Sivu 1/4
Katsastusasema jossa pääsee läpi???
Lähetetty: 14 Touko 2007, 16:11
Kirjoittaja natuli
APUVA! olen epätoivoisesti yrittänyt päästä autoni kanssa katsastukseen, mutta se tuntuu nykyään olevan todella vaikeeta. valtion konttoreille en tahdo mennä. tossa on hyvä lähellä, mut se on nykyisin auki vaan 18 ja la suljettu, ja näköjään 15.30 on liian myöhäistä ehtiä päivän katsastuksiin, töistä pääsen vasta aikasintaan 15.00. eli miten helvetissä katsastan auton? onko kellään hyvii katsastusasemii tiedossa tässä pääkaupunkiseudulla jossa pääsis autot läpikin, varsinkin jos on vanhempaa harrasteautokastia..???????
helvetti. raivostuttaa!!
Lähetetty: 14 Touko 2007, 16:40
Täälläpäin on ainakin sillon tällön joku katsastusten yö..
en muista ajankohtia tosin yhtään.
A-katsastus.
Lähetetty: 14 Touko 2007, 17:05
Kirjoittaja REPA
Itse lähdin hakenmaan
vikalappua katsastus asemalle TAUNUKSENI kassa.Tarkistívat ja löivätleiman
rekisteriotteeseen.Toivottelivat tervetulleeksi ensivuonna.Miksi se ei NATULIN TAUNUS menisi läpi jos jarrut ja ohjainlaitteet on kunnossa?
Lähetetty: 14 Touko 2007, 17:38
Kirjoittaja Jannu
Mä vein Plymouthin aamul konttorille et katsastavat kuhan kerkee ja hain sit ku ite kerkesin...
Lähetetty: 14 Touko 2007, 20:32
Kirjoittaja teroniusmonk
Tattarisuolla käytiin ainakin aina ennen kaikkien pommien kanssa, kun ajolenkki oli niin lyhyt että erikoiset viritelmät/patentit kesti just sopivasti... liekö ajat muuttuneet sielläkin?
Lähetetty: 14 Touko 2007, 21:04
Kirjoittaja tanari
jokainen katsastus asema katsastaa auton jos se on ehjä, puutteet merkataan ja ne korjataan ja auto näytetään sitten uudestaan.
ei se niin kummallista ole.
Lähetetty: 14 Touko 2007, 21:39
Kirjoittaja tomppa
Aiemmin oli työehto sopimuksissa sellainen kohta jossa mm. katsastusten(tai muun pakottavan syyn) vuoksi saa olla luvallisesti pois ansiotyöstä kohtuudella, jossain oli kohtuudeksi määritelty 2 krt /v. Pitää kuitenkin olla todiste jolla osoittaa olevansa menossa katsastukseen, eli ajanvaraus.
Jos työnantja on noin niuho ettei anna duunista vapaata puoltatuntia, niin olisko aika vaihtaa duunii...
Lähetetty: 14 Touko 2007, 21:57
Kirjoittaja Paussi
Mulla oli ihmeellistä kettuilua kun vein tanen katsastuksee, puuttu hätävilkut nii ei antanu läpi. Se oli ainoo vika, kyllä otti päähä kun ettei voinu antaa siitä sitä korjauskehotusta. A1 katsastus asema oli kyseessä. Huhuja onki kuultu ettei nuo muka "helposti" päästäis läpi.
Lähetetty: 14 Touko 2007, 22:05
Kirjoittaja raimo
Paussi kirjoitti:Mulla oli ihmeellistä kettuilua kun vein tanen katsastuksee, puuttu hätävilkut nii ei antanu läpi. Se oli ainoo vika, kyllä otti päähä kun ettei voinu antaa siitä sitä korjauskehotusta. A1 katsastus asema oli kyseessä. Huhuja onki kuultu ettei nuo muka "helposti" päästäis läpi.
Mun taunuksessa ei niitä ole ollut alunperinkään, eikä siis edelleenkään
Lähetetty: 14 Touko 2007, 22:06
Eihän siitä voi hylsyä antaa jos ei oo hätävilkkuja? :?: Ei mullakaan ole ja ihan hyvin menny läpi.
Lähetetty: 14 Touko 2007, 22:14
Kirjoittaja Paussi
teroniusmonk kirjoitti:Paussi kirjoitti:Mulla oli ihmeellistä kettuilua kun vein tanen katsastuksee, puuttu hätävilkut nii ei antanu läpi. Se oli ainoo vika, kyllä otti päähä kun ettei voinu antaa siitä sitä korjauskehotusta. A1 katsastus asema oli kyseessä. Huhuja onki kuultu ettei nuo muka "helposti" päästäis läpi.
No joo vähä kummalline juttu kyllä oli.. Katsastus paikat on kyl vähä vituttavia. Just ku antaa turhista hylsyä. Mites sun kohtalo sitte?
Kirjoittaja Herkko
Ykkökoppasen kirjassa lukee hätävilkuista:
"ei Suomeen tuotavissa yksilöissä".
Mutta pitääkö nopeusmittarin toimia...?
Lähetetty: 14 Touko 2007, 22:16
Kirjoittaja Paussi
Ai hätävilkuist niin sanottu, hitto mul kävi mieles tuo mut ajattelin et silti tarvii :? Olisipa sillo tieynny
Eiköhä tuon nopeusmittarin kuitenki pidä toimii?
Lähetetty: 14 Touko 2007, 22:17
Kirjoittaja Tuukka
Herkko kirjoitti:Ykkökoppasen kirjassa lukee hätävilkuista:
Ei tarvi, jos on kierroslukumittari. Sen avulla kun pystyy päättelemään välityksien avulla oikean nopeuden.
Lähetetty: 14 Touko 2007, 22:19
Kirjoittaja Paussi
Noni
