74-Tane VIHDOIN KUNNOSSA!
Nokes
Viesti Kirjoittaja Nokes »
Jeps,sain viimein kuvat nettiin.74 on kysees,aika karvalakki kun ei ole kelloa,rundaria ja takapenkin käsinojaa.1600 täysin alkup. paitsi kiekkakellon ja cd-soittimen lisäsin.Aluvanteet on mut ei kuvissa.Paljon osia hiekkapuhallettu ja maalattu ja lisää tulee koko ajan.Varastossa odottelee 2kurkkunen weber+imusarja,peltisatsi ja jotain pientä. En mitään radikaaleja muutoksia ala tekemään, vaan hommailen kaikkia osia sillain et jos tekee mieli laittaa museorekisteriin niin senkun vaihtaa alkuperäset osat tilalle..
tos on pari kuvaa..
http://galleria.on.zapto.org/thumbnails.php?album=51
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Januzki
Re: 74-Tane
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Nokes kirjoitti:Jeps,sain viimein kuvat nettiin.74 on kysees,aika karvalakki kun ei ole kelloa,rundaria ja takapenkin käsinojaa.1600 täysin alkup. paitsi kiekkakellon ja cd-soittimen lisäsin.Aluvanteet on mut ei kuvissa.Paljon osia hiekkapuhallettu ja maalattu ja lisää tulee koko ajan.Varastossa odottelee 2kurkkunen weber+imusarja,peltisatsi ja jotain pientä. En mitään radikaaleja muutoksia ala tekemään, vaan hommailen kaikkia osia sillain et jos tekee mieli laittaa museorekisteriin niin senkun vaihtaa alkuperäset osat tilalle..
tos on pari kuvaa..
Hieno auto...Pidähän vaan suht alkuperäisenä, että aina voi laittaa mr-rekisteriin pikku vaivalla. Ite menin häsläämään oman -80 Tanarin kanssa, reiät takaluukkuun ja hattuhyllylle. :oops:
TaunusTomi
hyvältä näyttää :D
Taunus 78 Cosworth BOA
Hieno peli! :twisted:
Älä Januzki surkuttele, kyl perus L taunuksia riittää entisöitäväks vaikka muuttelisit oikein rajusti. :)
Taunusmies Jussi kirjoitti:Hieno peli! :twisted:
Hieno on kyllä,mutta ei nuita "pilaamattomia"
ykköskoppasia kyllä joka oksalla kasva.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Hieno on, ei muutaku tuningit pois ja alkuperäiseksi.
L ei muuten ole karvalakkimalli. Se ei-mitään-kirjainta -versio on.
Herkko kirjoitti:
Ei ykköskoppasia olekaan, mutta januzkilla onkin kolmoskorinen. Muistaakseni..
Januzki
Herkko kirjoitti:
Joo kolmoskoppinenhan se on. ;)
Ja kohta on mahdollisesti ykköskoppanen. :P
Hyvän näkönen keltanen tanikka! Ja ei muuta ku ajamaan ;)
Nokes
Jepulis,nyt on alupullat alla ja aika HiPo pikkuratti :lol: Kävin purkaa yhen paaliin menevän coupe tanen ja siitä tuli hyödynnettyä käsinoja etupenkkien väliin,pikkuratti,peltisarja,2kurkkunen weber+imusarja,2litrasen laatikko,kytkin,vauhtipyörä(aattelin laittaa 5-v laatikon),startti ja laturi..Nii joo ja mittaristo rundarilla,kattoluuttu ja mangelsit :D Aikas iso kasa tavaraa ja makso 30escobaria :D
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
se oli sopuhinta.. :)
tietysti aina kamalaa kuulla että coupe menee paaliin.. :cry:
mutta elämä on joskus julmaa...
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
Kyllä Coupen paaliin meno saa mielen herkäksi.. :cry:
Taunus on luonnollinen asia
Nokes
Noni,2kurkkunen kaasari putsattu ja imusarja hiekkapuhallettu.Laitoin paketin kii ja ihmettelin ku puski liekkiä ilmanputsariin,no magneettiventtiilistä puuttui johto.Laitoin johdon puolan +napaan ja kokeilin taas niin sit ei enään mitään,ei kipinää ei mitään.Vika oli puolassa ja serkkupojalla ooneks oli ylimääränen puola ja taas toimii :D Peltisarja tuli hiekkapuhallettua se odottaa kiinni pulttaamista ja uuden putkiston kasaamista..Kyl tää pikkuhiljaa täst..
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Nokes
Noniin,katkes kaasarista magneettiventtiili(jos jollakulla ois myydä?) ja tulppasin sen M6pultilla.Viimeviikol ostin kromikantisen vapaavirtaussuodattimen.Huomen ois tarkotus maalata peltisatsi ja viikonloppuna asentaa se ja rundarillinen mittaristo.Cibien lisävalokannutkin on maalattu ja odottaa asennusta kans..
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
jos jaksat viittit niin laita mittarinvaihtotyö
muistiin ja kerro mitä johtoja ja mistä joutuu vetämään :)
olis sama tehtävänä ehkä..
tosin mun mittaristo ei kovin hyvin toimi..
mutta jossain välissä ajattelin farmariin ehkä asentaa..
ihan hyvää työtahtia on näköjään.
itellä tulee paaaaaaljon hitaammin kaikki..eikä edes silti kovin hyvin.. :lol: aina jää puolet pulteista ja muttereista että kiristän loppuun sitten myöhemmin.. :roll:
