Tämä ehken helpoin konsti, jos ei ala konetta päivittämään 2000-luvulle. Minulta lötyis muuten nämä kyseiset palikat 1,6 sierrasta.wekku kirjoitti:1.6 OHC Sierrasta kärjetön jakaja ja sytkäboxi, ja samasta autosta imusarja ja kaasari, mulla on omassa Tanarissa juurikin näin.
Taneli vm. 82
Regalityan
Re: Taneli vm. 82
Re: Taneli vm. 82
Anteeksi nyt sääntöjen rikkominen turhalla kommentoinnilla.
Mutta pakko kysyä, että miksi kärjetön sytytys pitää laittaa?
Itellä on aina ollut kärjelliset jakajat omissa autoissa, eikä yhtään kertaa ole ollut mitään ongelmaa sytytyksen kanssa.
No kerran loppui kipinät peltoautossa, kun konehuone oli täynnä lunta, mutta siinäkään tapauksessa ei kärjetön sytytys todennäköisesti olisi tilannetta pelastanut.
Re: Taneli vm. 82
Minuu ainakin on aina vituttannu ne katkojankärjet, ne ei oo "koskaan" säädöissään jne.
Ite ostin kokonaan uuden jakajan jossa on kärjetön sytkä valmiina, sen saattaisin vaikka myydäkkin. Ei ollu muistaakseni edes kallis. Pitäs vaan jostain löytää se hinta paljonko maksoin
On siis asentamatta paikoilleen, siinä on uus puolakin mukana.
Re: Taneli vm. 82
niin se sumuisten saarten sytkäsarja? olisko ollut jotain 70£? siinähän tuli puola, kärjetön jakaja ja uudet tulpat + johdot.
Accu Spark tais olla nimeltään.
Re: Taneli vm. 82
Kiitos! Pittää lähtiä metsästämään, kiitoksia!wekku kirjoitti:1.6 OHC Sierrasta kärjetön jakaja ja sytkäboxi, ja samasta autosta imusarja ja kaasari, mulla on omassa Tanarissa juurikin näin.
Re: Taneli vm. 82
Kärettömällä saa paremman kipinän, ei tarvii säädellä kärkiväliä eikä ihmetellä kuivunutta kondensattoria
Focus 1.6 STW -03
Sierra 2.0 Turbo -83
Taunus 2.0i Turbo -82
Re: Taneli vm. 82
Hommaa sitten myös puola mikä on tarkoitettu kärjettömään järjestelmään..Elliv69 kirjoitti:Kiitos! Pittää lähtiä metsästämään, kiitoksia!wekku kirjoitti:1.6 OHC Sierrasta kärjetön jakaja ja sytkäboxi, ja samasta autosta imusarja ja kaasari, mulla on omassa Tanarissa juurikin näin.
Focus 1.6 STW -03
Re: Taneli vm. 82
Laitat työhanksat käteen, haalarit niskaan.. Tupakat taskussa, CHECK. sytkäri taskussa, CHECK. Autolämpimässä, CHECK. Avaimet, Check. Asennus juomat, CHECK. Ei muuta kuin suuta tallia kohti!
Missä välissä meni pieleen? No siinä välissä kun oli suuntamassa sinne taliia kohti kun rakas Taneli ei tahtonutkaan lähteä tallille vaan päätti jättää käynnistymästä ja jäi tuohon parkkiruutuun. Prkl
Re: Taneli vm. 82
noita kärjettömiä systeemeitä on netti täynnä ja uudetkin ihan järkihinnoissa.Toimivuudesta ei tosin kokemuksia. Tuossa nyt esim. tollanen setti,joka sisätää kaiken tarpeellisen: http://www.ebay.com/itm/Ford-Pinto-elec ... 0944992185
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
Re: Taneli vm. 82
Mul on just tommonen sarja ylimääräsenä. Tilasin vaan kerran huvikseni, mut ei oo ollu käyttöäTomi kirjoitti:noita kärjettömiä systeemeitä on netti täynnä ja uudetkin ihan järkihinnoissa.Toimivuudesta ei tosin kokemuksia. Tuossa nyt esim. tollanen setti,joka sisätää kaiken tarpeellisen: http://www.ebay.com/itm/Ford-Pinto-elec ... 0944992185
Re: Taneli vm. 82
Näin se vain uusipäivä koitti ja aamulla olikin vain -3 astetta lämmintä, kuinmyös auto oli lämpimässä 3 tuntia niin lähti käyntiin kuin palmupuun katveesta!
Mänin suoraan mätänettiin koska laturinhihna hieman ilkeästi inisi ja kitisi ja tallille hieman lisää työkaluja.
Ajoin tallille aivan normaalisti tallille kunnes 1kilometri ennen tallia tuttu ininä tuosta laturinhihnasta loppui...
Ongelma olikin juuri se että koko hihna mäni riksrakspoikki... Onneks oli sen verran lähellä talli että selvisin ihan hengissä auton kanssa sinne josteenkin hieman oli kone lämpimänä vesipumpun lakattua pyörimästä...
Vaihdoin sen ja homma rullaa jälleen.
Muuten otin kuvan myös peräkontista, siellä on ehkä saattanut ajan kanssa HIEMAN olla tuota kosteusongelmaa, nimenomaan tankin vieressä on kyllä simmonen reikä että ei pääse kun hitsin kanssa paikkaamaan sitä. Pitää laittaa jokin asiantunteva kaveri tekemään se, nimittäin tuo tankki, ja hitsi kun ei ole oivapariskunta
Seuraava päivä koitti ja menin konttorille laittamaan autoa nimiini, asia meni ihan normaalisti kunnes kävelin autolle ja laitoin oven kiinni.. (POKS) Ja kuskinpuolen ikkuna tippu ovipahvin sisään... Eli autossa ei ole yhtään toimivaa lukkoa, yksi lasi puuttuu ja vänkkärin ikkuna on jumissa kanssa... Hienoa... Pakko saada noi perusasiat kuntoon että pääsis jotakin tekemään tuolle korille! Malttamattomana jo rälläkän laikat ja massat odottavat tallissa vuoroaan!
