Päivän säätämiset
Tänään säädetty Taneen uus vesipumppu vuotavan tilalle. Samalla tuli säädettyä uus termarin kotelo. Putsasin ton kotelon ja kattelin samalla että on aika heikossa hapessa mutta tuli kuitenkin putsaamalla ihan järkevän näkönen. Romut paikalleen ja nesteet sisälle. auto käyntiin ja raks, Termari kotelo halki. Onneksi oli muutaman metrin päässä varakone josta sai ruuvata varaosan tilalle.
'73 Taunus 2d 1600
- Kullanderi
Kullanderi kirjoitti:Mittarivirhe ei parantunut kun keskimäärin 5km/h, entinen ratas oli 22 ja nyt on 25 piikkinen. Oiskohan joku joskus kääntäny mittariston viisaria... ite käännän nyt ainakin
ÖÖö eikös sun kannattais sitte vaihtaa perävälitystä harvemmaksi...tai hyväksiä 15km/h heitto
- Kullanderi
Laita tuommonen GPS pohjainen mittari niin loppuu ongelmat.
Ihan sama mikä laatikko tai perävälitys on niin aina näyttää oikein.
http://www.speedhut.com/gauge/GRM338-GP ... m-h-Metric
Omaan olis tarkoitus tuommonen talvella laittaa.
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Suhteellisen kallis, työläs laittaa vanhan mittarin tilalle. Ei toimi tunneleissa ja jossain montuissa...Hokki_74 kirjoitti:Kullanderi kirjoitti:Mittarivirhe ei parantunut kun keskimäärin 5km/h, entinen ratas oli 22 ja nyt on 25 piikkinen. Oiskohan joku joskus kääntäny mittariston viisaria... ite käännän nyt ainakin
Muutenkin liian pieni huippunopeus... kyllä sen vähintään 280 pitää olla...
Ei se nyt niin vaikee ole asentaa. Entinen mittari on neljällä ruuvilla kiinni.Vermilion kirjoitti:Suhteellisen kallis, työläs laittaa vanhan mittarin tilalle. Ei toimi tunneleissa ja jossain montuissa...Hokki_74 kirjoitti:Kullanderi kirjoitti:Mittarivirhe ei parantunut kun keskimäärin 5km/h, entinen ratas oli 22 ja nyt on 25 piikkinen. Oiskohan joku joskus kääntäny mittariston viisaria... ite käännän nyt ainakin
Tuo laitetaan yhdellä isolla "mutterilla" kiinni ja liitetään muutama sähköjohto.
On niitä saatavana semmoisiakin joissa on asteikko 400:aan asti
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Riippuu millainen mittarista on....Hokki_74 kirjoitti:Ei se nyt niin vaikee ole asentaa. Entinen mittari on neljällä ruuvilla kiinni.Vermilion kirjoitti:Suhteellisen kallis, työläs laittaa vanhan mittarin tilalle. Ei toimi tunneleissa ja jossain montuissa...Hokki_74 kirjoitti:
Itsellä => http://www.suomencaprit.fi/foorumi/gara ... age_id=256
http://www.ebay.com/itm/Ford-Capri-3-II ... 3a978a6ebe
Tuossa näkyy takaosa... onhan noita joku noihin sovittannu tähänkin mittariin... jos se nopeus mittari
on erillisenä ei ole sitte enään iso homma vaihtaa tuollainen GPS mittari.
"http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+W123+-81/IMAG0261.jpg" Tuossa siisti GPS mittari.
Kyllä se caprinkin nopeusmittari ihan ruuveilla on kiini, niitä tais vieläpä olla vähemmän ku neljäVermilion kirjoitti:Riippuu millainen mittarista on....Hokki_74 kirjoitti:Ei se nyt niin vaikee ole asentaa. Entinen mittari on neljällä ruuvilla kiinni.Vermilion kirjoitti: Suhteellisen kallis, työläs laittaa vanhan mittarin tilalle. Ei toimi tunneleissa ja jossain montuissa...
Toisekseen kuka oikeasti tarvii +200km/h mittaria.........
onks sulla vitosen välitys 0.816 vai tiheämpi 0.825?Vermilion kirjoitti:205 renkaat + 0,82 välitys + 3,09 perä. Mahdollisesti tulevaisuudessa 3,00. yli 250..... joka tapauksessa
Ei se kiva ole, jos menee mittarin tappiin asti.
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76
Pappa Tunturi `75
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Pappa Tunturi `75
Emmä muista noin tarkkaan jotain 0.82
Laskuri tarjoaa joka tapauksessa 263km/h.... kun tossa katoin, tiedä sitten en oo testannu koskaan millään asiallisella nopeudenotto laitteella ja on toinen asia kuin kauan laatikko kestää moista hommaa....
Menee joka tapauksessa yli nopeusmittarin nykyisen asteikon.. aika reilusti. Nelosella (suora vaihde) GPS:llä mitattu noin 200 kait siitä pystyy jotenkin sen huippunopeuden laskemaan..
Edit: 200/0,82 => ~245km/h about noin oikeaa nopeutta.
Vermilion kirjoitti:Emmä muista noin tarkkaan jotain 0.82
Noooh..teoria ja käytäntö ovat kuitenkin kaksi aivan eri asiaa
#1
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Pappa Tunturi `75
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Pappa Tunturi `75
