atk...
Muurahainen
ft79 kirjoitti:
Muurahainen kirjoitti:
ft79 kirjoitti:onkohan kukaan uusinut koskaan läppäriin
usb portteja... HP:stä molemmat portit jotenkin "väljiä" kiva kun pikkasen siirtää
puhelinta niin yhteys katkeaa.. ja sitten etitään taas asentoa missä toimii...
onhan noita pcmcia mitä lie kortteja missä usb portit
mutta ei varmaan ubuntun kanssa ihan plug and play... :roll:
No ne usb portit on emolevyllä kiinni ihan kolvaamalla. Voi onnistua jopa vaihtamaan jos oikeen näppärä kaveri on.
Tollanen pcmcia kortti toimii mitä luultavimmin linux:ssa todellakin plug and play.
täytyy siis kokeilla ensin tota korttia ja jos ei toimi helpolla
niin kolvi kouraan ja kone osiksi... :D
Varovasti sitten jos tinailemaan joudut. Noissa on monikerros piirilevyt joten voi olla jännä homma.
Kaikki ei kyllä saa edes ehjänä läppäreitä auki :)
Mois kirjoitti:Vietiin kone ihan eri taloon, mut ei silti toiminnu. En tehny siihen mitään asennuksia, sanoin kaverille, et vie johonkin firmaan. Ei ei kuitenkaan ala toimia ilman koko Winukan uudelleen asennusta...
Mä oon melkeen varma että saa toimimaan ilman uudelleen asennusta.
Tosin teenkin näitä töikseni :twisted:
Hitto, nyt tuli pieni muistiongelma, kun ei oo mitään havaintoa, et kenen konetta rassailin :lol: Ihan oikeesti en muista! Luulin et se oli yhen tutun kone, mut tänään kyselin, et onks kone kunnos ja se ihmettel et mikä kone... Kummast toi humala vie muistin...
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
Hyi HYi humala :)
Niin...
astriel
huoh...
Viesti Kirjoittaja astriel »
Lisää ATK:ta (Apuja Tietokone Kongelmaan)
Mistähän mahtaa johtua että: PC & win xp toimii muuten ihan ok mutta jos meen youtubeen ja klikkaan videon pyörimään niin kosahtaa samantien laskemaan muisteja. Levyiltä yms leffat toimii ok. Kokeilin toisia selaimiakin ja päivittelin flash-playerit .. aina vaan sama juttu... ei ymmärrä.
Muurahainen
Re: huoh...
astriel kirjoitti:Lisää ATK:ta (Apuja Tietokone Kongelmaan)
Poista flash kokonaan ja asenna se uudelleen.
Jos ei auta testaa muistit.
Re: huoh...
vtun huawei :evil: :evil: :evil:
Re: huoh...
taunus 78 kirjoitti:vtun huawei :evil: :evil: :evil:
jep.. nokian puhelin on parempi.. :wink:
Ongelma viewsonic vx2255wmh 22" lcd näyttön kanssa, ei lähde päälle.
Guugletuksen mukaan vika on näytön virtalähteessä/virtalähteen konkissa, onko joku joskus onnistunut kotikonstein vaihtamaan tommosen ?
Ja miten tommonen lätyskä puretaan ku ei oo mitään ruuveja :lol:
Onko noihin näyttöihin olemassa jossain purku ohjeita ?
Parit konkat sielä on näköjään vähän turvonnu http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1286527428
vielä ku sais nuo irti rikkomatta koko piirilevyä :)
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
henu kirjoitti:Parit konkat sielä on näköjään vähän turvonnu http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1286527428
Nuo peltiset pöntöt (ELKO:t) tuppaa menemään melko usein ja sen takia kun jotakin alkaa korjaamaan niin kannattaa aloittaa mittaamalla niiden jalkojen välinen resistanssi. Resistanssi ei saa olla pieni ja yleensä se lähtee kasvamaan kun yleismittari alkaa lataamaan konkkaa. Yleensä hyvin pullistuneet antaa puhtaan nolla eli ovat oikosulussa.
Nuo on aika yleinen ero halpojen ja kalliiden laitteiden välillä. Halvoissa konkat on +60 tai maksimissaan +80 asteen lämpötiloihin ja kalliimmissa +105 asteen kestoisia.
Laita ne sitten oikein päin paikoilleen, tuppaavat räjähtämään helposti ollessaan väärinpäin....Ja irti ne lähtee nätisti siten että ensin lisäät jalkoihin reilusti tinaa, näin jalat pysyy pitempään sulana kun on massaa missä lämpö säilyy. Ja juuri ennen irroitusta lämmittelen nopeassa tahdissa vähän molempia jos et yhtä aikaa molempia voi lämmittää
2x 12m -65
Juu irti lähtivät helposti ku sai molempia lämmitettyä yhtäaikaa ja toiseltapuolelta nyppäs vaan pois, näkyyvät olevan +105 asteen noi.
3 kpl elkoja vaihdettu ja laite toimii :)
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Onneks olkoon !
Mistäs noist konkist näkee et kumpi napa on mikäkin? En oo koskaan tutkinnu, mut jos vaikka joku päivä alkais eletkroniikka-asentajaks ja irrottelis tost yhest emolevyst pullistuneet konkat irti ja yrittäis jostain ettii ehjiä tilalle. Päälläpäin ei ainakaan näkynny + eikä - merkkiä missään... Sen verran vaan oon kuullu et joku joskus sano et noita samanlaisia konkkia ei tahdo löytyä muuta kuin toisista vanhoista emolevyistä...
