Karmein katsastus!
vortec
Karmein katsastus!
Viesti Kirjoittaja vortec »
Tuli mieleen kun tänään kävin katsastuksessa karmein katsastus kokemus joka ei ollut taunuksen kanssa vaan yks pikappi jossa oli runkopalkit melkein poikki :wink: jäi katsatus pahasti kesken kun inssi hokasi ne,ikkunoihin liimasi samantien ajokielto tarrat,mutta katsastusaseman pihalle sentäs sain ajaa sen.No niinhän siinä kävi että kun katsurin silmä vältti ajoin auton kotiin ja pistin mokoman kiertoon.silloin vitutti ! mitäs kerholaiset?karmeimpia katsastuksia jotka jääneet mieleen?eikä tartte olla taunus :wink:
Drive it like you stole it
Mackie
Viesti Kirjoittaja Mackie »
No duodaduoda... no tää minun vika taunus ennen ihan vikaa remppaa oli vähän ikävä. johtonippu syttys palamaan kun katastusukko koitti painaa tööttiä ja katastuksen ukkoje piti työntää konttorilta lähtiessä auto käyntiin kun ei suostunut starttaamaan. tämmöstä pientä kivaa :D
2 sivua tais muistaakseni tulla hylsyjä ja 1 sivu korjauskehotuksia, oli nimittäin hetkeksi harrastetta.
jaa-a, varmaan kamalin oli se, kun joku kirpputorivaatteis kulkeva kylähullu karautti konttorille e-kadetilla.. pahaa aavistamatta menin autoon.. sisällä haisi aivan kamalle, tupakille, ruuantäheille, hielle, kuselle, koiralle ja happamalle maidolle.. kojelaudalla oli vanhassa voimariinirasiassa jotain puuroa tms jossa lusikka pystyssä jne.. selkis että ukko asuu siinä kadetissa... hyi helvetti..
eikä se työkaverin kertoma juttukaan kauheesti kateeks käyny.. tummien hevosauto leimalla, polle kyytissä. pollelle tuli kusihätä kesken alustan tarkastuksen, ja se poika päästi tulemaan sitä tavaraa paljo..
taneli1
katsastus
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
mulla varmaan aikoinaan 81:sen tanelin leimaus,pitkällä raudalla,työnsi sen raudan runko palkin alkuperäiseen vesi reikään,ja väänsi kaksin käsin,meidän firman pelti seppä ihmetteli,kun ihan ehjää palkkia oli revitty auki,ja en tiedä menikö oikein,kun päästöt oli kyllä alle rajojen,mutta sanoi,että ne myös katsotaan uudestaan jälki näytössä,eikös yksi mittaus pitäisi riittää? oli rempattu kone,ja laitoin seuraavaksi kerraksi uuden 38/38 weberin,ja sillä oli hc 50 ja co:1,2.ja eikös sitten koputeltu jo mittaus laitetta,kun ei meinannut uskoa,että moiset arvot 81 tanelissa, :wink: ja kun samaan autoon laitoin 2,0 koneen ja oli alun perin automaatti,oli kyllä tosi ihmeellinen prosentti lasku,kun huomasi,että entinen automaatti oli,no lopuksi prosentit jäi just ja just alle ylä rajan...
