeutuu tietyn lämpötilan saavuttaessa, joten ei tarttis miettiä ku sitä ropaa kiinni.
vielä olis tehtävää, ainakin nämä:
- vikat paikat
-kardaani kiinni
-jarrupääsylinterin korjaussarjan laitto, samalla nesteet sisään ja ilmailemaan.
-Syyläri sähköflektillä
-öljyt koneeseen, perään ja lootaan
-sähköjen läpikäymistä (ei mitään hajua mikä toimii ja mikä ei ku ei oo tarvinnu akkua viel tohon heittää)
-etuvalot tod näk mk2 golffista nelivalot, tai mielessä käynyt myös muissa taneleissa nähdyistä golffin "crystal eyet"
-pohjatyöt + maalaus (auki vielä maalanko ite harjotuksen vuoks vai vienkö suosiolla ammattilaiselle)
-yleissiistimistä
-tuulilasi kiinni
ei mitään hirveämpää siis enää jälellä, pari kaveria auttamassa ni menee joutusasti hommat
Vanteiksi olen kaavaillu heittää nuo 405 mi16 orkkis 15" tuumaset, ilmatteeks sain ku hain vaa kaverin pihalta, ja sitten talvelle 13" mangellsit
Auton lopullisesta väristä ei vielä mitään hajua, aluksi oli tarkotus mustalla, mutta tulli mietittyä muita värivaihtoehtoja kanssa.
Sekavaa ja sotkuista puuroahan tässä nyt tuli, mutta ei järki kulje nyt sen tarkemmin stoorin miettimiseen.
tollikka
Liian hätäsenä taas eilen kirjotellu prkl, saatiin tänään jarrut ilmattua, paikat hitsattua takahiekkapeltiä lukuunottamatta ja vähän niputeltua konehuoneesta.
Mistä sitte tuliki onkelma, joku hätähousu ku tosta entisen koneen ottanu pois ni katkonu kaikki piuhat, enpä ollu aikasemmin ees tajunnu vilkasta.
konehuoneesta puuttuu kaikki liittimet lukuunottamatta kuskinpuolen h4 kantaa.
Pitäis ny sitte sähkökaaviota metsästää värikoodein tohon ja tehä uus johtosarja konehuoneeseen, liittimet pitänee silti hommata laturille yms, tai sitte yksinkertasesti ostaa jonkun purkuautosta johtosarja ja kolvailla väri väriin.
kuvia ei oo paljoa tullu otettua, ei kyllä kiinnostakkaan vielä tossa vaiheessa juuri ottaa.
Mois lupas myyä mulle kytkinvaijerin, meinas epätoivo jo iskee ku kouvolan liikkeitä kävin läpi, kaikki myi eioota.
Vielä olis listalla konepelti, virtalukon pohja ja tuo koneen johtosarja, ainaki nuo, ei tule muuta mieleen tällähetkellä.
