Taunus mkII -77 v6 ent. 2.8i nyk "2.4i"
Re: Taunus mkII -77 v6 ent. 2.8i nyk "2.4i"
en usko että mulla olis ollut väärä puola tai moduuli kun molemmat tuli autotunelta. se voi tietysti olla että puola on paskana kun sillä on 2 päivää starttailtu ja vielä väärällä ylösvedolla. tosin sitten kun huomasin että ylösveto oli 5v ja vaihdoin 12v niin sillä ei ainakaan enää ollut vaikutusta.
kai se joskus kuntoon tulee mutta sen jälkeen ei enää koskaan minkäänlaista ruiskua mun autoihin :club:
Samu kirjoitti:en usko että mulla olis ollut väärä puola tai moduuli kun molemmat tuli autotunelta. se voi tietysti olla että puola on paskana kun sillä on 2 päivää starttailtu ja vielä väärällä ylösvedolla. tosin sitten kun huomasin että ylösveto oli 5v ja vaihdoin 12v niin sillä ei ainakaan enää ollut vaikutusta.
.... Eka kerta on pahis... mutta tokalla kerralla se menee paljon helpommin.
Onko sytysjärjestys oikein? Puolissa on erilaisia sytysjärjestyksiä.---
on. ja hukkis oli valittuna tunerillakin.
mielenkiintosinta oli että testimoodilla jokanen johto toimi normaalisti mutta ei käydessä.
ootko täältä kysyny?
http://WWW.FINSQUIRT.NET
boksi tuli takasin eikä sieltä mitään vikaa löytynyt. ei löytynyt maadoituksistakaan vikaa kun oma epäilys oli niissä :seko:
kai sitä pitää jostain löytää kutosen hukkis lainaan että näkee olisko siinä vikaa.
Samu kirjoitti:boksi tuli takasin eikä sieltä mitään vikaa löytynyt. ei löytynyt maadoituksistakaan vikaa kun oma epäilys oli niissä :seko:
Ei siitä kauhesti ole iloa... jos se polttaa suoraan sen uudenkin puolan...
Jos haluat sellasen joka ei polta mitään... Vollkarin VR6 puola siinä on se
sytysajuri itessään. Se puola vaan maksaa jotain 300€....
KMS käyttää tälläistä...
http://kms.vankronenburg.nl/wp-content/ ... 00x300.jpg
Multa kärähti toikin... Boschilta löytyy kestävämpi sytysajuri...
ei se enää kärähdä. mut jos se siitä ekasta kerrasta on hajonnu kun oli 12v maissa. tai valmistusvika.
oudointa on että tunerin testimoodilla toimii mutta käydessä ei
Tauski
Viesti Kirjoittaja Tauski »
Tulpat ja johdot on uudet ja sytytysjärjestys varmaan oikein? Mimmoset johdot ja onko vastukselliset tulpat?
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
fixuksen johdot ja on R-merkityt tulpat. mut tosiaan siitä ei oo tietoa onko moduuli tai hukkis kärvähtänyt ekalla kerralla. mikään muu ei oo kuumentunut tai haissut kuin se boksi sillon kun ekan kerran kärähti.
Tauski
Johtojen paikkoja ristiin vaihtelemalla puolasta ja sytytys moduulista voit kokeilla että seuraako se vika. Tuleekos 4 ja 5 pytyille johdot samasta puolaparista? Nehän oli ne jotka ei toimineet..
Taunus -73 2d 2.0
ei tuu samasta. ja sekin kyllä on outoa että kutonen hakkaa kokoajan mutta sen pari ei. voi olla että se puola on kans rikki/valmistusvika.
Samu kirjoitti:ei tuu samasta. ja sekin kyllä on outoa että kutonen hakkaa kokoajan mutta sen pari ei. voi olla että se puola on kans rikki/valmistusvika.
Muista, että erilaisissa v6 puolissa on erilainen sytysjärjestys ns fire-order...itse ihmettelin tuota...
fordilla on ainakin 3 erilaista hukkakipinä puolaa ja jokaisessa eri järjestys...
Tauski
Ootkos kattonu tätä kipinöintiä tulpalla vai ajoituslampulla? Puolaparin johdoissa kulkee sähkö eri suuntiin eli kipinän tullessa se kulkee tulpasta puolan läpi toiseen tulppaan antaen näin kahteen pyttyyn samaan aikaan kipinän. Toisessa pytyssä se sytyttää seoksen ja toisessa se menee "hukkaan" koska siellä ei syttyvää kaasua ole. Tästä syystä pitääpi sitten ajoituslampun anturin nuolen osoittaa puolaparin toisessa tulpassa tulppaan ja toisessa puolaan päin. Tässä tapauksessa saattaa olla niin että sen kutospytyn parin sähkö pääsee karkaamaan ennen tulppaa esim. haljenneen puolankuoren läpi moottoriin tai autonrunkoon.
Taunus -73 2d 2.0
bilteman ajotuslampulla. tiedän kyllä hukkiksen periaatteen :wink:
ei pitäis virran päästä ainakaan moottoriin tai runkoon kun puola on kiinni lämppärin kotelossa. täytyy ottaa irti ja tutkia onko jotain näkyvää vauriota.
Puolan runkoa ei ole maadoitettu?