counus
Viesti Kirjoittaja counus »
Mulle meinas japsituonti nissani aiheuttaa huolellisen päänsäryn... turbo oli just tippunu pakosarjasta joten piti sopivaa meteliä, inssi ei kuitenkaa siitä mitään tuumannu ja päästöistäki se lousku meni :shock: tuskahan alkoi vasta sitten kun katsastusmies rupes alustaa ihmettelee, loppupeleissä meinas tiputtaa nipponin keventimeltä, pomppi perseellään konepellin päällä ja perusteena oli että vitun luupään mielestä mulla oli etuiskarit paskana ku ei joustanu. herää pahvi todellisuuteen, autossa jäykkyyssäädettävä tonttisarja ja menihän se iskaritestistäkin. sitten se että kun se on japsituonti. ni mitenkä se moottorin päästövastaavuudet..elikkä vähäpäästönä laite ja meni vähäpäästöarvoihin vallan mainiosti. okei okei säädökset on säädöksiä, tarvii jonku päästövastaavuustodistuksen( :evil: :evil: ) mutta jumalauta ku inssi höpötti et kuinka autossa jossai on tarra/merkintä/lääsynlää jossa lukee "enyhtäänmuistamitä" taikka sitten nissanin maahantuojalta hakemaan lappu... ja koko showta säesti vielä pari nuorempaa katsuria. eihä siinä kaks tuntiahan siinä vasta meniki :evil:
noh myöhemmin takaisin samaiselle konttorille, ja hieman valaisemaan mitenkä asia taas olikaan, eli kun järjestelmähän oli muuttunut niin että '96 ja nuoremmissa japanintuontivehkeissä päästövastaavuustodikseksi riittää "E" -merkintä tyyppikilvessä..aiemmin inssi intti mitä vittua olikaan sanahirviötä joka oli typistetty muutamaan kirjaimeen... ensimmäinen inssi tyrmäs koko homman, eikä suostunu keskustelee koko asiasta :shock: sitten seuraava..sen kanssa sainkin sitten tapella reilun tunnin, plus kestää niitä muutamia räkänokkakatsureita joilla ei omaa mielipidettä/tietoa ollu, mut olivatpahan nyt huvikseen samaa mieltä mitä kolleega... näytin sen helvetin e -merkinnän ja sanoin et asia on näin, mutku eiku muskumussumussun, tätä siis kesti reilun tunnin :evil: loppujen lopuks se vitun kyrpä suostu soittamaan akeen..ja kävi varmaa samalla tumputtaa ku kesti sen verta huolella... sitten saapui hyvinkin ylimielisenä ja toisteli saman sanat mitä mä sille olin tuntia aiemmin sanonu............ tuumasin et vittu sulle viis minsaa aiemmin näytin ton merkinnän ennen ku poistuit tästä... oli sanattomana ja myöntyi lopuks et asiahan on kunnossa. ihme ja kumma suostu vielä kattoo ne mun "paskana" olevat iskarit joille en ollu tehny yhtään mitään.
Lopputulos: Kaikkiaan autoa katsastettiin 4 tuntia. itse katsastustoimiin varmaan 45min ja loput siihe helvetin taisteluun. kaikkiaan taistelin viiden eri katsurin kanssa, joista jumalauta jokane oli väärässä. Leima tuli kuitenkin :D auton papereihin myös merkintä että siihen on asennettu KORKEUSsäädettävä alustasarja(todellisuudessa jäykkyyssäätö, joka vaikuttaa korkeuteen n.2 senttiä), mutta enpä viitsinyt enää asiasta mainita koko selkkauksen jälkeen :D ja kun autossahan ei ollut yhtään mitään vikaa missään vaiheessa.
'74 väkivalta coupe.
ei heti uskois mutta joskus kun katsasti ekaa taunusta ja vielä nsimmäistä kertaa
niin melkeinpä ensimmäiset sanat oli että "ovi roikkuu" :lol: ... olihan sitä yritetty korjata
mutta ei ne putkisokat oikeen toiminu...(toisella puolella oli joku korjannu pultilla ja poranterällä..)
hylky tuli sitten lopuksi päästöistä jotka oli ihan säätö hommia..
ovelle en tehny mitää ja uusinta kierroksella
oli eri katsuri joka totes että "vanha auto niin saa toi ovi vähä roikkuakkin"..
muuten on tullu selvittyä aika vähällä...
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Onneksi nykyään (ainakin täällä jyväskylässä) on katsastusasemilla senverran kilpailua,ettei ihan älyttömyyksiin mennä eikä mitään ylimielisiä mulkkuja ole sattunut vastaan ja hylky on tullut ihan järkiperusteilla.Pääsääntöisesti palvelu on ollut hyvää,on tullu autoja katsasteltua aika paljon,kun autoja tulee ja menee..
Taunus 2.0i -72
counus
Tomi kirjoitti:Onneksi nykyään (ainakin täällä jyväskylässä) on katsastusasemilla senverran kilpailua,ettei ihan älyttömyyksiin mennä eikä mitään ylimielisiä mulkkuja ole sattunut vastaan ja hylky on tullut ihan järkiperusteilla.Pääsääntöisesti palvelu on ollut hyvää,on tullu autoja katsasteltua aika paljon,kun autoja tulee ja menee..
Joo tosiaa, nyt oli helvetin hieno homma et tuli se meidänkatsastus tiputtamaan hintoja..ei oo viel tarvinnu käydä, mut mullon pikku tunne et homma toimii :wink: ja kaiken hienon lisäks viel suomipulju ni ei mee rahat epsanjaan karvakäsille!!
