Moottorihan on koneistettu aikanaan, lappujen mukaan, tosin ei ihan priimaa ole sattunut tulemaan :soo: Ja magneetilla kun ongin nostajia ylös, jostain tarttui metalli silppua siihen. Elikkä pitää pestä pariin kertaan ennen lopullista kasausta.
Pieniä haasteita oli saada etummainen laakeri pois kun moottorii oli pukissa väärässä asennossa sen 90 astetta :x
Mutta niin vain sai konetta käänneltyä kiinnityspisteiden suhteen että sai lyötyä takakautta etummaisen laakerin pois. Paikallaan oli ford:in orkkikset, asennuskoloilla. Päätytulppa tuli vasaroitua suoraksi, eiköhän se vielä saada tiiviisti takaisin. Sitä en kyllä ymmärrä mihin ne pari laakeria on kadonnut :shock: Pitää vielä kameralla katsella onko ne jossain lohkon sisällä jemmassa :heh:
Nyt vain löytää jemmasta uudet ja saada mielellään ekalla oikeaan kohtaan ja asentoon asennettua :mrgreen:
taunusstyle
Ite kyllä käytän lohkon ammattilaisella laakerivaihdossa, saa kerralla paikalleen ja takuunki :club:
taunusstyle kirjoitti: ↑30 Kesä 2026, 23:42 Ite kyllä käytän lohkon ammattilaisella laakerivaihdossa, saa kerralla paikalleen ja takuunki :club:
Kaiketi tämäkin moottori on käynyt ammattilaisella laitettavana Helsingin suunnassa :mrgreen:
Mutta joo, paljastui sellainen pikkujuttu, että näitäkin koneita on kahdella eri nokkalaakerin koolla. Yllättäen jemmasta löytyneet laakerit eivät sopineet, kun on pienempään nokkaan tarkoitetut. Se ei ole selvinnyt että tunnistaako asiaa ilman koneen purkamista :x
Pitänee rokkiautosta tilata uudet, näytti olevan osassa tarjontaa keskimmäiset laakerit öljyuralla.
taunusstyle
Valtio kun teettää köntässä remontteja niin taijeta paljoa takuiden perään kysellä, se toimii tai ei toimi
Uudet laakerit tuli rokkiautosta ja niitähän piti kokeilla saada lohkoon paikoilleen.
Ensimmäinen laakeri meni ihan kohtuudella paikoilleen. Toisen kanssa sitten ilmeni pikku muuttujia :x
Eka laakerista viisastuneena merkkasin asennustyökalun varteen asennusmitan :shock:
Jätin vajaaksi asennusmitan ja ihmettelemään osuiko reikä kohdalleen :oops:
Eihän se hyvältä näyttänyt, niin kärmeskameralla kuvia ottamaan, ja asennus meni sinnepäin :x
Oli selkeästi vikatikki rasvata asennustyökalun kumikartio, pääsee laakeri pyörimään vaikka kuinka yritti olla pyörittämättä laakeria.
Pitää naputella pois paikoiltaan ja kokeilla uusiksi, josko sen saa kohdalleen. Tuo vinoasennus ei periaatteessa haittaa, koska laakerin takana kulkee öljyura, mutta yritetään edes :mrgreen:
Nyt on treenattu laakerien asennusta ja yleismallin työkaluilla tulee yleismallin asennuksia 8) Ainakin yläkautta asentaessa tulee oikea asento kriittiseksi, eli väärään kulmaan menee helposti. Ei ihme että orkkis laakereissa on asennuskolot homman helpottamiseksi :shock:
Muutaman tussimerkin ja pähkäilyjen jälkeen alkoi osumaan reiät kohdalleen :mrgreen:
Vähän oli jäykkyyttä havaittavissa kun räikällä pyöritti nokkaa mutta se katosi muutaman kierroksen jälkeen :roll:
Elikkä nokkapyörää paikoilleen jne...
Paikallisesta puuilosta ostin rojektiin mangeetteja, yllättävän hyviä pitämään nostajia paikoillaan. Ainut ongelma on niiden kovuus, jos antaa vapaasti kolahtaa yhteen tahtovat hajota palasiksi :x
En kuitenkaan koneen sisään saanut rikottua :peukku: Tästä kone kasaan ja kokeilemaan saako öljynpaineet nousemaan. Jos nousee, niin voi ruveta sovittamaan 2.9:n pumppua, käyttöakselia ja kipinän jakajaa paikoilleen.
Osakasoja ihmetellessä tuli vastaan käytetty efi:n nokka, josta voisi hiotuttaa remmi koneeseen nokan 8)
Ideana olisi säilyttää imupuolella kayttöauton mukavuus, mutta kuitenkin pakopuolelle enemmän asteita.
Eli imupuolelle: FAST ROAD, kierrosalue 1500-6500 ja asteita 272°
Pakopuolelle asteita 282.
Pitää selvittää firmoja missä moinen hionta onnistuu ja kysellä mielipiteitä :wink:
Jos hiotat, menee hyvä karkaisu. Hiotut noka ei koskaan kestä mitä uusi kestää. Itse ostin KentCamsilta viimeiset V6T21 Colognen nokan ja oli uusi ei mikään hiottu.
