Piha-rattori
Lähetetty: 23 Syys 2008, 07:44
Kirjoittaja jryti
Eli hypätää tänne puolelle...
jeddah kirjoitti:jryti kirjoitti:Mitenhän nuo etuveto koneet käy takaveto laatikoihin? Jos tekisi pihatraktorin tuosta pihassa lojuvasta dieselistä.... Pitäisi vaan saadaa puolitus tai muu pienennys välityksiin ja varmaankin riesan erillisjousitettu taka-akseli ja siihen joku patentti on-off lukko. Ja vähä hydrauliikka painetta kun sais ja muutaman työsylinterin.... ja vanhat piikkirenkaat taka-akselille
Lähtisi lumet pihasta ja halot kulkisi liiteriin näppärämmin
Teet kato semmosen systeemin et otat sen koneen sen etuvetolootan kanssa ja asennat sen pitkittäin, hitsaat lukon siihen etuvetolootaan ja laitat eteen ja taakse samanvälityksiset vetävät akselit, joiden periin sovellat kiinni sen etuvetolootan vetoakselit... Tulee kahdet välitykset peräkkäin => momentti piisaa ja neliveto kaveriksi auttamaan talvityöskentelyä. Jos käyttää vaikka kahta Taunuksen taka-akselia, niin voi tehdä sen koko rungon taittuvaksi pyöräkuormaajien tapaan niin ei tarvitse murehtia raidetangoista tai muusta turhanpäiväisestä kääntämiseen liittyvästä
Sitten pitäisi vielä kehittää jostakin hydrauliikka painetta....
Koneen jos pistää perälle niin etuperän vetoakselin (kardaanin) pitäisi olla reilusti taipuva että toimisi siitä linkku kohdasta.
Re: Piha-rattori
Lähetetty: 23 Syys 2008, 09:25
Kirjoittaja jeddah
jryti kirjoitti:Eli hypätää tänne puolelle...
Ohoh joo, enpä katsonu ollenkaan sitä topikin aihetta ennen kuin vastasin tonne...
Taipuuhan se etuvetovetari aika hyvin.... Eikä tarvitse välittää mistään ristikoiden kulmista
Tiedä saisiko jonkun vanhan jenkin ohjaustehostimen pumpusta tarpeeksi hytikkapainetta? Sellasesta Fordista tai GM:stä jossa on ohjaustehostin ja hydrobooster jarrut, on aika järeä pumppu
Lähetetty: 23 Syys 2008, 09:42
Kirjoittaja henu
Miks ei ihan vaikka normaali kuorma-autoissa käytettävä pien hydrauliika pumppu kävis ? sen pulttaa vaan pyörimään koneen tahtiin ni joha on hydikka painetta vaikka mille vermeille
Lähetetty: 23 Syys 2008, 13:46
Kirjoittaja jryti
henu kirjoitti:Miks ei ihan vaikka normaali kuorma-autoissa käytettävä pien hydrauliika pumppu kävis ? sen pulttaa vaan pyörimään koneen tahtiin ni joha on hydikka painetta vaikka mille vermeille
Kuinkahan julman kokoisia (kevyt) kuorma-auton hydrauliikkapumput on? Varastossa on A-vectran ohjaustehostimen pumppu, mutta se on mun mielestä aika pieni... Tekniikkana olisi eskortin 1.6 dieseli, joten se ei kaikilla 50 hepalla isoa pyöritä
Olisi helpompi jos olisi kääntyvillä etupyörillä niin ei tarvisi niin paljoa hydrauliikkaa. Joka tapauksessa olisi hyvä että olisi jotain hydrauliikkaa pienelle etulevylle.
Monessa asiassa helpottaisi jos saisi perät/tasauspyörästöt lukkoon ja pois "hytistä" käsin. Ainakin taka-akselin ja mielellään myös etu-taka jaon. saisiko muita jotenkin "kammettua" lukkoon, siis ylimääräisellä mekaniikalla...
Lähetetty: 24 Syys 2008, 10:03
Kirjoittaja henu
jryti kirjoitti:Tekniikkana olisi eskortin 1.6 dieseli, joten se ei kaikilla 50 hepalla isoa pyöritä
Monestihhan niissä on välitys ennen pumppua et jaksaa pienempikii kone pyörittää, ja ei ne kauheita kiekkiä tarvii eli joku max 1600rpm...
Tietty on varmaan olemassa joka kierrosalueen pumppuja yms mut aatelin vaa et vois tollasen "ison" pumpun saaha halvalla käytettynä ja vois ainakii pumpun puolesta kytkee vaikka hiiabin
edit: nyt ku rupee miettimään ni kyl tollanen 50 hv kone jaksaa aikamoista pumppua pyörittää, joskus tuli laiteltuu kaikemaailman vermeitä sellaseen telacat:iin jossa on noin 50 hv diesel ja siinä oli vaik mitä kiinni (kaira kalusto, kompura + ite vehe liiku hydrostaattisesti) ja ihan hyvin se jakso niitä kaikkia liikuttaa.
edit2: toss vielä kuva ko vermeestä
http://www.telacat.fi/Img/Galleria/image045.jpg hitto ku en vaan muista millä pumpuilla tuo oli mut pitää yrittää selvittää.
Lähetetty: 24 Syys 2008, 11:48
Kirjoittaja jryti
Joku tuollainen pumppu olisi kyllä kovasana
Tuota ohjaus asiaa kun pohdin niin tuli mieleen, että jos lyhentäisi etuperän pelkäksi murikaksi ja hitsaisi vetarit etuvetoisesta, että olisi toimivat vetonivelet kääntöä ajatelen... Kun ei tuo linkku olisi pakollinen. Escortin etunavat ja nivelet.
Sitten escortin jousitukset eteen ja taakse.
