Maalaus ja lakkaus
Ostin maaliliikkeestä just tuota samaa "yleis" tinneriksi 10 litran kannun (muistaakseni 35e). Ruiskun pesuun sekä pohjamaalin ja muiden "ei niin arkojen" ohennukseen. Viime kerralla ohensin lakankin tuolla. No tulos oli se mikä aiemmin on jo käynyt ilmihenu kirjoitti:Täällä ku on näitä maalareita ni kärsinkö käyttää tämmöstä tinneriä ohenteena http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1825
Mipan 2-K mattamustan ja Mipan Kovetteen MS25 kanssa ?
Sattuu vaan olemaan tuota tinneriä useempi pönttö ni ei tarviis ostaa noita kalliimpia mipan ohenteita.
Mutta paremmin tietävät neuvokoot miten tuon maalin kanssa. Eikös tuo ole normaali akryylimaali?
Saattaa myös olla että on ihan vaikeimpia maalaustehtäviä tommonen paikan piilottaminen..jryti kirjoitti:Vaikeaa tuntuu olevan paikka maalaus. Vaikeaa tuntuu olevan saada huomaamattomatksi paikattu kohta, vaikka on sama maali. Prkl.... Mahtaa olla maalaus tekniikassa vika...
Ja voi olla ettei muut huomaa sitä paikkaa läheskään niin herkästi kuin maalari ite, kun ei tiedä että se on siinä..
Niinpä, mutta nyt on vaan niin hyvä sauma treenailla kaiken näköistäJeeSe kirjoitti: Saattaa myös olla että on ihan vaikeimpia maalaustehtäviä tommonen paikan piilottaminen..
Ensimmäisestä maalipinnasta 90% kavereista sanoi että tosi hyvä jne. Vaikka auton kyljessä oli varmaankin 3 metriä valumaa
Ei tuosta maalipinnasta kuitenkaan ole tarkoitus tehdä näyttelyyn kelpaavaa laatua, vain sellainen että täyttää museokatsastajan kriteerit ja omaan silmään on hyvä.
Pitää hakea samaa tinneriä/ohennetta mitä viimeksi käytin ja kokeilla vielä kerran joskos yhden kohdan saisi häivytettyä, pari muuta katosi tarpeeksi hyvin. Siis nyt maali jäi huomattavasti vaaleammaksi.
Maalasin normaali ruiskulla, minimi viuhkan leveydellä (kuvio oli noin 1-2cm halkaisijaltaan) ja todella pienellä maali määrällä, monta kerrosta. Muisti että käytin eri ohennetta vasta kun kaataessa huomasin että maalin pinta muuttui valkoiseksi....
Lakka tosiaan vaikuttaa hieman värisävyyn. Äläkä huoli, metallivärin paikkamaalaus on yks vaikeimmista asioista autonmaalauksessa, kyllä sitä sietääkin harjoitella.
Ootko vetänyt paikkamaalauksen päälle kontrollikerrosta? Eli kun olet saanut sävyn oikeaksi, annat kuivia mataksi ja vähennät painetta 0.5 baria ja ruiskutusetäisyys n. 60 senttiä. Sitten semmoisella ripottelevalla tyylillä kevyt harso hieman paikatun kohdan yli
Tuossa oli vaike tehdä kerroksia kun paikkaus oli 5 cm halkaisijaltaanBeornegar kirjoitti:Lakka tosiaan vaikuttaa hieman värisävyyn. Äläkä huoli, metallivärin paikkamaalaus on yks vaikeimmista asioista autonmaalauksessa, kyllä sitä sietääkin harjoitella.
Haen huomenna samaa ohennetta. Sitten paikkaan hieman isompaa aluetta eli noin 10-15 cm kokoista. karhennan tuon alueen ekaksi 400 paperilla, kun samalla on karhennettu alunperinkin. Sitten vaan ohuin kerroksin....
mä oon tänää ja eilen hionu mersuun pohjia, kauhee duuni, yllättävän paljon pieniä klommoja kitattaviksi ja muitakin epätasaisia kohtia.
aika hyväks osottautu toi wurthin spray filleri, vedin sillä 240paperilla koneenkanssa hiottujen kohtien yli, niin pinta oli jo suoraan ihan tasanen
meinasin vielä hioo käsin 800paperilla koko pelin ton filleröinnin jälkeen ja sit kiiltävä musta peilaamaan pintaan.
matalan pudjetin kulkineet...
Pistä nyt samalla vaivalla 800:llakin. Noin pienen kohdan hiomisen tuottama vitutus on pientä siihen verrattuna millanen vitutus tulee kun huomaa että hiomanaarmut paistaa läpijryti kirjoitti:No, okei käytän 600Beornegar kirjoitti:Ota nyt vähän hienommalla ettei jää hiomanaarmut näkyviin.Muuten pinta alkaisi olemaan ok, ainoastaan tuon puhki menneen kohdan korjaus...
Ei oo just tosta spray filleristä kokemuksia, mutta ainakin yks (mikähän sen merkki nyt oli) spray filleri keitti vesivärin alla, kannattaa kokeilla johonkin pieneen paikkaan ensiks...tanari kirjoitti: aika hyväks osottautu toi wurthin spray filleri, vedin sillä 240paperilla koneenkanssa hiottujen kohtien yli, niin pinta oli jo suoraan ihan tasanenmeinasin vielä hioo käsin 800paperilla koko pelin ton filleröinnin jälkeen ja sit kiiltävä musta peilaamaan pintaan.
purkis lukee ainakin että soveltuu 1k ja 2k pintavärien kanssa, mutta ei noista ikinä tiedä.Beornegar kirjoitti:Ei oo just tosta spray filleristä kokemuksia, mutta ainakin yks (mikähän sen merkki nyt oli) spray filleri keitti vesivärin alla, kannattaa kokeilla johonkin pieneen paikkaan ensiks...tanari kirjoitti: aika hyväks osottautu toi wurthin spray filleri, vedin sillä 240paperilla koneenkanssa hiottujen kohtien yli, niin pinta oli jo suoraan ihan tasanenmeinasin vielä hioo käsin 800paperilla koko pelin ton filleröinnin jälkeen ja sit kiiltävä musta peilaamaan pintaan.
toi millä mersu maalataan on ihan wanhantyylinen akryyli
