Ai niinku C64 modeemissa?ft79 kirjoitti:onks.. se vähä sama kun 46kbps??teroniusmonk kirjoitti:Noniin. Sain 40 Mbps yhteyden himaan ku oon ainoo joka käyttää taloverkkoaJa hintakin on aika kohillaan...
atk...
- teroniusmonk
- Viesti:
MB 310 D ´93 Keikkadösä
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
- teroniusmonk
- Viesti:
Aaa.. juuei. Tän kanssa ei kävellä ku tää tulee suoraan seinästä.ft79 kirjoitti:eieiei.. se on mökillä..![]()
tarkoitin tätä niin paljon mainostettua
liikkuvaa laajakaistaa..
liikkuvalla tarkoitetaan varmaan sitä kun kävellää läppäri
sylissä pitkin kämppää ja yritetään etsiä parempaa sinknaalia..![]()
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
Eilee tutkin konetta, joka ei suostunnu menee nettiin millään, en löytäny vikaa. Sähköposti, siis Outlookexpress kyl toimi, mut ei varsinainen netti. Ennenkii ollu jossain koneessa samanlaisia oireita, eikä auttannu kun koko Winukan uudelleen aseenus!
Muurahainen
Korjausasennus vai kokonaan uudelleenasennus? Kai yhteyttä kokeiltiin toisella koneella?MaxPower kirjoitti:Eilee tutkin konetta, joka ei suostunnu menee nettiin millään, en löytäny vikaa. Sähköposti, siis Outlookexpress kyl toimi, mut ei varsinainen netti. Ennenkii ollu jossain koneessa samanlaisia oireita, eikä auttannu kun koko Winukan uudelleen aseenus!
Korjaus asennus jättä internet asetuksiin proxyn ja tcp/ip saattaa jäädä vielä "vammaiseen" tilaan.
Vahvasti osoittavaa sormea modeemin suuntaan ensin.
Tosin voit koittaa myös resetoida tcp/ip:n ja winsockin netsh komennolla.
Muurahainen
Mä oon melkeen varma että saa toimimaan ilman uudelleen asennusta.Mois kirjoitti:Vietiin kone ihan eri taloon, mut ei silti toiminnu. En tehny siihen mitään asennuksia, sanoin kaverille, et vie johonkin firmaan. Ei ei kuitenkaan ala toimia ilman koko Winukan uudelleen asennusta...
Tosin teenkin näitä töikseni :twisted:
onkohan kukaan uusinut koskaan läppäriin
usb portteja... HP:stä molemmat portit jotenkin "väljiä" kiva kun pikkasen siirtää
puhelinta niin yhteys katkeaa.. ja sitten etitään taas asentoa missä toimii...
onhan noita pcmcia mitä lie kortteja missä usb portit
mutta ei varmaan ubuntun kanssa ihan plug and play...
Muurahainen
No ne usb portit on emolevyllä kiinni ihan kolvaamalla. Voi onnistua jopa vaihtamaan jos oikeen näppärä kaveri on.ft79 kirjoitti:onkohan kukaan uusinut koskaan läppäriin
Tollanen pcmcia kortti toimii mitä luultavimmin linux:ssa todellakin plug and play.
täytyy siis kokeilla ensin tota korttia ja jos ei toimi helpollaMuurahainen kirjoitti:No ne usb portit on emolevyllä kiinni ihan kolvaamalla. Voi onnistua jopa vaihtamaan jos oikeen näppärä kaveri on.ft79 kirjoitti:onkohan kukaan uusinut koskaan läppäriin
niin kolvi kouraan ja kone osiksi...