Edit. Ei oikein kuvat nyt lähteny
Re: Taneli vm. 82
Hmmm kannattais ehkä ottaa se koko tankki pois, niin saat itsekin paikattua. Muutenkin samalla ei varmana tekis pahitteeksi tyhjentää koko tankkia tarkistaa, että siinä ei ole ruostetta/vuotoja. Tää kuitenkin seisonut aika kauan...
Putsaat tankin pohjalle kertyneet roskat samalla pois.
Re: Taneli vm. 82
Nyt kun otit puheeksi niin kyllä, tankki on menossa vaihtoon kunhan uuden löydän jostakin.. %¤#%#Vermilion kirjoitti:Hmmm kannattais ehkä ottaa se koko tankki pois, niin saat itsekin paikattua. Muutenkin samalla ei varmana tekis pahitteeksi tyhjentää koko tankkia tarkistaa, että siinä ei ole ruostetta/vuotoja. Tää kuitenkin seisonut aika kauan...
Mutta kuitenkin taaaas päivitystä ''Taneli ajokuntoon vuodeksi 2050''
Elikkäs tällä erää oli agendana kaivaa tuo tipahtanut ikkuna, korjata se nostomekanismi ja vaihtaa termostaatti kuinmyös jäähdytin nesteet.
Kaverin vaihto nesteet, mie taas.. Noh yritin korjata sitä ikkunaa, prkle se kela siellä mikä sitä %#¤%#& vaijeria pyörittää, oli niin maan prkleen solmussa että se jäi tallille odottamaan parempaa päivää..
Siellä se semmonen hemmetin rautainenpaino (Otin kuvan Galleriaan) oli ekana runnonu oman niinsanotun solunsa sieltä kelasta ja jäi ekana jumiin vaikkas ties mihin ja toivo hävisi sen jälkeen kun menetin hermot sen vaijerin kanssa. Nyt ikkuna on kiinni mutta ei ole aukaisumekanismia!
Ps.
Nyt kun noin kauniisti pyysit niin pistä ihmeessä postiin niin saatan jonkun eurosen maksaakkin!Mois kirjoitti:Mul on just tommonen sarja ylimääräsenä. Tilasin vaan kerran huvikseni, mut ei oo ollu käyttöäTomi kirjoitti:noita kärjettömiä systeemeitä on netti täynnä ja uudetkin ihan järkihinnoissa.Toimivuudesta ei tosin kokemuksia. Tuossa nyt esim. tollanen setti,joka sisätää kaiken tarpeellisen: http://www.ebay.com/itm/Ford-Pinto-elec ... 0944992185
Re: Taneli vm. 82
Jep, pitää hetki miettiä ja yleensä ettiä se koko sarja esiinElliv69 kirjoitti:Nyt kun otit puheeksi niin kyllä, tankki on menossa vaihtoon kunhan uuden löydän jostakin.. %¤#%#Vermilion kirjoitti:Hmmm kannattais ehkä ottaa se koko tankki pois, niin saat itsekin paikattua. Muutenkin samalla ei varmana tekis pahitteeksi tyhjentää koko tankkia tarkistaa, että siinä ei ole ruostetta/vuotoja. Tää kuitenkin seisonut aika kauan...
Putsaat tankin pohjalle kertyneet roskat samalla pois.Toi ko meinaan vuotaa tuo tankki, huomasin juuri että nähtävästi yläkulmassa jossainpäin tankkia on pienimuotoinen reikä ko työntää kamaa pois kun tankkaa täyteen...
Ps.
Re: Taneli vm. 82
No nyt oli projekti päiväkirja pikkuisen paitsiossa vaikka autoa oon kaverin kanssa painanut eteenpäin kuin VR konsanaan, eli hitaasti ja myöhässä mutta silti perillä.
Viimekertaan päivitystä on tullut melkosesti, lisään kuvat illalla galleriaan.
Tankkikin vaihtui uuteen! Mätänetistä löytyi tilauskamana ja viikon jälkeen tankki oli paremmassa perheessä ja samantien tanelissa kiinnikkin. Ooperaatio sinänsä kummallinen ollut, mutta kun vanhan tankin sai irti ja näki sen tosiaan silmien edessä niin ristuus oli se kyllä aikaa ja kilometrejä nähnyt. Ainut mikä jäi vaivaamaan että bensamittari ei toimi vieläkään. Vika ei kohossa ollut joten vika on piuhan ja mittarin välillä.
Myös vesipumpun vaihdoin uuteen. Uudempi ja hieman uudemmalla tekniikalla oleva pumppu toi uusi on. Toi ropellihärdelli joka sitä nestettä liikuttaa niin oli ihan erinlainen mutta tuntuu se neste fiksummin liikkuvan uudella pumpulla. Eikä siinäkään operaatiossa kummosempaa huomiota. Hieman aikaa taistelin flektin irrotusta mutta tottakai flektin pultti oli väärinpäin ne kierteet.. Oli hermohiki otsalla hetken aikaa.
Ja sisätilanlämmitin! On kyllä perhana helppo vaihtaa! Nyt tulee hönkyäkin sisälle. Uudet piuhat tein sille puhallinmoottorille kun hieman oikosessa oli entiset.
