Tarkoitatko nyt latausvaloa varoitusvalolla? Ei se pala jos ei ole virtaa akussa....samushi kirjoitti:Pari kertaa nyt ollu ettei ole pakkasella lähteny, tainnu vain akku olla lopussa vaikkei varotusvalo olekkaan palanu?
tanen talvivarustus checklist??
Niin latausvalo joo, öljyn tarkistusvalo palaa kyllä ja radio soi ja parkkivalot menee päälle että sen verran ainaki on virtaa..? Nyt ku oli akku ladattu ja kauemmin lämmityksessä niin ainaki lähti, pitää kattoa mitä tuo alkaa sanomaan.Taunusmies Jussi kirjoitti:Tarkoitatko nyt latausvaloa varoitusvalolla? Ei se pala jos ei ole virtaa akussa....
Ahaa, sekö voi olla siitäki kiini ? Ku on uus akku ja siinä on vähän isommat navat (on nuo pyöreät adapterit) niin kengät ei mene ihan pohjaan asti. On ne kyllä kireällä mutta vois koittaa vaikka viilata niitä ja vääntää kunnolla paikoilleen..taunusti kirjoitti:akun kengät kannattaa vaihtaa ja kirrata kunnolla.maksaa jotain 2e ja on yks vika taas pois suljettu eikä se varmasti yhtään haittaa.mulla ainakin meinaa olla sillai että ei tartti lähe pyörittään kunnolla aina kun huono toinen akun kenkä
Ford Taunus -81 GX 4D
Hei se ei ole öljyntarkistus valo!samushi kirjoitti:Niin latausvalo joo, öljyn tarkistusvalo palaa kyllä ja radio soi ja parkkivalot menee päälle että sen verran ainaki on virtaa..? Nyt ku oli akku ladattu ja kauemmin lämmityksessä niin ainaki lähti, pitää kattoa mitä tuo alkaa sanomaan.Taunusmies Jussi kirjoitti:Tarkoitatko nyt latausvaloa varoitusvalolla? Ei se pala jos ei ole virtaa akussa....
Silloin kun se palaa ei painetta enään ole ja öljy on ollut vähissä jo jonkin aikaa tai jotain on rikki.
joo öljykannun kuvan kuuluu palaa ja akun kuvan kuuluu palaa kun laittaa virrat päälle.mutta ei mielellään enää siinä vaiheessa kun auto on käynnissäsamushi kirjoitti:Mutta eikö sen kuulu palaa ku auto ei ole käynnissä ?Muurahainen kirjoitti:Hei se ei ole öljyntarkistus valo!
Joo silloinhan se öljyvalo palaa kyllä sama juttu latausvalon kanssa.samushi kirjoitti:Mutta eikö sen kuulu palaa ku auto ei ole käynnissä ?Muurahainen kirjoitti:Hei se ei ole öljyntarkistus valo!
Jos moottorin käydessä öljyvalo syttyy on sekuntteja aikaa kun alkavat laakerit yms ottaa siipeensä.
Jos latausvalo ei pala virrat päällä ja kone sammuksissa on vaarana ettei lataa vaikka käyntiin lähtisikin. Tämä nyt ei sinänsä niin vaarallista mutta akku tyhjenee.