Toi japsivehkeen (mist aiemmi avauduin tuonne^^) katsastus oli jyskän konttorilla..jonne en palaa enää ikinä... siellä kylläki antovat taunukselle leiman suoraa joskus puolta vuotta aiemmin :lol: nyttemmin en varmaa sais ku ajokiellon oli laitteet missä kunnossa vaa :lol:
Tomi
Kävin mamman E-mersun leimaamassa meidänkatsastuksessa ja palvelu oli erittäin hyvää ja olihan siellä kakkukahvitkin :wink: ja onhan ne asiantuntevia jätkiä muutenkin, Viinikainenhan taitaa olla automiehiä siviilissäkin...
Jyskän konttori ja Seppälänkankaan K1 on paikkoja joihin en mene koskaan,vaikka siellä saisi leimata autot ilmasiks!
Jyskässä kaverin kuplaan yritettiin vaatia taakse kallistuksenvakaajaa,vaikka siinä vuosimallissa sitä ei ole koskaan ollutkaan eikä luonnollisesti edes paikkoja! Kaveri joutu hakemaan volkkariliikkeestä jonkun dokumentin,ettei vakaajaa tarvitse! Siitä ei tosin rahastettu,mutta teetti turhaa työtä...
K1 asemasta omakohtaisia kokemuksia katsastusmiehen käytöksestä,hylky tuli syystä,mutta inssi oli vaan niiin itteensä täynnä,että ei tartte enää sinne mennä ,kun voi valita..
Taunus 2.0i -72
counus
k1'llä joskus coupea katsastutin, niin kerkesköhän toinen katsuri ajaa kolme vai neljä autoa halliin ja ulos kun tämä yksi insinööri ihmetteli mun vanhaa taunusta. Puoliakaa en vioista/ominaisuuksista korjannu ja vein toiselle k1'n konttorille jälkitarkastukseen ni johan tuli leima :D
vastataanpas tuohon japsituliaiseen :-)
päästämittaus ja päästötaso ovat kaksi täysin eri asiaa. päästömittaus tehdään korjaamolla tai konttorilla mittarilla, päästötasosta pitää olla dokumentti ellei tuota E-merkintää löydy, ja siis -96 ASTI riittää japsituonneissa E merkintä päästöistä. Tämä ei kata meluja joista pitää olla vastaavuuspaperi -93 alkaen myös.. säädökset muuttuvat koko ajan, eikä joka konttorilla jaappanintuliaisia käy ees joka vuosi..
nuo on helppoja juttuja vielä, tuoppa kokeeksi vaikka japsimallin Toyota ja mieluusti vielä 2000-luvun puolelta niin saat varmaan pumppukohtauksen jos tuossakin jo käämi kärähti :-)
usko tai älä - useimmiten tuontiautoasiakkaan väittämä jostain uudesta säädöksestä todellakin on väärä :-)
counus
Aivannaivan aivan..en nyt noita nimikkeitä muistellu, siks tuonne laitoinki et säädökset ku on säädöksiä, ja valtio missä asutaan on kekkosslovakia :D mitäs helvettiä mä oon suutuksissani kirjotellu taas..joo siis juu pitikin sanomani että '96 ja siitä vanhemmat rouskut :D
Kyl sen uskon et näissä tapauksia vääriäkin väittämiä on pyörinyt..mutta kyseisten katsureiden (5 kpl) veemäisyys/jääräpäisyys otti ohimoon..että eivät voineet edes asiakasta palvellakseen soittaa sinne akeen ja varmistaa asiaa. sitten ku suostui vihdoin ja viimein soittamaan ni olivat vielä väärässä :lol: ja juurikin että kun helpompia vehkeitä japaneista ei saa tuotua ja siltikin tuhraantu reilu 3 tuntia pelkkään tappeluun...
itellä ei oikeen ole todella kamalia kokemuksia katsastuksista mut pari juttua jääny silti mieleen..
