risoo...
Muurahainen
Samu kirjoitti:joku perkeleen toijota kuski ampus nastan tanen tuulilasiin ohitus(kiihdytys)kaistalla..onneks tuli tohon taustapeilin kohalle mut sen verran pahan näkönen että pitää varmaan porauttaa :evil: :evil:
Kai sä tiedät että ei se nasta tee muuta kuin hyppää ilmaan?
Itse ajat siihen lasin rikki.
Paranee aina vitutus kovemmaksi kun ajattelee hieman fysiikkaa.
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Nykyrenkaissa (varsinkin kesärenkaissa) on aika isoja "vesi uria", johon jää aika kivan kokoisia kiven murikoita, jotka sitten vauhdissa lentelee takanatulijan eteen. :(
Taunus 1965
ääh.. ihmeen puskurissa riippujia kaikki :lol:
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
Eit kai noihin tassuihin niin isoja kiviä jää ettei yli pääsis :lol:
se toijota hissutteli satasta satasen alueella oharilla :roll: tanella painetaan urku pohjassa 140-160 :lol:
^Kunhan nyt ei mitään sattuisi.....
Perkuleen polvi vihoittelee taas....
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
on muutes harvinaisen perseestä yrittää kaiuttimia laittaa taunukseen tyylillä "en riko alkuperäis osia" :evil:
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
hyvä syy jättää takapenkille lojumaan ettei tarvi tuhota hattuhyllyä :lol: kai niil jotain pitäis ennen apianlahtea keksiä :roll:
Walttu
Takakajarithan oli helppo ku otin vanhan hattuhyllyn poisa ja tein mdf:stä. Etukajareille en ole viel keksiny et miten laittaa. Jalkotilaan ajattelin sivu paneeleihin, tulee vaan niin paljon ulos et tulis kaiutin pissapojan jalkapumpun eteen. Pitää varmaan laittaa sähköpumppu pissapojalle ja kuiduttaa paneelit sinne
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
samushi
Viesti Kirjoittaja samushi »
'Ttu... En ollu taas muutamaan päivään tarkistanu öljyjä ja eilen ku löin auton käymään niin nakutti niinku kirjotuskone.. Öljyä oliki sitten niin vähän ettei tikussa näkyny, ja edellisenä iltana autolla oltiin menty reilulla ylilastilla aika hyvä matka eikä tuommoseen ääneen tule päissään kiinnitettyä huomiota (kaveri oli kuskina).. Pitää tässä avata venttiilikoppa ja kattoa mikä vois olla, onko ideoita?
Ford Taunus -81 GX 4D
Muurahainen
samushi kirjoitti:'Ttu... En ollu taas muutamaan päivään tarkistanu öljyjä ja eilen ku löin auton käymään niin nakutti niinku kirjotuskone.. Öljyä oliki sitten niin vähän ettei tikussa näkyny, ja edellisenä iltana autolla oltiin menty reilulla ylilastilla aika hyvä matka eikä tuommoseen ääneen tule päissään kiinnitettyä huomiota (kaveri oli kuskina).. Pitää tässä avata venttiilikoppa ja kattoa mikä vois olla, onko ideoita?
Jos ei hiljene sillä että lisää öljyä niin nokka kulahtanut öljyn vähyydestä.
Eikös öljynpainevalo toimi?
samushi
Muurahainen kirjoitti:Jos ei hiljene sillä että lisää öljyä niin nokka kulahtanut öljyn vähyydestä.
Ongelma selvis :). Säädätin venttiilinvälykset ammattikoulun ykkösvuosilaisilla tuossa vuoden alussa.. Eivät vissiin olleet kiristäneet niitä lukitusmuttereita kunnolla kun nyt vähän öljyn kans oli yks välys kasvanu semmoseksi että olis vesilintuki menny läpi (semmosen 5 mm :shock: ) ja muutkin oli väljiä.. No laitettiin asiansa osaavan kans kohilleen, varman bensankulutuskin tippuu roimasti :lol: . Vääntöäkin tuntu olevan pirusti enemmän :D. Öljynpainevalo palaa aina kun ei ole kone käynnissä ja kun käynnistää niin sitten vielä alle puoli sekunttia ja sammuu, eli kai toimii?
Niinjoo, nyt risoo muuten se että samana iltana oli sama mestarikuski unohtanu valot päälle ja akku oli tyhjentyny niin ettei ees kello käyny, pakkasta oli vissiin yli -20.. Saa nähä miten tuo pelittää, ei ainakaan nyt lähteny käyntiin mutta pitää mittailla..
ei taunusta kannata amikseen ainakaan ykkösille antaa työn alle...rikkoo vielä :lol:
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Viel ei riso, mutta kohta alkaa risoomaan, jossei kukaan kirjoita juttuja, että saisi kerholehteen aineistoa
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
muuten vois kirjottaa 2.8 kaasari --> ruiskuksi ja samaan syssyyn jousien vaihdosta, mut on amiksen päättötyö menossa niin ei ehi :shock:
