zmulin '81 Mk3
Tarvis alustaan tilailla sitä sun tätä, kaikki siellä kai jo väljää alkaa olemaan :) Huoltohistoriaa ei edellisiltä omistajilta ole olemassa, ei mitään hajua koska uusittu mitä uusittu jos on uusittu..
Pakosarjan ja panssarin saan maanantaina puhalluksesta. Mikäs ois semmone hyvä ja pysyvä pinnoite siihe pakosarjan päälle vetäistä?
ardhu
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Mä vaihoin omaan taunukseen kaikki puslat etukelkkaan ja kasan niveliä. Suht koht kivuton homma kun saa koko etukelkan alas. ostin kaikki puslat motonetistä paitsi rungon ja akseliston väliset puslat miva-carilta makso yht. jonku ~170-200e.. eli suht edullisesti sai taanuksen "ajoominaisuudet" uudelle tasolle..
http://auto.kuvat.fi/kuvat/Ford/Taunus/
Liittymällä Kerhoon, saa Rally Racesta alennusta ;)
Ainoa mikä mulla pakosarjassa pysyny on apt:sta haettu hitsausväliväri, sitä kyllä saa vaan punasena :?
Joo ei pysty kyllä punasta... :D
Toi olis kans yks vaihtoehto jos paalua löytyy.
Oishan tommonen kiiltävä pellisarja kieltämättä houkutteleva lisä sinne koneen kylkeen 8) mutta se työn määrä mikä tommosen eteen tarvis tehdä, varsinkin vanhan käytetyn pakosarjan kanssa.. niiiiin :?
Taidan hakea jotain kuumakestomaalia vaa ja suihkia useamman kerroksen sitä. Jos ei pysy kahta viikkoa kauemmin, ni sitte termoteippiä :?: :)
Tänään tuli tiputeltua syyläri paikaltaan ja siinä samalla nesteet. Jakopäähän uusi remmi ja kiristin. Laturin hihna unohtui kauppaan, noudan huomenna samalla kun tarvii taas muutakin tunattavaa hakea. Öljyt laskin myös ulos, melkosen mustaa jöötiä oli :D
Ja kuskinpuolen jarrutkin tuli vaihdeltua. Sylinterit tuntuivat melko tahmeilta. Eli jarrut jäi melkosen piukkaan kiinni. Saa nyt nähdä, tarviiko se avata ja korjailla vielä ennen leimailua.. Ei ihan hetkeen vielä pääse koeajollekkaan kokeilemaan.
Asiasta ihan neljänteentoista, onko jollain kokemuksia hyviä/huonoja pakoputken tekemisestä taka-akselin alitse?? Eli onko mitään järkeä edes alkaa harkitsemaan moisen tekemistä?? Saako sen mahtumaan siitä alitse fiksusti, ettei se nyt heti sitten roiku kiinni maassa ja kolise siihen akseliin joustoissa..
Mulla meni putket monta vuotta akselin alta, ei ongelmia. Paitsi silloin jos halus nostaa perän ylös niin et jouset pitkinä, silloin akseli painoi putkiin kiinni.
Taunusmies Jussi kirjoitti:Mulla meni putket monta vuotta akselin alta, ei ongelmia. Paitsi silloin jos halus nostaa perän ylös niin et jouset pitkinä, silloin akseli painoi putkiin kiinni.
Ei sulla kuvia sattuis olemaan.. ? Säästäähän siinä heti metrin materiaaliakin, kun vetää alitse eikä lähe kiertelemään ja kaartelemaan sieltä päältä :)
Melkonen taideteos se alkuperänen putken solmu, tarvis päästä insinööriä kehumaan joka sen on suunnitellut
ardhu
Ne jussin putket taitaa olla mulla nykyään, jos halajat pelkistä putkista kuvia nii laita vaikka yv:eetä ne on siis v6 tuplaputket..
Mulla meni 2 semmosta kiemuraa vierekkäin v6 Taunossa :)
Ei toimi porissa jos noin alhaalla on...
Mulla meni tollai vaihteistopalkin alla ja siitä muistutuksena kahdessa osassa oleva pakosarja.
Jees, kiitti kuvista! Kyllä mä sen alituksen sitten teen. 2.5" ränniä, yhel läpivirtaaval ja sit marteliuksen sierran cat-back:in päätyvaimentimella. Semmonen ku ny sattu jäämään ylimääräseks joskus.. Katotaan mimmoset soundit saadaan aikaan :D
Tuli ihan siisti, ku putsas ja maalas uusiks ja vähän kiillotteli ulostuloa! Takapelliin saa kyllä taas tehdä isompaa koloa että mahtuu ulos :)
Ton taka-akselin ylityksen tekee normaalista akselin ylitysputkesta mitä motonetista saa, jeddahilla oli aikanaan tanessa semmonen ja hyvin se sinne istu.
http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunus/SANY0498.JPG
