Pari kysymystä: mysteerivaakuna ja tehtaan erikoisvanteet
Lähetetty: 30 Marras 2011, 18:21
Kirjoittaja Shocked_
Pari mieltäni viimeaikoina askarruttanutta kysymystä:
Mistä on peräsin tässä kuvassa näkyvä MK1 Taunuksen keulalla oleva vaakuna? Sama merkki löytyy ilman tuota kruunua mm. alkuperäisestä virta-avaimesta. Ei siis pidä sekoitettavan Kölnin vaakunaan. Samassa kuvassa näkyy tuo piirretty vanne Taunuksen mukana tulleessa varaosa ja lisävarustekirjassa. Onko tuollasta vannetta olemassa vai onko se vain taiteilijan omasta päästä keksimä piirros?
Toisessa kuvassa on saman kirjan sivulta valokuva vanteesta. Kuvauksessaa lukee "Nykyaikaset TERÄSVALMISTEISET erikoisvanteet..." Onkohan tuossa tarkoitettu kuitenkin ihan alumiinivanteita? Onko kukaan nähnyt noita luonnossa? eBay.co.uk ei ainakaan tunnu löytyvän.
Lähetetty: 30 Marras 2011, 18:35
Kirjoittaja Tehro
Kyl nuo vanteet ihan alsaa on oiskohan tuol tallisssaki moiset en muista. niin ja kyse oli noista jälkimmäisistä.
Lähetetty: 30 Marras 2011, 19:00
Kirjoittaja Taunus-Sälli
nuo vanteet on granadan orkkis aluvanteet (kuvassakin 5-pulttiset)
ja merkki on kaikissa muissa paitsi gt:ssä 71-73. sekä uudemmissa gxl 74-75 on tämmönen myös,ja nää kaks ei sit käy ristiin vaikka ulkosesti äkkiä samanlaiset onki mut tausta puolet ei oo..
edit: niin ja siis tuo merkin kans samassa kuvassa oleva vanne on ghia-caprin..
Lähetetty: 30 Marras 2011, 19:57
Kirjoittaja JeeSe
Kaipa tuo vaakuna Ammeeriikasta on kotosin, ainakin 50-luvun jenkkifoorttien keulassa näyttää löytyvän sama kuva, värillisenä tosin.
Edit: Löytyihän siitä joku tarinakin tuolta.
Lähetetty: 30 Marras 2011, 23:10
Kiitokset vastauksista! eBaystä löytyi heti hyvät kuvatkin kun osasi vain kirjoittaa oikeat hakusanat. Caprin alut himottaisivat mutta eipä nyt juuri taida olla menoa britteihin heh.
Jep, tuo merkki on pyöreälyhtyisen Tanen maskista ja tuon itse vaakunan alkuperä oli epäselvä mutta tuolla historiikissähän se on selitetty. Piti tarkkaan katsoa että näki Galaxien merkissä saman.
Lähetetty: 01 Joulu 2011, 12:05
Kirjoittaja Tehro
noh on noita caprin vanteita suomessakin saatavana :) esim. mullakin taitaa olla
Lähetetty: 01 Joulu 2011, 18:39
Kirjoittaja JeeSe
Juu, on noita vanteita. Mullekin yks kaveri joskus kauppas semmosia.
Oli vaan yhessä vanteessa niin suoran olonen n.10cm pätkä kehällä (jonka siis kuuluisi kaiketi olla pyöreä), etten sitten ostanu.
Lähetetty: 03 Joulu 2011, 20:29
Mun -72 2.0 V6 taunuksen maskissa oli just tommonen merkki, ennenkun kakarat varasti kaikki merkit ko. autosta...
Lähetetty: 03 Joulu 2011, 21:02
Kirjoittaja samiharju
samainen vaakuna löytyy täältä, eli on pyöreälamppuisen Knudsenin merkki.
Lähetetty: 03 Joulu 2011, 21:28
samiharju kirjoitti:samainen vaakuna löytyy täältä, eli on pyöreälamppuisen Knudsenin merkki.
Ja -74 nelkkulamppusissa, perus ja L malleissa???