Lähetetty: 24 Syys 2008, 18:15
Kirjoittaja FoorttiFani
Jouset traktoriin? Eikai sentään
Lähetetty: 24 Syys 2008, 18:37
Kirjoittaja p3
Helpompi vaihtoehto ois 4wd autosta tehä, vaikka subaru leonesta ja jos vielä automaatin ettii.
Ei ne hirveis hinnois enää pyöri -80 lukuset kilvettömät vehkeet.
Sen hydraulipumpun ei tuohon käyttöön tarvi kummonen olla, 20-30 litraa tuottava riittää hyvin.
Muistaakseni 100-200e maksavat uutena, pyörivät kiilahihnalla ihan hyvin. Vanhempien kuorma-autojen nokka pumputkin on kiilahihnalla käytettäviä. Toinen vaihtoehto puskulevyn käyttölle on vaijerivinssi.
Lähetetty: 25 Syys 2008, 09:13
Kirjoittaja jryti
p3 kirjoitti:Helpompi vaihtoehto ois 4wd autosta tehä, vaikka subaru leonesta ja jos vielä automaatin ettii.
Tuo on kyllä totta, mutta pihassa on yksi kilvistä poistettu diesel-eskortti, joka ei tunnu löytävän tietä pois. Joten ajattelin että jos laittaisi siitä tekniikan.
p3 kirjoitti:Sen hydraulipumpun ei tuohon käyttöön tarvi kummonen olla, 20-30 litraa tuottava riittää hyvin.
Ajatus olisi, että laittaisi hydrauliikalla, niin saisi laajennettua sitten muihinkin viritelmiin. Nostovartta puita varten jne. pientä etukauhaa, että saisi liikuteltua pieniä eväksiä pitkin pihaa...
FoorttiFani kirjoitti:Jouset traktoriin? Eikai sentään Laughing
Niin, no joo....Ajattelin, kait, että olisi parempi pito kun olisi erillisjousitetut renkaat... Mutta tämähän onkin "rattori" eroaa huomattavasti "traktoreista"
. Miten traktoreiden etuakselit? Onko niissä mitään joustoa?
Lähetetty: 25 Syys 2008, 16:12
Ei oo muuta joustoa kuin renkaissa,
sellainen keinuva etuakseli on kai jonkun verran käytetty.
Lähetetty: 25 Syys 2008, 16:53
on uusissa traktoreissa jousitettu etupää, mut ei se simmosta kaipaa.
Lähetetty: 26 Syys 2008, 10:59
Kirjoittaja jryti
Eli akselit joillakin puslilla/kumeilla runkoon kiinni. Suorahitsi joutuu varman kohtuulliselle rääkille jos ei ole edes kumia välissä... Pitänee muokata etunapoja siten että korvaa tuon tolpan suoralla tuella rungosta.
Pitänee jostakin alkaa etsimään vaikka sierran kahta samallaista perää ja kardaaneja. Oliko Janzamarilla pihan perällä nuita
Sitten isot vanteet 15" tahi yli karhealla kuviolla ja mielellään nastoilla...Niin ja tietenkin se hydispumppu.
Lähetetty: 26 Syys 2008, 16:46
Kirjoittaja p3
Se toinen perähän pitää sitte laittaa ylösalasin
Kyllä ne perät kestää vaikka hitsais suoraan runkoon, kuhan runko on riittävän vahva. Ite kyllä tekisin kierrejousituksen, kun siinä vehkeessä jää paino kuitenkin aika pieneksi, vetokyky olis parempi kun kaikki pyörät vetää epätasasellakin alustalla. Etenkin liukkaalla auttaa.
Tein 4wd subarusta lumentyöntimen, siinä oli 2m leviä ja noin 80cm korkia levy. Maasturin 235/15 renkaat, semmosta 20cm lumikerrosta sillä pukkas ihan hyvin. Se oli aikas helppo rakentaa, etu ja taka ylitykset leikkasin pois ja avarsin pyöränkotelot. Keulaan vaan runko puskulevylle ja vinssillä käyttö yhen rissapyörän kautta.
Lähetetty: 26 Syys 2008, 21:10
Yksi perä ja kardaani olis ylimääräsenä,
en vaan jaksa tapella irti kun ovat niiiiiiiiin kunnolla kiinni jämähtäneet.
Rälläköin yhden pultin mutterin päästä poikki ja yritin
avaimella vääntää,sitten annoin jo moskaa ja piikkiä mutta pultti ei vaan irtoa.. :twisted:
Taidan antaa kyllä romu-roopen viedä pois tuon lopun korin.
Kardaani on toki irti mutta perä ei sinnepäinkään.
Lähetetty: 28 Syys 2008, 17:27
Kirjoittaja jryti
Janzamar kirjoitti:Yksi perä ja kardaani olis ylimääräsenä,
Jos päästäisiin edullisiin hintoihin, niin hilpaise rälläkällä kiinnikkeet poikki sieltä täältä, ei väliä rungosta vai perästä. Hitsaan kuitenkin uudet kiinnikkeet. Kardaanikaan ei ole välttämätön muuten kuin että siinä on yksi jousto lisää, jos kone ei ole linjassa
p3 kirjoitti:Se toinen perähän pitää sitte laittaa ylösalasin Wink
Juu, työkaveri muistutteli samaa, piti lyijykynistä tehdä demostraatio, ennen kuin uskottiin että se ylös alaisin kääntäminen riittää
Samalla yritettiin keksiä miten perän murikan saisi lukkoon/pois tarvittaessa, että saisi kolme pyörää vetämään tarvittaessa. Mitään ratkaisua ei keksitty :? Samalla tuumailtiin että lyhyessä korissa voisi onnistui jos hitsaisi keskitasauspyörästön lukkoon.
