taunus -74 1.6 2d manuaali->automaatti
joo olis tarkotus heittää jonku ajan kuluttua automaattilaatikko ja isoatlas taunukseen,kone pysyy 1.6:sena ja laatikko on c3 eli mitä oon ymmärtäny niin kestävin vaihtoehto? on tos nyt 2 kurkkunen weber mutta houkuttelis jotenki laittaa ruiskuvermeet tohon niin bensankulutuskin laskis. missäs hinnoissa nuo ruiskulaitteet pyörii? onhan tossa projektii aikalaillaki,konehuoneen maalausta,apurungon ja perän puslat uusia,äänieristys,laatikon vaihto,perän vaihto,konettakin ois tarkotus maalailla että näyttäis siistimmältä. niin ja automaattilaatikollehan pitäis olla lauhdutin vai mikälie olikaan joka menee syylärin läpi..mahtaako toimia et tekee vaikka kupariputkesta syylärin etupuolelle jonkinlaisen jäähdytysmenetelmän?
Taunus 1.6 ohhoijakkaa -74
Leevi And The Leavings - Taivas On Taunuksen Takapenkillä
No jopas sitä ollaan nokkelia mites tuo vaihteenvalitsimen paikka ku siihen joutuu tekemään uuden paikan ni joutuuko sitä korottamaan vai miten meneepi? meinaan vaan ku ei oo hitsauslaitteita niin vähän joutuu kikkailee aikalailla mahtaisko kestää kun taittelee pellin ja laittaa popniiteillä kii kardaanitunneliin?
Tuon näköinen on alunperin taunuksen shifterin paikka, eli etupää on tunnelin tasolla ja takapää sentin koholla..kyllä se kestää popniiteilläkin.
kiitoksia kuvista! pitää askarrella tommone ja laittaa popniiteillä kiinni. vähä miettiny ohjaustehostintaki mut joutuu vissi koneen korvaa muokkaamaan joten vähän hankalaa ilman hitsauskonetta meneeks toi tehostettu raidetanko sierrasta vai scorpiosta vai granadasta helpoiten jos sattuuki laittamaan.
Korpparista ohjaus joo, sekin on vähän turhan leveä taunukseen, mut ihan hyvä ajettava siitä tulee sen kanssa. Raidetankoja joutuu muistaakseni viitisen senttiä lyhentää ja tekee lisää jengaa.
Mukavin puoli tossa on mun mielestä se että se on 2.4 kierrosta linkusta linkkuun. Pystyn ajaa 25km työmatkan liikennevaloineen, risteyksineen ja liikenneympyröineen, yhdellä otteella ratista, jos haluan
Ranadan ohjaus on käsittääkseni vähän vielä lähempänä tuon leveyden kannalta. Siin on kiinnitys pannoilla kuten tanessa, ne on vaan isommat. en tiedä miten muutoin sopii, en oo tarkemmin tutkinut, mutta noitakin on jotkut laittanu.
Kestää poppareilla toi sifterin paikka, silleen se oli omassakin. Laikalla leikkelin vanhan pois ja taittelin pellistä parisenttiä leveemmän, sikaa väliin ja niiteillä kiinni. Unohdin modata ton sifterin paikan ennenku liimailin äänieriste levyt pohjaan, enkä kehannu sitten alkaa enää hitsailee siinä. Mut eipähän toi pellinkäikäle juuri rasituksella ole -> kestää kyllä.
pitää kyllä moinen toteuttaa sitten kun onse vaan paljon mukavampi ajella tehostetulla ja ajomukavuutta täs ois tarkotus tuodakkin autoon ku ihan käyttöautona on ja kyl tuo ratin veivaaminen alkaa jo ärsyttääkkin ku parkkipaikallaki saa ruuvata hampaat irvessä että saa kääntymään millai tuo scorpparin kiinnitys sit on kun ei vissin pannoilla ole? pitää vaan viel tilii ootella niin saa hakee sen automaattilaatikon ni pääsee askartelee onneks on jo mulle varattuna niin ei pelkoo et meneepi
Se scorpin tanko tulee ihan pulteilla, eli tangossa on pystysuunnassa puslat.. tässä näkyy jotenkin -> http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... CF0072.JPG
Ei saa pultattua, kun kiinnitysreiät sen verran leveemmällä ettei ole mitään mihin kiinnittää http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-9788 tosta kans vähän näkee.
