atk...
Selvis vihdoin tuo mun video-ongelma,niin yksinkertainen sitten lopuksi että
asetuksista "Use video overlay" elikkä käytä kerrostumia oli suomennos.
Ja siitä ruksi pois,nyt näkyy kaikki videot.
..ja puolivahingossa selvis kun kattelin asetuksia ja päätin kokeilla että "Mitähän tuosta napista tapahtuu"
Hitto, jätin lähettämättä sulle monta hauskaa filmiä, kun ajattelin et ei ne näy sulla...janzamar kirjoitti:Selvis vihdoin tuo mun video-ongelma,niin yksinkertainen sitten lopuksi että
Äänenvaimennus-projektia ollu koneelle..
Prescottin kotelo ja virtalähde +prossun tuuletin ja jotain,yhteensä 5 propellia pyörimässä kun laitoin yhden ylimääräsen vaan siksi että siinä oli värivaloja ..
Telttapatja on ollu ihan hyvä eriste tuossa,mutta ei tarpeeksi hiljanen ennenkun keksin laittaa sitä kattoonkin
Nyt alkaa jo varmaan pärjätä Nexus Breezellekin
..kun kuulee tuon mamman kannettavankin suhinat vihdoin.
Lämpöjä pitää vähän seurailla,mutta ainakin toistaseksi ihan normaaleissa puitteissa mennään,jossain 40 nurkilla.
Ja laitoin noi isommat puhaltimet vielä just että alhaalta edestä sisään ja takanurkalta ylhäältä ulos.
Virtalähteellä oma,heti sen alla toinen ja tuo mikä ottaa sisään edessä,
prossulla ja näytönohjaimella omat mitä lie 30-milliset tai sinnepäin.
Hyvältä vaikuttaa,taitaa mamman läppäri pitää jo kovempaa ääntä.
Toivottavasti pitääkin, ovat nimittäin melkoisia sirkkeleitä nykyään. Mulla on koneessa vaan 2 12-senttistä noiseblockeria ja vesipumppu ,hiljainen on kunhan aatamin aikaiset kovalevyt ymmärtävät sammua. Koneen päivitys lähti hieman käsistä, ostin nimittäin pari viikkoa sitten uuden littunäytön ja nyt meneekin sitten kerralla loppu kone uusiksi koteloa lukuunottamatta. Mitään hirveän ihmeellisen kallista rautaa ei ole tulossa, Athlon 64 3000+, pari gigaa 400mhz DDR:ää ja 250-gigainen sata-II-kovo. Näyttiksenä menee asuksen mATX-emolle integroitu GeForce 6150, ainakin aluksi. Vedellä näitäkin tullaan jäähdyttelemään, ja jos sattuvat kellottumaan vakaasti niin kelloilla sitten ajetaankin :twisted:janzamar kirjoitti: Hyvältä vaikuttaa,taitaa mamman läppäri pitää jo kovempaa ääntä.
2x17m P3 super -64
Hyvä kikka hiljentää noita tuulettimia on ottaa niille jännite 5V:sta, eli punainen ja musta johto. Pyörivät vähän hitaampaa mutta jäähdytysteho säilyy samana, ainakin kotelotuulettimissa.
Leikkaa virtalähteestä tuulettimen ritilä pois. Se suhisee kans, mutta sitten on tietty vaara että joku työntää sinne jotain.
Pienet tuulettimet (kuten näytönohjaimessa) kannattaa vaihtaa passiiviseen jäähdytykseen eli isoon jäähdytyssiiliin. Tämmöisiä valmiita settejä myydään ATK-liikkeissä.
Kovalevyt saa hiljaisemmaksi laittamalla ne roikkumaan esim. paksun kumin varaan. Tällöin pitää kovalevyn runko kuitenkin maadoittaa esim. johdolla.
- Viesti:
Asiaan liittyen, mulla olisi joutilaana täysin käyttämätön (avaamattomassa paketissa) oleva Antec Phantom 350W virtalähde. Kyseessä siis passiivijäähdytetty poweri = täysin äänetön. Piti laittaa omaan koneeseen kun uutta rakensin, mutta valitsinkin sellaisen kotelon ettei soveltunut tarkoitukseensa. Sai hyvät arvostelut aikoinaan MikroBitin testissä. Ostakaa pois! (ei ihan kaupan hintainen, muttei ihan ilmainenkaan)
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Paljos siitä pitäis pulittaa?
Koteloa oon ajatellu jossain välissä vaihtaa..
vois olla helpompi myydä tää oma pois jos jättäis ton 400:sen paikoilleen.
Ei kai tolla kotelolla niin väliä ole,mutta
joku Nexus tai joku muu kumminkin ajatuksissa ollu,en vaan tykkää tästä Prescottin laatikosta.
Minusta se on ruma.
Ja piste.
Minusta se on ruma.
Ja piste.
vitosen lisäksi ainakin 7v saa kun laittaa maaksi +5v ja plussaksi +12v. Tätä eivät kaikki virtalähteet kestä, ja vaikka kestäiskin, saattaa aiheuttaa muutoksia jännitelähdöissä. Viidellä voltilla pyöriteltävien tuulettimien kumppaniksi kannattaa kytkeä joku about 2000 uF kondensaattori rinnalle avustamaan käyntiin lähtöä, sillä monet tuulettimet vain "nytkähtelevät" magnetoinnista toiseen pienillä jännitteillä alkamatta pyöriä. Eipähän tule mulle pääsiäismunassa vielä noita koneen osia, kun otin pihiyttäni halvinta muistia, joka tietenkin oli loppuunmyyty.
2x17m P3 super -64
- Viesti:
Sata yhteisvaluuttaa + kulut. Kaupassa (Jimm's Pc Store) näkyy maksavan tällä hetkellä 162 euroa. Ite maksoin jotain 170 paikkeilla.janzamar kirjoitti:Paljos siitä pitäis pulittaa?
Ford Capri S 2.6 V6
No joo,maksaa tuo näköjään tuolla huutokaupassakin tuon verran.janzamar kirjoitti:Pelkkä virtalähde..?
Aika kalliiksi menee,vrt Huuto.net tms "yritykset".
Ja uusi Arc Volante koko kone 340 halvimmillaan
raakaversiona,kone,näppis hiiri + kaiuttimet..ilman näyttöä toki.
Kiitos tarjouksesta kuitenkin
Mutta kumminkin,jätän vielä kyllä väliin noilla hinnoilla..
ei ole sillä tavalla ykkösenä tärkeysjärjestyksessä.
Joo, kyl noi virtalähteet on hiljasii vaik on tuuletinkii! Mul on be quiet virtalähde se se on tosi hiljanen ja laadukas! Ois yks semmonen uuskin kyl ylimääräsenä, mut en tiiä viittinkö myydä? Maksaa uutena n. 100 ekee ja 70 ekee pitäs saada kyllä tosta! Sekin on siis uus!janzamar kirjoitti:No joo,maksaa tuo näköjään tuolla huutokaupassakin tuon verran.janzamar kirjoitti:Pelkkä virtalähde..?