katsastin mk4 escorttia ni se inssi totes lopuksi että joo ei tässä muuten mitään mutta tuota pakokaasumittausta ei voi hyväksyä ku toi tyhjäkäynti KUULOSTAS olevan vähä turhan isolla,no kyllä se varmaan oliki yli tonnin mut ei voinu sanoo siinä mitatessa sitä ni oisin pienentäny perkele. ei muutaku auto parkkipaikalle ja pienensin sitä ja jälkitarkastus perään joka tietysti maksoi mut leima tuli... :evil:
coupe gt taunuksen rekisteröinti katsastuksessa se idiootti rupes valittaan ku pääsylinteriltä taakse menevän jarruputken yks muovinen kiinike puuttu matkalta. ja sano vielä että näitä putkia ei saa jatkella näin,vieläpä oikeen ylimielisesti! perkele seo alunperinki kaks osanen putki.. se inssi on ite jenkki-harrastaja niin sitä tais vaan ärsyttää ku joku oli nähny niin paljo vaivaa taunuksen eteen.. alustassa oli kuitenki kaikki uutta,siis aivan kaikki ja joka paikka hiekkapuhallettu,maalattu ja tukivarret ym. myös lakattu ja sitä rataa... mulukku se oli :x
ja yhtä scorpioo katsastaessani olin puoli tuntia horinu sitä paskaa automaattikahvia siitä lähtien ku mun auto katos parkkiruudusta,rupes vaivaan että mitä siellä oikeen tapahtuu ja menin kattoon halliin niin ensimmäinen mitä näin oli se ku joku vitun apina kirjaimellisesti ROIKKUU scorpion kardaanissa!! :shock: seuraava mitä havaitsin oli se että auton ympärillä oli 6 tai 7 tyyppiä häärimässä.. menin siis itekki autolle ku aattelin että siellä täytyy olla jotain todella erikoista ny,niin se yks inssi totes että meillä on tässä opetusta samalla niin tää voi pikkusen kestää..
ne syynäs sitä autoo piiiitkästi yli tunnin!! ei siitä mitään "keksittyjä" vikoja tms löytyny mut vitutti lähinnä se ku eivät voinu ilmottaa etukäteen siitä että voip kestää...
meillä päin on tossa lempäälässä "uusi" konttori joka taitaa olla tän seudun halvin ja kerran siellä käyneenä tuli kyllä hyvä fiilis. todella asiallista palvelua ym. vaikka en leimaa kerrasta saanukkaa :wink: ja kaveri oli kossu sierraa katsastamassa yhtäaikaa ja siihen tuli vetotapa/ahdin/cooleri ym. muutokset niin sivusta seurailin sitäki touhua niin oli kyllä todella ammattitaitosta ja asiallista! suosittelen tampereen alueella asuville sitä konttoria!! :D
Tääläkään ei tuu mieleen mitään karmeita tapauksia, yleensä ne sanoo ihan asiasta jos on sanottavaa.
Nii ja tuli tuosta Taunus-Sällin konttorin kehumisesta mieleen, et tääläpäin jos katsastaa/muutoskatsastaa vanhaa autoo ni suosittelen leväsen katsastusta, ei halvin mut ei myöskään kallein ja ko konttorilta löytyy "wanhan liiton" äijjä joka ymmärtää rakentelun.
Itekii ku kävin kyselemässä tuohon ahteuun 2.8 leimaamiseen liityviä juttuja ni pitkä tovi tuli tarinoitua asiasta ja sen sivusta...
Kovasti muistutteli jostain ahdetusta v6 cortiinasta joka on/oli kuulemma asiallinen laite.
Majailee kuulemma suonenjoella et oisko isoatlaksella tietoo autosta ?
Taunus-Sälli kirjoitti:
vielä sevvera tosta kaverin sierran katsastuksesta että joku muu katsastus mies ois voinu olla hyvinki toisenlaisella asenteella koska kaverihan oli ite tekemässä vaan vuosi sekä vetotapamuutos katsastusta. jostain kumman syystä leimamies äkkäs sen coolerin ja holsetin myös :lol: mut silti se oli ihan asiallinen ja kerto vaan että mitä papereita ym. tarvii hommata jne. kuten myös kerto sen että katti pitää laittaa ja myös syynki sille. niin ja tais siihen tulla jotain mainintaa siitä korkeus-säädettävästä alustastakin..
sit se sano jotain aivan käsittämätöntä! "sulla on tässä nyt sen verran tota tekemistä että mää laitan tähän vikalappuun että jälkitarkastus on ilmanen" ja jatko vielä että "tässä on nyt tää kuukausi aikaa mutta ei se nyt niin justiinsa ole,jos et saa siiheks kuntoon niin et sä silti joudu maksaan uudestaan koko hommaa"
tollasta katsastuksen pitää ollakki,kaikki viat ym. kyllä katto niinku kuuluuki mut asenne oli jotain ennennäkemätöntä. ainaki mulle.... ja tosiaan tän alueen halvinki vielä... :D
