Päivän säätämiset
musche
Viesti Kirjoittaja musche »
Samu kirjoitti:farkkua taas kattelin. tarkotus olis vaihtaa juuttuvakurkkunen takas paikoilleen.
mut mikä ihme alipaine hässäkkä imusarjan pohjassa on? en enää muista mistä mihinkin jotain letkuja lähti :lol:
se säätää sytkäennakkoa lämmön mukaan, toihan on ruuvattu siihen vesikanavaan mikä menee imusarjan läpi.
Citroen DS3 1.6l -10
Entiset autot (tärkeimmät) :
ford scorpio 2.0l dohc 8v -94
ford granada 3.0l -83
ford mondeo 2,5l -00
ok..eli yks letku lähtee jakajan alipaineelle, mut mihin noi 2 muuta? yks lähtis muistaakseni ilmanputsariin?
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Tulipa taas säädettyä oikeen sankarisuoritus.
Ostin 11mm poranterän, eikä sitte kaupassa tullu mieleen et koneessa on 10mm istukka.
No onneks kaupungissa asuessa ei ikinä tarvi mitään työkaluja, kun ei oo tiloja eikä saa tehäkään mitään.
Niin ei tietysti oo sen poran (mikä jokaisella miehellä kuulemma on pakko olla) lisäksi muuta kun Lethermanni.
No onneks siinä on viila, niin sai terän mahtumaan koneeseen!! :twisted:
Kyllä nyt melkeen kylmä kalja maistuis. Huhhuh.
Yllättävän suorakin muuten tuli siitä porasta. :lol:
JeeSe kirjoitti:Tulipa taas säädettyä oikeen sankarisuoritus.
:lol:
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Kaikkee sekopäistä mäkin kyllä teen mut kyl toi terä ois jäänyt viilaamatta, etenkin lettermänillä. :D
haapis75
Viesti Kirjoittaja haapis75 »
Tuosta uroteosta saattaa syntyä vielä urbaani legenda.... LetterMän viilaa varjoisilla kujilla..
Itse viilailin hintaa sopivan alas, niin johan meni Sierra kaupaks...
VAUHTI TAPPAA!!
Eilee säädettii ponttoonivenettä trailerille ja trailerin omista ei perkele ollu laittannu kunnol sitä traileria koukkuun kii ja tuloksena vasen jalka paska ja oikea käsi. Ei kestä jalka alla, en tiiä onko murtunnu vai mitä lie. Eilee viel pääsin jotenkin kävelemään. Traileri lähti irti koukust just kun oli vene nousemas ylös veestä ja sit lähettiikin vauhdilla takas Järveen :lol:
mondeossa kansipahvi menny...ykköspyttyyn kun laitto 2baaria ilmaa niin puhalsi moottorin kyljestä ulos :lol:
taneli1
säätämiset
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
jaa-a huomenna sitten täytyy kokeilla sierran takapyrän laakerin vaihtoa, aika mukavasti näyttää olevan juttua aiheesta kun googlettaa, ja kyllä taas tuli ikävä tanelia..siinä kun oli suhteellisen helppo laakerin vaihto, kyllä tässä vain täytyy takaisin taneliin siirtyä jumpa huiti :shock:
Re: säätämiset
taneli1 kirjoitti:jaa-a huomenna sitten täytyy kokeilla sierran takapyrän laakerin vaihtoa, aika mukavasti näyttää olevan juttua aiheesta kun googlettaa, ja kyllä taas tuli ikävä tanelia..siinä kun oli suhteellisen helppo laakerin vaihto, kyllä tässä vain täytyy takaisin taneliin siirtyä jumpa huiti :shock:
Alle tunti menee laakerin vaihtoon jos on oikeat työkalut, ainakin jos on rumpujarrut.
Napamutteri auki, rengas pois, jarrurumpu pois. 4 pulttia auki ja laakerit on käsissä.
Ennemmin vaihdan sierraan joka nurkkaan laakerit kun taunukseen yhden...
musche
Samu kirjoitti:ok..eli yks letku lähtee jakajan alipaineelle, mut mihin noi 2 muuta? yks lähtis muistaakseni ilmanputsariin?
ensin ainakin letku kaasariin mist saa sitä alipainetta, sit toinen jakajaan ja kolmas oli mulla tulpattu. en tiedä alkuperäistä paikkaa, itse vedin pois koko paskan välistä kun oli jumissa, käytän alipainetta suoraan kaasarista jakajalle, voi olla että talviajossa sitten pätkii.
noh, eiköhän noilla mennä. tietysti sitten yks letku lähtee kaasariin että juuttuvakurkku toimii :lol:
ja GXLlä edistys sen verran että hain kympillä mittariston. väärää malliahan se oli, mut sainpa sopivan kehyksen, senkun hioo ja petsaa vähän vaaleemmaks ja ettii jostain sen oikeen GXL mittariston. ja nyt on sen kolaroitsijan vakuutusyhtiö tiedossa ja selvitykset meneillään. kohta vois jo saada auton oiontaan :D
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Se vaan on valitettava tosiasia,että taunuksen korjausta ei maksa mikään taho. Jos oikein tuuri käy,niin voit jonkun satasen saada,mutta tuskin sitäkään...
Taunus 2.0i -72
yritin säätää mondeosta kantta irti. helvetin v¤#%mainen purkaa...siinä samalla kolvasin GXLlän virtalukonpohjaan uudet johdot ja kokeilin käyntiin. bensaa siellä ei tietysti oo tippaakaan :lol: mut kone sentään pyöris ihan nätisti.
Sopiiko mk3:seen suoraan jotkut aftermarket turvavyöt eteen? Nuo alkuperäiset ovat ruvenneet hieman haistattelemaan pahojansa, mm. tällä viikolla aamusti töihin lähtiessä kahtena aamuna sain vyön kiinni :)
Ei vaan halua tulla ulos, tai vaihtoehtoisesti sitten kelata takaisin sisään. Vai kannattaako noita alkaa availemaan ja putsailla yms toivoen että pelittävät vielä tulevaisuudessakin?
