Viime viikolla soitteli Ko-Metistä, että takapään nivelessä on häikkää. Perään tulevassa laipassa johon itse ristikko tulee kahdella laakerikupilla on n. 10mm liian leveä kupeistaan, jolloin niveleen jää tuon verran välystä. No onneks siltä löytyi oikeanlainen laippa sinne tilalle. Laitoin asiasta viestiä eskolle ape importille ja ei halua millään uskoa että jotain vikaa nivelessä olisi, kun ei ole koskaan aiemminkaan ollut! Jopa vittuili mulle mun tekniikan tuntemuksesta siinä ohessa. Joopa joo Taidan luottaa enemmän Ko-Mettiin jolla kotisivujen mukaan yli 60v kokemus alasta, kuin osia myyvään firmaan josta vaan vittuillaan takaisin asiallisen viestin jälkeen
Eilen hain kardaanin ja otin sen vanhankin mukaan. Samalla se kaveri siinä kertoi painottaneensa joskus apelta ostettua kardaania (niitä englannissa valmistettuja) ja sanoi että meinas aukasta hitsisaumat ja hitsata uudestaan kun oli niin vituilleen tehty
Kuinka tärkeet nuo jonkun näköset roiskesuojat on kansissa? Ja kumpaan väliin ne kuuluis, kannen ja keinuakseliston vai pultin ja keinuakseliston väliin?
Tänään kannet laitettu kiinni ja toinen keinuvipuakselisto päivitetty jouset pois ja kiinteet holkit väliin. Toiseen tarvii vielä sama tehdä.
Sultzi kirjoitti:Kuinka tärkeet nuo jonkun näköset roiskesuojat on kansissa? Ja kumpaan väliin ne kuuluis, kannen ja keinuakseliston vai pultin ja keinuakseliston väliin?
En tiiä oonkö liian päissäni, mut siis mun muistin mukaan ne tulee keinupaketin päälle, eli siis niiten pulttien alle millä keinut vedetään kiinni.
Itse muistelisin niinpäin että ne tulevat nimenomaan keinupukkien alle. Ja niin että kantti tulee ylöspäin, tähän tyyliin -> _/ (ja minä olen ainakin päissäni )
OOn tommosen pellin nähny yläpuolella, mut en muista et oliks se Fordin kone ollenkaan
Ton pellin tarkotus näyttäis olevan öljyn ohjaaminen nostajille...
Jaahas, we have oil pressure. Eikä näyttänyt vuodon merkkejäkään mistään liitoksista. Varmistin myös että ahtimillekin tulee öljyä, joten kaikki kunnossa niiltä osin! Seuraavaksi vaan sähköjä jatkamaan sekä jäähdytysjärjestelmää letkujen muodossa.
