Taunus 82
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
kaikkihan tuon jo tietää miks kone on niin korkeella.karhu ollu asentamassa :lol:
henu kirjoitti: Tietääkö joku miten pitkä 2.8 colognen Ö tikku on ?
Epäilys vaan heräs sen pituudesta ku kaadoin reilut 4 litraa koneeseen öljyä ja ei näy tikussa.
Joskus kirjannut paperille seuraavat arvot ku tätä itsekin kyselly, eli stopparista:
Max merkkiin 347mm
Min merkkuun 372mm
Ja kohta Sälli varmaan kertoo oikeat arvot :wink:
Taunusmies Jussi kirjoitti:
Max merkkiin 347mm
Min merkkuun 372mm
Hmmm... capri clubilla oli puhetta et 42-44 cm hujakoilla on 2.8 tikku, viitiikös joku mitata myös sen putken, mulla tosiaan jotain 37cm stopparista ihan päähän eikä näy tikussa mitään vaikka se 4.2l onkin koneessa ölpää.
mikä tarkotus tolla lätkällä on tossa koneen kyljessä.
niin ja kyllä tuo mosa on minunki autossa melkosen korkialla,granadan öpohja taitaa olla jonku verran matalempi ku taunuksen oma :roll:
Muurahainen kirjoitti:Hiukan on kone ylempänä kuin itsellä orkkis kiinnikkeillä.
Ottaa melkein kiinn raidetankoon.
Tossa on väliä hammastankoon noin 6cm, liekkö sit mitenpaljon eroja noillä Ö pohjilla, tuo on muistaakseni 2.8 tai 2.9 sierrasta.
Moottorin kumit on paksuudeltaan noin 40mm, pitää ettiä noin sentin ohkasemmat ku palkin hahloissakin on varaa pudota vielä 1cm.
taunusstyle kirjoitti:mikä tarkotus tolla lätkällä on tossa koneen kyljessä.
Siihen hitsataan vielä eatonille telineen jalka.
henu kirjoitti:
ahaa vai semmosia
Pitäs passailla tuo laatikon takapään korkeus suunnilleen kohdilleen eikä oo käypästä palkkia.
Osaako joku sanoo paljonko on korkeusero laatikon takapään kiinikepinnasta korin kiinitys pintaan ?
Kuva selventämään http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... eusero.jpg
Tossa kuvassa laatikon punasen nuolen osottama kohta on 3cm alempana ku vihreen nuolen pinta.
Mitä se ero on sillä automaatin palkilla T9 laatikolla ?
edit: nostin laatikkoo suuripiirtein moissin piirtämän palkin mittojen mukaiselle korkeudelle ni nyt ottaa veihdekepin kaulus kiini kepinreiän reunoihin, tuleeko se tosiaan noin korkeelle vai muistelenko ihan perseeleen.
Oli tommonen A4LDe lootan uus kannake palkki jemmassa ni tein siitä takakannakkeen.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 300016.jpg
Porailin reijät vaan 5cm per puoli kaposammalle, sit vinkua ni hyvä tuli.
Mallailusta vielä huono kuva http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... va2002.jpg
edit: nii keppi on nyt tuolla korkeudella http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... va1998.jpg
Jos joku haluaa tommoseta tehdä takakannakkeen T9 lootalle ni varmaan saa uutenakin viellä, palkki siis mulkkari sorpiosta.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1346349119
vilunki78
mulla se mittatikun putki on noin 24senttiä lohkon tasolta päähän. ja tikun tötsästä max viivaan hitusen yli 32 senttiä
vilunki78 kirjoitti:mulla se mittatikun putki on noin 24senttiä lohkon tasolta päähän. ja tikun tötsästä max viivaan hitusen yli 32 senttiä
Heh, jo kolmannet eri mitat, ota nyt noista selvää :lol:
Tuli mallailtua eatonia konehuoneeseen, on se vaan hemmetin iso jööti ku ei oikein miteenkäänpäin meinaa mahtua siististi.
Koneen päällä se oli hemmetin komee http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 310015.jpg
Mut jos tohonkii aatellaan karkeesti jotain cuuleria väliin + jonkun näkönen kotelo/ilmatila cuulerin alle ni inssi ei välttämättä tykkäis.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 310020.jpg
Liekkö tuo jo näköesteeks luokiteltas http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 310018.jpg :lol:
henu kirjoitti: edit: nostin laatikkoo suuripiirtein moissin piirtämän palkin mittojen mukaiselle korkeudelle ni nyt ottaa veihdekepin kaulus kiini kepinreiän reunoihin, tuleeko se tosiaan noin korkeelle vai muistelenko ihan perseeleen.
Mul ainakin OHC koneella joutu leikkaamaan kepin aukosta pois, ku otti sen kepin kiinnityslaippa kiinni aukon takapäähän, eli niin korkeella on loota.
Mois kirjoitti: Mul ainakin OHC koneella joutu leikkaamaan kepin aukosta pois, ku otti sen kepin kiinnityslaippa kiinni aukon takapäähän, eli niin korkeella on loota.
Joo kyllä se tuntuu olevan aika loogisella korkeudella tolla scorpparin palkilla.
Kiinni se ei itseasiassa tällähetkellä ota mut väliä on maximissaan 2mm :lol: eli eiköhän sitä pidä vähän isontaa.
henu kirjoitti:
Mul ei ollu vaihekeppi noin keskellä. Toisil se tuntuu asettuvan melko keskelle ja toisil taas aukon takareunaan. Mun Tanes on viel ollu automaatti, joten se reikä tietenkin erilainen.
jätkällä taitaa olla synt.pvä. :) onnea :D
