Ferrex
Räin jonkinmoisen kerroksen maalia pintaan, jotain roskaa sinne ilmesty jne, mutta ei vois vähempää kiinnostaa :D Ne lähtee osa siinä kevyessä välihionnassa. Tarvii varmaan vaihtaa se suutin siihen 2.0mm, kun tän kerroksen vedin varmuuden vuoks 1,7mm.
Pöhö-Andrei
Sinulla ei varmaankaan ole maalisihtiä eli sellaista suppiloa jonka läpi maali kaadetaan sinne kannuun. Nuo roskat voi olla hyvin pitkälle peräisin tuosta maalista itsestään. Siksi se pitäisi suodattaa jolloin nuo kökkänät jää siihen sihtin. Tuo sihti on sellainen paperikartio jossa on ajareunassa tiheä sihti, mikroneita en muista mutta maali siitä läpi menee ohennettuna varsinkin.
Ei löydy erillistä suodatinta. Ainoastaan se karkealle lialle tarkoitettu sihti ruiskussa itsessään. Huomenna kittiä levittelemään http://koti.mbnet.fi/andzy/Ford%20Fiesta/Maalaus/.
Riittääköhän vain yksi pintamaalikerros? Kuinkahan pitkään tarvis antaa kerroksen kuivua ennen seuraavaa?
Tänään vetäsen toisen kerroksen epoxia pintaan, kitattu on, ei mitenkään erikoisen hyvin (etulokarit esim. ovat hieman aaltoilevat jne), mutta nyt ei ole aikaa eikä tarvetta tehdä paremmin tuota kittausta.
Pöhö-Andrei
Ei mene yhdellä vedolla. Ruiskuta ensin sellainen ohut harsokerros siihen pintaan eli hieman leveämmällä viuhkalla, kuitenkin niin että väriä on suht tasaisesti pinnassa. Tämä sitoo seuraavaa kerrosta eli ei tule niitä roikkuja niin herkästi. Pidä tässä välissä noin 15min kuivatus tauko eli pari bisseä ehdit vetämään naamaan. Toki pari ennenkuin edes tartut ruiskuun. Sitten vedät sellaisen peittävän kerroksen jolla pohjavärin saat piiloon ja taas se pari keskiketterää kuivattelua ja toistat saman eli kahdella märkä kerroksella menee kyllä. Sitten auton pitäisi näyttää sille että väriä on jokapaikassa voit ruiskuttaa pari sellaista ohutta harsokerrosta ilman välikuivattelua, (toki ne kaljat voit juoda), joilla tasoitat tuota pintaa. Eli hieman kauempaa tai leveämmällä viuhkalla pinnan tai paremminkin auton suuntaisesti. Eli kyljet pituussuunnassa. Jos vedät pystyyn niin melko varmaa on että se näkyy kun pinta on kuiva sellaisena seepran raitana. Silmä kertoo kyllä mitä pitää tehdä. Varaa valoa riittävästi, tuollainen tumma väri suö kyllä näkyvyyden melko hyvin. Loisteputkivalaisimet olisi parhaita mutta kyllä 4x500w halogenilamput nukrriin sijoitettuna on ihan asiansa ajavat myös. Laita kuvia miten projekti edistyy, kiinnostaa tietää kuinka olet onnistunut.
Itse vedin eilen omaan autoon värit. Omiin ei voi ikinä olla täysin tyytyväinen mutta asiansa ajaa kyllä.
Nyt on siis epoxit ja kittailut tehty. En jaksanut kitata läheskään kunnolla ja sen huomaa. Varmasti vittuilua tulee suunnalta jos toiseltakin. Eikä tuo maalipintakaan mikään hyvä ole, kunhan nyt saa vaan suojaavan maalipinnan siihen päälle.
Toivottavasti toi 1,5l riittää tuohon pintamaaliksi.
