Helppo auton hakureissu ...
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
Ostin tuossa 525 bemarin mikä on seissyt talven. Autossa on alla talvirenkaat ja akku ei ole paikallaan. Auto on 24venttiilinen vanos moottorillinen 192hevosvoimanen sporttimalli 5vaihteisella manuaali askilla ja nahkasisustalla.
helppo homma, akku mukaan ja avaimesta käyntiin. Moottori käy nätisti 5pytyllä :lol: vähän aikaa käytyä osalla kierrosalueesta pyttyjä löytyy lisää. Päätimme lähteä pihalta huoltoasemalle tankkaamaan + laittamaan renkaisiin ilmaa. Kyseiseltä huoltoasemalta on vaivaiset 48kilometriä tallille.
Lähdimme liikkeelle, jo 6kilometrin jälkeen piti pysähtyä kun meinas takapuskuri syttyä tuleen, koska pakoputki oli hiukan poikki ja lämmitti sisälokaria+ puskurin sisäfoumeja.
pääsimme sitten hiukan eteenpäin niin lämmöt alkoivat nousta. Löysimmen takakontista 4litran kannun klykolia, ne meni koneeseen muittamutkitta, samalla huomasimme että syylärihän vuotaa ihan kunnolla. Ajoimme 5-10km eteen päin, näimme puron tien reunassa, tankkasimme purosta syylärin täyteen + kaikki kanisterit täyteen vettä. Tässä vaiheessa mietimme vielä että mitäs tuosta moottori kuitenkin toimii ja vettäkin on mukana.
pysähdyttiin vielä yhden kerran hiukan lisäämään vettä, tämän jälkeen frendi ajoi bemarilla edellä noin 80km/h vauhtia, kun yhtäkkiä nään että vasen takarengas alkaa woblaamaan ihan hulluna ja rengas lähtee irti ja kuuluu ihan tolkuton rosaus ja musta /ruskea pölläys kipinäsuihkun kera, auton takakulma hinkkaa maata 80km/h nopeudessa, frendi painaa jarrut pohjassa tien reunaan, missä muuten sattuu olemaan juuri sopivasti "tie pellolle" Siinä perässä ajaessa sai oikeasti jarruttaa ja katsoa mihin kohtaan se rengas tulee alas, rengas kävi varmaan 30metriä korkealla, pomppi ihan levottomasti ja pitkälle. Pysähdyin samaan kohtaan kuin frendi sai bemarin pysähtymään, repesimme kummatkin nauramaan ihan täysii, samaan aikaan tiellä lipuu mannelavetti mersu täys manneja suut auki retkahtaneina ajaen ohi. Rengas muuten pomppii tässä vaiheessa vieläkin tien reunassa :D
5minsan nauru remakan jälkeen alettiin katselemaan mikä meni rikki ja mitä tapahtui. Totesimme että rengas pitää hakea ja pultit olivat ilmeisesti olleet löysällä ja vanne ruostunut napaan kiinni. Onneksi bemarin tunkkia on hyvä käyttää kenttälapiona, kaivettiin auton alle reikä että sai tunkin auton alle ja nostettua auton maasta ylös, samalla piti repiä käsijarrukengät pois samoin väännellä jarrukilpi takaisin paikalleen ja yrittää hakata jarrulevy takaisin pyörän napaan, kaad tänks et bemaris oli kunnon pyöränpultti avainkin takakontissa, sai muista pyöristä ryöstettyä pyörän pultteja niin että saatiin rengas takaisin kiinni. Täytettiin syyläri ja jatkettiin matkaa.
eihän tämmöisellä reissulla nyt muuta voi juurikaan enään sattua, paitsi että poliisit oli pitämässä ratsiaa :D
poliisi puhalluttaa ja keskustelu menee näin ->
poliisi - kuulostaa ihan moottoripyörältä.
frendi - joo ei naurata yhtään.
poliisi - meitä naurattaa, puhallas toho.
päästiin siitä sitten ihan hyvin läpi, tässä vaiheessa tuli mieleen että mitähän viimeisellä 15km;llä tapahtuu. varmaa ufo tippuu keskelle tietä ja avaruusoliot ampuu laaserilla. PERKELE.
no saatiin se katiska sitten tallinpihalle, arvaa toimiiko enään sähkölasit.. heh. ei kaikki lasit jäi alas, samoin keskuslukko halvaantui.
ei auttanu ku vetää pressu auton yli ja sittenkin ehkä vaan purkaa osiks koko paska.
reissuun meni aikaa vaivaiset 5h.
matalan pudjetin kulkineet...
Onks siin alumiinilohko? Mulle kelpais kone :D
tanari
Mois kirjoitti:Onks siin alumiinilohko? Mulle kelpais kone :D
M50B25 vanos. eikai noi alua ole? 500e niin se on sun apulaitteineen.
tanari kirjoitti:
Ai se on niin vanha kone :D Jos ois M52, nii sit ois tehty kaupat :D Lähti kyl tosi hyvin, mitä mul oli tommosel koneel aikasemmin E36 Coupe, oli viel automaatil, mut kiihtyvyys oli ihan kiva :D
tais bemarista mennä pääsulake akun vierestä..
oireet samanlaiset kun emännän entisessä autossa..
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Perus reissu =)
Viimmisen Taunuksen kun hain, nii ei ollu mitään ongelmia. Tosin kaksoispoljentaa/välikaasua joutu käyttää, kun on kolmosen sykrot paskana... Bemarin ajoin Saksasta Tanskan ja Ruotsin kautta Suomeen, ei mitään ongelmia :D
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Perusreissu jos minä olisin mukana :D Kavereiden kanssa tultiin siihen tulokseen että autot on kaikista paras hakea niin että minä jään kotiin niin ei tule ongelmaa :D
2x 12m -65
nää on parhaita. saa nähdä kuinka illalla käy, ´62 Thunderbird pitäis hakee kotiin tänään :-)