Pitää kysyä onko nokkan hiontafirmoilla mitään karkasuja tai muita meneelmiä nokan kovuuden parantamiseksi :roll:
Tuli kasattua kone loppuun ja muistin jopa laittaa nokan päätytulpan lohkon takaosaan :)
Jos ei pidä, niin vuotaa 8) Mutta tuolla Witch:llä on muutama kelkan lohko kasattu ja on hyvin kestänyt koneet kasassa liiman puolesta.
Öljyä koneeseen parilitraa ja pyörittämään öljypumppua porakoneella ja dadaa, öljyn paineet löytyi :peukku:
Seuraavaksi sovittamaan uutta pupmppua ja väliakselia lohkoon.......
Nyt kun painetta rupesi löytymään orkkis pumpulla, on hyvä sauma pilata söljynpaine kokeilemalla 2.9 v6 pumppua :mrgreen:
Ensinnä piti kokeilla miten sisuskalut pumpuissa sopivat ristiin :oops:
Huonosti, 2,9 pumpun rattaat sen 4-5mm korkeampia :kylse2:
Suravaksi miten uus pumppu istuu lohkoon, käyttöakselin kun hoksasi laittaa oikeinpäin, asennus helpottui huomattavasti. Hyvin jäi rakoja kriittisiin paikkoihin ja öljypohjakin mahtui paikoilleen.
Ainut ongelma on , että on jäänyt tilaamatta öljyn imuputki ja sitähän ei nykyään näppärästi tilata rokkiautosta :seko:
Tämän jälkeen kokeilemaan miten virrajan jakajan korvike mahtuu paikoilleen. Ensimmäinen ongelma tuli liian paksusta akselista minkä pitäisi upota lohkoon. Oli n 0,7mm liian paksu. Suraavaksi purkamaan virranjakajia, 2,9 versio purkaantui nätisti putkisokan irroittamisen jälkeen. Vanhemassa olikin sitten ratas puristus sovitteella kiinni ja paska ulosvetäjä lipsahti ja yhdestä hampaasta palapois :soo:
Pitää kaivaa seuraava potilas ja yrittää siitä saada käyttöratas ehjänä.
Aikansa kun iirroitteli osia, molemmat jakajat oli palasina ja sai ihmetellä miten on tekniikka kehittynyt :D
Uudesta kipinän annostelijasta pitää sorvata parista kohtaa akselia. Alapäästä pätkä että mahtuu lohkoon ja käyttörattaan kohdalta että vanhan mallinen ratas mahtuu paikoilleen. Akseli on n 0,5mm liian paksu vanhan mallin rattaalle. Pituus on sama, tehty shimmilevyillä.
Mutta joo, kyllä tämä tästä :)
Sorvari oli saanut akselia ohennettua riittävästi kriittisistä kohdista :D
Sen verran oli käyttörattaassa eroja korkeudessa, että piti jättää alapäästä yksi prikka pois. Saa nähdää vaikuttaako puuttuva prikka mihinkään :shock:
Ettei olisi liian helppoa, torx akselin saaminen jakajan reikään käy työstä. Irtaallaan akselit kyllä mahtuvat toisiinsa.
Kone on vähän kallellaan pukissa ja akseli samoiten, niin ei halua mennä jakajan korvike paikoilleen. Ainakaan ensimmäisellä 20 kerralla :x
Mutta joo, eiköhän siihen jonku patentin keksi.....
Kaikkien kiireiden keskellä on keretty peltiöitä jatkaa auton parissa. Tarvikemallin lattiapellin asennuksessa oli pikku haasteita :x
Eristehuopia poistaessa tuli vastaan 8mm reikä, mikä ilmeisesti on kairattu läpi kun on asennettu roiskeläpät aikanaan. Tämähän on ruostuttanut pyöränkoteloon ylimääräisiä reikiä, myös apukuskinpuolella oli sama reikä pyöränkotelossa.
Ensinnä apaut oikeankokoinen reikä lattiaan, pistehitsiporalla pisteet auki ja rälläkällä loput.
Sitten huolellisia mittauksia parikertaa korjauspeltiin ja leikkaus. Ja vituiksi meni :soo:
Tulipellinpuoleinen pää oli prässätty erittäin suurpiirteisesti sinnepäin, tämä sitten kertaantui ja korjauspala oli sen pari senttiä liian lyhyt :club:
Muitakin reikiä kerettiin paikkaamaan, takapeltiin paikkaa ja reikiä :P
Myös takanurkkaan uutta peltiä.
En kyllä yhtään ihmettele kun Parks Garagen ja Tomkutek:in videoissa leikkaavat korjauspalat varaosa koreista :D
Nuorison edustaja oli piirtänyt ahtimelle protoversion kiinnityslevystä. Ei ihan vielä ole tuotantoon kelpaava :P
Muutamaa reikää pitää pitää siirtää ja muotoilla ulkoreunoja.
ja kun aina voi visioida, niin olisko koko imusarja huonosti tulostettua muovia johon alipaineella vedetään epoksi :shock:
Ja näin olisi komposiitti-imusarja 8)