Edit: Ja lisäksi jo koko homma vituttaa kun ei mikään onnistu :lol:
Edit2: 3h sitten sain maalattua auton, kävin äskön katsomassa, vielä ainakin maalipinta kiiltää, paitsi yhdestä kohtaa kattoa. Liekö vielä kosteeta sisältä? Pinta on ainakin kosketuskuiva jo. Taitaa olla parempi sen kuivata huomiseen aamuun.
Pöhö-Andrei
Meneepä mielenkiintoiseksi. Ja se ostamasi pintamaali oli varmasti mattaväriä. Ne saa tehtyä sellaisia puolimattoja ja jotain täysmatan ja kiiltävän väliltä sellaisella mattapastalla. Jos vielä aamulla kiiltelee niin kannattaataarkistella sitä purkin kylkeä erityisellä tarkkuudella mitä siinä mahtaakaan lukea.
Voi tosin olla että se kiilto katoaa kun maali kuivaa mutta mutta...
Kuvia olisi tietysti mukava katsella. :wink:
Huomenna otan niitä kuvia kun saan sen auton kasattua.
Kyllä se myyjä tuon erikseen mattas, tuo on tollasessa peltipurkissa vaan, mihin se oli sen sekoittanut. Delfleetin maalia tuokin. En tiedä mihin prosenttimäärään se sen mattas, mutta mattas silti, kun pyysin mattamustaa vain.
Siinä sulle pöhö nykyajan mattamusta auto: http://koti.mbnet.fi/andzy/Ford%20Fiesta/Maalaus/Ready/. :lol:
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Ei paha! Ainakaan näin kaukaa katottuna..
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
taunus mkII
Sultzi kirjoitti:Siinä sulle pöhö nykyajan mattamusta auto: http://koti.mbnet.fi/andzy/Ford%20Fiesta/Maalaus/Ready/. :lol:
toihan on aikas lailla puoli kiiltävä. jos nätin matta mustan haluaa niin suosittelen standox:n Opel rallye schwart:a. on nätti ja tasanen pinta ja kuivuu kohtuu nopeesti normaali kovettajalla.ei mikään hiili-pinta kuitenkaan.
#201
TaunusmkII
Mutta luulis myyjän tajuavan kun sanoo mattamusta, että haluan mattamustan, enkä mitään puolikiiltävää. Mutta antaa olla, menee noinkin :)
TaunusTomi
jep,se menee aika arpomiseksi noitten mattausaineiden kanssa.meilläkin laitetaan just tota "ooppelin mustaa"jos joku tulee hakemaan mattamustaa.
Taunus 78 Cosworth BOA
Pöhö-Andrei
Hmm....
Kyllähän tuo ei nyt ihan minunkaan käsityksiä mattamustasta vastaa, pikemminkin puolikiiltävä. Se turakki kuka sen mattapastan kanssa on liehunut ei nyt ole selvästikkään ymmärtänyt kuulemaansa. Eli enemmän vain kiiltoa pois, tosin ihan jännän näköinen tuo on nytkin. Ehkä aavistuksen parempi olisi voinut olla sellaisena millaisen mielikuvan mattamustasta maalaan eli hieman sellainen vanhan kansakopulun liitutaulun kiiltoa vastaava mutta sen sammaleen vihreän sijaan vain mustana.
Jos sinulla on liikettä siellä maaliliikkeen suunnala niin käy kysymässä vaikka toiselta myyjältä onko tuo hänen mielestään mattamusta ja jos ei niin missä on menty pieleen. Hyvässä tuurissa saat uudet tarvikkeet kun tarpeeksi päätä auot. Näin kävi kerran minulle eli kannatti huudella. Tuo puhuu kyllä puolestaan ja ei ainakaan liputa kovin uljaasti sen mattamustan puolesta, korkeintaan puolitangossa.
Täytyy katsoa kun tulee seuraavan kerran asiaa sinne liikkeeseen. Mutta menee tuo noinkin, en rupea kyllä uudestaan maalaamaan :)
