'73 koupe
Vermilion kirjoitti:Uusia...
Hi,
Yes these are made from blanks still and not regrinds, the part you have listed is the cam only not the kit, the cam only for the carb engine can be found at this link
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=114V6T2K&a=i
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=981V6T2&a=i
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=116V6T21K&a=i "Injection"
The cams can be produced with either the small or large bearing sizes dependant on the engine type.
Regards Rob
Joo, mut kysyppä Burton Powerilta, sielt ei saa ku vanhoista hiottuja Kent Camsin nokkia ja pyytävät lähettämään oman nokan sinne jonka ne hioo. Tuolta Larkspeedilta oon itekin tilannu nokkia, kun sieltä vielä saa uusia. On varmaan vanhaa varastoa niin paljon...
Näkyy Colognen nokkasarjojen hinnat nousseen tammikuusta 6 puntaa :D
esso
Viesti Kirjoittaja esso »
otin tässä yks päivä taunuksen oman hammastangon irti ja vähän vertailin sitä scorpion tankoon. on vähän pituuseroa.. about 30mm per puoli. eli raidetankojen sisemmät päät olisivat sen verran ulompana scorpion tangossa. vaikuttaako kuinka paljon ajamiseen? tankoa voisi hieman lyhentää, samoin niistä sisemmistä päistä voisi ehkä sitä itse päätä hieman ohentaa et menee syvemmälle. :) se vaan et jos ei sitä ajossa huomaa nii turhaa alkaa nysväämään..
sitten.. otin samalla sen kelkan alas ja irrottelin kelkan ja korin väliset puslat. olivat kolmiomallisia.. sialla täytettynä. Mistähän saisi halvimmalla PUisia tilalle? Myykö suomessa ketää muu ku rallyrace?
'73 Coupe 2.3
On tälläkin Foorumilla kirjoittelevat laittannu ainakin tehostettuja hammastankoja Taunuksen, jotka peräisin Sierrasta/Scorpiosta. Joutuu tekemään kierrettä lisää ja lyhentämään et saa auraukset kohilleen.
esso
mut onko lyhennetty pelkästään raidepäitä vai myös hammastankoa? aurauksethan saa kohillaan kun lyhentää vaan ne raidepäät, mut entä sitten kun ne sisemmät nivelet siirtyy pidemmän tangon takia enemmän ulospäin. eivät tuu olemaan enää tukivarsien kanssa samassa linjassa. onko kukaan jaksanu siihen puuttua? :)
'73 Coupe 2.3
esso
tosta nyt näkee suunnilleen et kuinka paljon se tulisi siirtymään.. ehkä jopa pikkusen enemmän.
'73 Coupe 2.3
En oo kuullu et kukaan olis lyhentänny koko raidetankoa.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-8976
esso
Mois kirjoitti:En oo kuullu et kukaan olis lyhentänny koko raidetankoa.
siis mä tarkoitan hammastankoa.. ja säki varmaan tarkoitit :) nojoo, pitää miettiä mitä sen kans tekee.
mut sit noista kelkan puslista, rallyracella sanottiin saman tien, et osta ennemmin muovia ja sorvaa siitä. pari pu puslaa nimittäin maksoi 90e :roll: ei tullu kysyneeksi, et mistä sitä muovia sitten sais.. olisiko kellään tietoa? joku 70mm patukka. täällä on jotkut tehny kai jopa alumiinista, mut tohon omaan rotiskoon menisi hyvin ne muovisetkin.
'73 Coupe 2.3
esso kirjoitti:
Joo, hammastankoa tarkotin :D Raidetankoja on porukka lyhentänny :D
Teräksestä on noita kelkan ja rungonvälisiä puslia sorvattu ja olikohan se POM:a mistä ovat myös tehneet.
Etrasta luulis saavan sopivaa "muovia".
Tossa mitat niistä puslista: http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-8818
Onhan noi PU-puslat jonkun verran arvokkaita :lol:
http://www.motomobil.com/engine-mountin ... 547-1.html
http://www.motomobil.com/engine-mountin ... 548-1.html
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
esso kirjoitti:mistä sitä muovia sitten sais.. olisiko kellään tietoa? joku 70mm patukka. täällä on jotkut tehny kai jopa alumiinista, mut tohon omaan rotiskoon menisi hyvin ne muovisetkin.
Minä tein omaani Nailonista. Etralta löytyy metrin pätkissä, hintaa 70mm kangella 74,47e + alvi.
esso
Mois kirjoitti:
jepjep :D
täytyypä tutustua sitten etran valikoimiin.. tattista Mois! :)
'73 Coupe 2.3
esso
Riku kirjoitti:
jäikö sulta Riku sitä nailontankoa yhtään yli? vai sorvasitko kaikki muutki puslat samalla? :D
'73 Coupe 2.3
Riku
esso kirjoitti:
Riku kirjoitti:
Satuin silloin löytämään muualta pari sopivaa hukkapätkää, yli taisi jäädä pari senttiä :) Muut puslat tulee uretaanisena.
esso
Riku kirjoitti: Satuin silloin löytämään muualta pari sopivaa hukkapätkää, yli taisi jäädä pari senttiä :) Muut puslat tulee uretaanisena.
okei :)
'73 Coupe 2.3
esso
pusla-asia edistnyt hieman.. duunikaveri ehdotti jos tekisi puslat kiekoista, niin mähän aloin sitten tekemään :)
omia lättyjä ei löytynyt mistään nii piti mennä kaupasta hakemaan.. otin täysikokoisia halpiskiekkoja ja pieniä junnu merkkikiekkoja ja aloin tekemään takimmaista puslaa, mikä on vähän leveämpi kuin etummainen.. ja ton leveyden kans kävi kyllä iloisesti. etummaiset saa kolmesta junnukiekosta ja takimmaiset kahdella täysmittaisella ja yhdellä junnukiekolla. tulee tarkalleen saman levyiset.
mut siis.. kun sain sen ensimmäisen sorvattua nii junnukiekon pinnasta tuli ihan tasainen mut isoissa se oli vähän röpelöistä. mietin sit siinä et täytyy hommata laatukiekkoja. tän jälkeen kävin hakee myös isoja kiekkoja mut juniori versiona(ovat kevyemmät) ja pirun kalliita.. normi hinta kolmelle oli 9egee, näin keväällä irtosi reilulla viidellä :)
kokeilin nyt sorvata siis isojunnu,pienijunnu,isojunnu yhdistelmällä. yhdestäkään ei tullut tasaista, vaikka toi pieni kiekko oli ihan samaa merkkiä ja samasta paketista kuin se edellinen.. ? noi isot taas olivat semmosii rakeisii kun taas ne halpikset nauhamaisia mut molemmista tuli oikeestaan samanlaisia. noo oli miten oli.. sama kai se on mitä sinne kelkan ja korin väliin työntää :b
'73 Coupe 2.3
esso
nappasin kuvan noista "puslista"..
täysin musta pusla jossa halpiskiekot reunoissa ja pieni kiekko kivalla pinnalla keskellä, toinen pusla on sinisillä light-kiekoilla ja pienellä mustalla.
teen ehkä vielä kerran tommoset siniset ja korvaan niillä noi halpiskiekot. etummaiset puslat vielä tekemättä.
'73 Coupe 2.3
