kiitos mittaus vinkistä ja kiitos jos viittit kattoo momentintanari kirjoitti:en tiiä, kannattaa mitata sellasella ruiskulla + pleksilevyllä mihin poraat reijän. vaseliiniä venttiilien seetipintoihin ja venttiilit kiinni paikalleen, tulppa paikalleen. sitten vaan mittaat.taunusstyle kirjoitti:oisko sulla tietoa paljon 2,3 litrasen kansien palo tilan koko on tai oisko kellään tietoa ja satukko muistaan mikä oli kiertokangen arp pulttien kiristys momentti ku oon hukannu ohjeet johonki
momentti oli muistaakseni aika pieni 40-50nm katon huomenna ohjeesta.
tänään sain muuten jo kiertokankien lakrut, katotaa jos maanantaina sais runkolakrut.
Ford taunus wagon, taas mulla tämä! :D
- taunusstyle
momenttia en tietystikkään muistanut katsoa!
mutta nyt on 5.5kilonen teräsvauhtipyörä ja cossun vakio asetelma yhdistetty, jos tälläviikolla kerkeis jokupäivä viedä sen koneistamolle.
sit pitäis koneistamolta hakea männät ja mennä sorvaa niistä kymppi koko laelta ja 11.43:1 sais jos sorvais joka mäntää 2mm syvän ja 60mm halkasijalla olevan alueen keskelle, jäis männän reunoille vielä 17mm levee alue. niin tehdään.
matalan pudjetin kulkineet...
käytii putsaa lumet auton päältä ja lapiolla sivuilta ylimääräset pois, kaasariin bensaa ja apuvirtaa toisesta autosta, nii kylä hörähti käyntiin... kävikin jopa ihan hyvin, ainut vika oli se että kytkin on ruostunut kiinni, pitäis huomenna yrittää se irrotella,nii pääsis ajaa auton tallille.
taunus odottaa pakkasessa lämpimään talliin siirtymistä sisustan purkua varten.
koneistamolla on henkilökuntaa kipeenä ja lomilla, kestää, mutta ei anneta sen häiritä.
Sieltä saan lohkon porautettuna uusille männille ja cossun veiveille sovitettuna pakettina, varmastikkin ensviikolla loppuviikosta, sitten pääseekin tasapainotukseen ne osat.
nyt on hankittu moottoria varten
-tiivistesarja
-laakerit
-nokka
-nostimet
-tulpanjohdot
-tulpat
-virranjakajankansi + pyörijä
-imusarja + suuttimet
-aluvenakopat
-teräs vauhtipyörä 5.5kiloa
-cossun kytkinlevy + asetelma
-ARP-pultit vauhtipyörään ja kiertokankiin
vielä pitäis öljypumppu + öljypohja ja jotain pientä.
Etukelkka olis maalattuna, samoin tukivarret ja pyöränavat + olka-akselit, uudet moog pallonivelet, ainoastaan puslat puuttuu, nekin voisi hyvällä tuurilla tulla jopa nyt ensviikolla.
muuten ollaa aika jumissa rojektin kanssa, pitää varmaa alkaa sisustaa purkaa huomenna.
-tiivistesarja
-laakerit
-nokka
-nostimet
-tulpanjohdot
-tulpat
-aluvenakopat
meinasin myydä sen sulle?Jannu kirjoitti:Mitäs meinaat 4d tanelle...
takaa kuva
pieni video
kori vaihtui farmariin.
tänää hain farmarin käyttöajoon pariks viikoks kun tuli käyttis myytyä pois.
huomasin, tai poliisi huomas että AJONEUVOVERO ON MAKSAMATTA, onneks ei vieny kuitenkaa kilpiä.
muuten iha okei, pieni lataus ongelma, varmasti koneen maadotus vaan huono.
ei olekkaan lataus ongelmaa, aamulla lähti ku palmunalta käyntiin, tuntuu että pakosarja vaan menee niin läheltä starttia, että kun pysähtyy johonkin niin lämmittää starttia niipaljon ettei enään suostu kunnolla pyörittämään
tuli myös pestyä tuota, tais olla pari baaria liikaa kun alko lakka irtoilemaan
toissapäivänä tuli nostettua kone + laatikko ylös.
eilen illalla kävin hioo apparinpuolen konehuoneesta ja maalasin mastonin mainiolla mattamustalla
katsotaan jos joskus sais sen korinväriseks.
pitäis vielä hioo se hankalempi puoli ruosteesta ja vetää siihenkin joku pieni suojaväri
