Pakettiautojen valotelineistä
Lähetetty: 05 Kesä 2007, 15:40
Kirjoittaja ICo
Täällä kun on ilmeisesti joukossa näitä katsastusmiehiä niin kertokaapas kun firmassa, jossa työskentelen jouduttiin ensi kertaa katsastamaan tuommoinen Opel Movano, jossa on valoteline. Tämä valoteline on ilman valojen kiinnityspisteitä ja toisessa autossa on teline kiinnityspisteillä ilman valoja sekin. Tässä autossa, joka katsastettiin ei ole näitä valojen kiinnityspisteitä ja tästä katsastusmies alkoi mussuttamaan, että se on laiton, koska pakettiautossa ei saa olla karjapuskuria. AKE:n sivuilta löysin tälläisen dokumentin:
http://www.ake.fi/pdf/Lis%E4valojen%20a ... lineet.pdf
Eli ihan auton ostoliikkeestä hommattu valorauta on kyseessä ja täyttää mielestäni nuo edellytykset. Koska sitä ei tuon mukaan lasketa karjapuskuriksi, joksi katsastusmies väitti, koska siinä ei ole valoja.
Kyse on tämänlaisesta härpäkkeestä mitoituksiltaan ja kooltaan täysin sama en tiedä onko jopa samalta valmistajalta:
http://www.vepro.fi/photos/Movano.jpg
Noita näkyy todella paljon ilman valoja ja valojen kanssa, ehkä enemmän ilman valoja ainakin pääkaupunkiseudulla. Merkintä tuli ainoastaan katsastustodistukseen eli ilmeisesti sillä voi pyyhkiä hanurinsa. Käski kyllä poistamaan ensi katsastukseen mennessä.
Lähetetty: 05 Kesä 2007, 15:57
Kirjoittaja Pöhö-Andrei
Tuo kuvan esittämä on valoteline, ei karjapuskuri. Katsastusmies ei nyt ole ollut ihan tilanteen tasalla.
Tuosta aken määritelmästä selviää homma ihan selvästi. Ei ulotu ajovalojen ulkopuolelle, riittävät pyötistyssäteet sekä putken halkaisija yms.
Tulosta tuo printti hanskalokeroon ja vie seuraavan kerran samalle asemalle. Voithan vielä pyytää saman miehen katsastamaan autosi ja kun urina tuosta valotelineestä alkaa voit ojentaa leveän hymyn saattelemana tuon aken käsityksen mukaisen määritelmän tästä valotelineeksi luokiteltavasta keulakoristeesta.
Lähetetty: 05 Kesä 2007, 17:35
Kirjoittaja samiharju
tuon linkin säädöshän on vasta ~8 vuotta vanha... :twisted:
menneen toukokuun loppupuolella tuli voimaan sellainen säädös että sen päivän (olisko kahdeskymmenesjoku toukokuuta nollaseittemän) jälkeen asennetut valotelineet ja/tai karjaraudat pitää olla ey-tyyppihyväksyttyjä, muita ei saa asentaa. pelkän lisävalojen kiinnitykseen tarkoitetun alle 0,5kg painoisen raudan saa silti vielä tehdä vaikka itse eli ei tarvii hyväksyntiä erikseen. nyt lienee kyse siitä että ko. raudalla ei ole ey-tyyppihyväksyntää?
"karjarauta" saa olla vain g-luokan ajoneuvoissa (maastureissa siis), valoteline muissakin. valotelinehän se ei ole jos siinä ei ole valoja kiinni...
Lähetetty: 05 Kesä 2007, 17:36
ja mitä siihen "on paljon liikenteessä" asiaan tulee, aika paljon on kalvotettuja etusivulaseja tai lisävaloissa parkkeja liikenteessä vaikka ei saa olla...
Lähetetty: 05 Kesä 2007, 23:20
Kirjoittaja ICo
samiharju kirjoitti:tuon linkin säädöshän on vasta ~8 vuotta vanha... :twisted:
Sanoit, että kahdeskymmenesjoku toukokuuta nollaseittemän jälkeen asennetut valotelineet ja/tai karjaraudat.... Kyseessä on vm 04 tai 05 auto ja asennettu ostohetkellä eli on kyllä asennettu ennen tuon lain voimaantuloa. Yleensä näitä pööppeleitä firmassa ei ole pidetty edes niin pitkään, että olisi tarvinnut katsastaa vaan vain tuon 2 vuoden täystakuun ajan. Ei tunnu ks. laitokset enempää kestävän. Kaikennäköistä vikaa on Vivaroissa ja Movanoissa ollut. Nämä "automaatit" ne vasta hauskoja ovat. Auto on seissyt länkkäriautolla ainakin kuukauden, koska kyseistä osaa ei löydy suomesta eikä ilmeisesti tehtaaltakaan joka siitä hajosi. Joku hydrauliikkasysteemi. Tuosta ey-tyyppihyväksynnästä en tiedä. Pitäisikö siinä olla joku merkintä?
Entäs sitten se seikka kun tuossa AKE:n dokumentissa ei edellytetä itse valoja. Eli siltikään tuon mukaan kyseessä ei ole karjapuskuri, koska se pysyy noiden normien sisällä. Missä sanotaan, että valot pitää olla valotelineessä?
Lähetetty: 06 Kesä 2007, 09:37
kyllähän yleinen tulkinta on se, että valoteline tuollainen on vasta jos siinä on valot..
jos hyväksytty malli niin kyllä siinä merkinnät pitäis olla.
