Maalaus ja lakkaus
Beornegar
Pöhö-Andrei kirjoitti:Millintarkkaa??? Onko se syötävää?
Jotenkin se taisi kissoihin liittyä :o :?:
Pöhö-Andrei
Näinhän se olikin. Se saa karvan kiiltämään... :D
Minule on tulossa erään kaverini kuvaama dvd-levyke muutamasta hänelle tehdystä maalaussessiosta. Mitä siitä kamerasta silloin yhdellä silmällä sain katsottua niin melkoista touhuahan tuo näytti olevan.
Pitää katsoa jos niistä saisi sellaisen jotakuinkin ihmistouhuja muistuttavan pätkän koostettua, niin laitan sen jonnekkin näkyviin. Tulee nuo toimintatapani ainakin selväksi. :wink:
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
No niin, Taunuksen oikea sävy on saapunut. Tilasin 1,5l tuli vain 1 litra kun aineet oli loppuneet kesken. On tinneri väri niin ilmeisesti ko. aineita ei tule enään lisää. Ohennuksen seossuhde vaikutti rajulta 1:1 :shock: Kovettimesta ei puhunut puhelimessa mitään...
2x 12m -65
Beornegar
Mikähän väri tuossa on kyseessä? Siihen tulee ilmeisesti sitten lakka päälle?
jryti
Metallinhohto ruskea, Taunuksen vakio väri. Lakallinen. Pitää mennä kohta hakemaan väri ja lakka. Jos vaikka saisi vihdoinkin maalattua konetilan niin saisi akselit paikoilleen ja auton takaisin tassuilleen :D
2x 12m -65
Beornegar
Ei mutta siis minkä merkkinen maali... Aika rajulta kyllä kuulostaa tuo 1:1 ohennus eikä kovetinta ollenkaan :?
Pöhö-Andrei
PPG:llä ainakin on bc:n ohennussuhde 1:1 ja on juuri sellainen että kovettajia ei tässä coctailissa käytetä. Eli maali ja ohenne 1:1 ja niillä mennään. Lakkaus sitten normi suhteilla 2:1+ohenne.
Beornegar
Juu juu, eipä ole itselle tullut vastaan. Kuinkas tuommosta litkua sitten ruiskitaan, ohkasina harsoina?
Pöhö-Andrei
Eipä sen vetämisesä sen ihmeempiä ole. Ohuttahan se on mutta vedetään ihan normiohjeiden mukaan eli ohut harso, peitto ja lopuksi pilveilyn peittävä kerros. Aika sälli pitää olla että tämän valumaan saa, onnistuu tietysti jos oikein kovasti yrittää.
Tuota suhdetta ihmettelin aikoinaan itsekkin, mutta sokealla etunojalla vain ohjeisiin luottaen pääsin hommasta jyvälle.
Tavallisen PPG akryylin voi muuttaa tuoksi BC:si jollain aineella, jolloin normaalisti kovettajan vaativasta maalista tulee ilmakuivava mutta mattapintainen, joka suojakseen vaatii lakkakerroksen.
jryti
Maalaus onnistui hyvin (edelleen kiitos viime kertaisten ohjeiden). Maali oli muistyaakseni PPG:n Delfleet(vai Deltron??)-tarralla varustettu. Sävy oli Ford S9 (tawny). Maalia meni 3.5 dl (2+1.5) ja ohensin 1:1 suhteella, ei kovetinta. Kuivui helkkarin nopeasti. Jos vielä polttaisin niin juuri ja juuri olisi kerennyt nortin kiskaisemaan, kun pinta oli jo kuiva. Tosin vedin aika ohkaisina kerroksina.
Päälle tuli joku suomalainen Color(jotain) lakka, joka oli harvinaisen pahan hajuista :D Sen seos oli 2:1 ja ohensin 5%. Lakkaa meni about 4 desiä.
Nyt jälkikäteen vasta hokasin että olisi tuota viuhkaa voinut pienentää aika reilusti, kun oli niin sokkeloinen tuo konetila :roll: Pohjassa maali otti matsia hammerin kanssa, hammeri voitti, eli tuli läpi.
2x 12m -65
Beornegar
Olis taas tarvinnut hetki miettiä ennen ku rupesin päivitteleen, onhan esimerkiks just ppg:n happovärikin 1:1 ilman kovettajaa... Ja tosiaan aika paljon sitäkin saa ruikkia jos haluaa valuttaa.
Noh, eihän kaikkea voi heti istumalta muistaa.
Hyvä jryti että onnistui, ensi kerralla sitten muistat sitä viuhkan säätöjäkin kokeilla. Ehkä :lol: Loppujen lopuks sillä viuhkalla pystyy kuitenkin aika pitkälle sääteleen niin että saa ahtaaseenkin paikkaan hyvin tavaraa ilman, että muualle tulee liian paljon.
jryti
Beornegar kirjoitti:Olis taas tarvinnut hetki miettiä ennen ku rupesin päivitteleen, onhan esimerkiks just ppg:n happovärikin 1:1 ilman kovettajaa... Ja tosiaan aika paljon sitäkin saa ruikkia jos haluaa valuttaa.
Auto on taas renkaillaan. Konetilan maalauksessa jäi muutamia kohtia jotka pitää paikkailla kun väriä on huonosti. Kaikki onneksi syrjäisissä paikoissa jonne on ollut huono pääsy. Tietenkin niin että näkyvät kun auto on normaali asennossa, kun maalaus tapahtui kyljellään :wink:
Maali oli siis PPG Deltron
2x 12m -65
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Mitenkäs Temacoat pellille vedettynä toimii ppg:n hiontavärin alla? onko työläs hiottava?
Beornegar
Siis jos sä sen hiomavärin laitat siihen temacoatin päälle, niin eihän sun temacoattia tarvitse pahemmin hioa, vaan sitä hiomaväriä.
Beornegar kirjoitti:Siis jos sä sen hiomavärin laitat siihen temacoatin päälle, niin eihän sun temacoattia tarvitse pahemmin hioa, vaan sitä hiomaväriä.
Mutta siis Temacoat käy hyvin juurikin hiontavärin alle?
