Työkaluista
Työkaluista
Oli tarkoitus saada vähän aktiiviste keskustelua tällä topikilla tänne.
Onko ihmisillä millasia kokemuksia millaisista työkaluista?
Mitä hankkimassa/suunnitelmissa?
Mitä kokemuksia jostain laitteesta.
Itsellä olisi varmaankin hankinnassa lähiaikoina uusi kulmahiomakone.
Vanhassa joka on noin 10 vuotta vanha laakerointi tai joku pettämässä
se rohisee ja tuntuu hieman väljälle.
Pitäisi ostaa uusi ideoita, mikä olisi pitkä ikäinen 230mm laikalla oleva
kulmahiomakone. Ei tarvi olla se halvin malli.
Muita koneita joita tullu hankittua
Milwaukee akkuporakone M18 CDD-502C 2x 5Ah akuilla.
+Todella hyvä vääntö ja akunkesto
-Akkujen pitkä lataus aika "varauksella"
Kemppi minarg mig Evo200
+Säätöominaisuudet, keveys, hitsausjälki amatöörin käytössäkin, varaosien saatavuus ja takuu, teho.
-Hitsauskelan langankiristys ja pienemmällä langalla kuin 0,6 hitsaaminen
"varauksella"
Dewault 743 kääntöpöytäsirkkeli
+ tilansäästö, korvaa kaksi muuta laitetta, tukevan tuntuinen rungoltaan
- yksi laakeri hajoaa jos purua ei aina väliajoin poisteta, rungon valu on aika karkeata.
-Motonet halppispylväsporakone
+halpa, moottori pyörii, pieni koko
-porakoneen kara tärisee, muoviosat hajoavat heti alussa, syvyyden säätömekanismin joutui itse melkein uutena jo korjaamaan. Surkeat käyttöohjeet.
"varauksella"
Re: Työkaluista
Sen verran vielä, motonetissä on tarjouksessa 660w kulmahiomakone, eikös se oo ihan lelu?
Itsellä on vanha 1000W sekin välillä hyytyy. Onko noita isompia yhden käden koneita kuin 1200W?
Sellaseen olen joskus törmännyt.
Re: Työkaluista
Rule number one: Köyhän ei kannata ostaa halpaa. Sitä ei vaan tahdo aina muistaa, kun ostaa noita halpoja työkaluja. Kiroilua se eniten aiheuttaa, kun pitäis niillä halvoilla paskoilla tehdä oikein töitäkin.
Re: Työkaluista
Tuppaa nuo isommatkin koneet hyytymään jos painattaa kovempaa kuin laikka leikkaa. Päässy paljon vähemmällä kun on opetellu oikean työtavan ja antaa työkalun tehdä työn ja keskittyy itse vaan sen ohjaamiseen. Mulla käytössä ollu reilun 6 vuotta Makitan GA5030, kymmeniä laikkoja ajettu loppuun ja on välillä käytetty aika raakastikin. Vieläkään ei koneessa ole mitään vikaa. Tässäkään ei ole kun vaan 720W, että kyllä senkin hyytymään saa, tosin tehoa on paljon reilumman tuntuisesti kuin kilowatin kiinalaisessa. Makitalta löytyy 125mm yhden käden koneista tehoja 1400W saakka.Vermilion kirjoitti:Sen verran vielä, motonetissä on tarjouksessa 660w kulmahiomakone, eikös se oo ihan lelu?
Re: Työkaluista
Täysin samaa mieltä. Tässä kannattaa kuitenkin muistaa, että halpa ja edullinen ei ole sama asiaJiiTee kirjoitti:Rule number one: Köyhän ei kannata ostaa halpaa. Sitä ei vaan tahdo aina muistaa, kun ostaa noita halpoja työkaluja. Kiroilua se eniten aiheuttaa, kun pitäis niillä halvoilla paskoilla tehdä oikein töitäkin.
Re: Työkaluista
Joo, ohuella laikalla katkaistessa kun ei paina niin se menee kyllä 600w:lla koneellakin, kuhan ei paina liikaa.
Mutta sitten jos pitää pyöristellä nurkkia paksulla hiomalaikalla niin siinä yleensä tulee se kohta, missä tarvitsee tehoa. siinä tulee huomattavasti isompia pintakosketuksia kuin katkaistessa.
Akkukoneita en huoli kuin akkuporakoneen, vaikka kieltämättä ne ovat jo huomattavasti kehittyneempiä. Mitä tulee halpaa ei kannata ostaa, niin jossain tapauksissa se halpakin kestää kauan ja ajaa asiansa, vaikka ei olekkaan kalliin veroinen. Jossain tapauksessa se kallis ei ole hintansa veroinen. Esim Dewault 743 on paras hintaluokassaan. Isommissa koneissa on tyyliin +30-40% lisää hintaa ja sama teho, ainoastaan isompi terä.
Makitalla on samanlainen kääntöpyötä sirkkeli, mutta mitä katsoin palautus tilastoja niin Makitan mallia on palautettu enemmän kuin Dewalttia. Tosin on tossa Dewaltissakin heikkoutensa.
Mulla oli sellanen Parksiden(LIDL) laikkahiomakone, niin se hajos 3 kertaa yhden huoneen lattian aikana 2 päivän aikana, siis vaikka se oli halpa, niin ei se nyt noin huono sais olla. Siis aivan pommi. Toisaalta taas Parksidella on ollu ihan onnistuneitakin laitteita...
Niin oisko tietoa hyvästä otsavalaisimesta, noin 1000lumenia pitäis olla about max ja ladattava?
(Tälläisen ostin viime vuonna joululahjaksi)
http://www.fenixvalaisimet.fi/kasivalai ... kasilamppu
Vaikka olikin kallis ei kaduta yhtään.
- Nappula on sen verran pinnassa ja herkkä, että menee liian helposti taskussa vahingossa päälle.
-Täydellä teholla kuumenee todella paljon, ei pysty käyttämään pitkiä aikoja päällä.
-Perässä oleva roikutus naru on aivan liian pieneksi tehty painoon nähden. (Menee poikko helposti)
+ Käytännössä normaalisti et tarvitse missään tehokkaamapaa lamppua enään.
+ Akun kesto on yllättävän hyvä, 2 toiseksi kovimmalla teholla. (4h riittää todella pitkälle, eikä silloinkaan ole pimeätä)
+ Näppärän kokoinen ja suhteessa aika kevyt.
Re: Työkaluista
Itellä on AEG:n koneita, jostakin syystä kertynyt.
Rälläkät 115mm laikalle 670W ja 230mm laikalle 2000 w
20 vuotta vanha porakone 630W, pari kertaa otettu savut ulos mutta toimii silti..
12 voltin akkuporakone oliskohan sekin jo 10 vuotta vanha. Siitä alkaa olla akut finaalissa.
Yks Makitan 125mm laikalle oleva 720w rälläkkä on kanssa, tukevan oloinen mutta tehottoman tuntuinen
Pikku rälläkät menee hyvin millin laikalla ja kun hiontaan käyttää lamellilaikkaa niin pärjää.
Romukuormasta pelastettu pylväspora voimavirta moottorilla, ostin siihen Kiinalaisen ristisyöttöpuristimen, menee harraste hommissa.
Miggi on Kempin Migomat 160 taitaa olla samaa vuosimallia Taunuksen kanssa. Kuuluis museoon mutta, kun toimii niin enpä ole uudempaakaan ostanut. Tähän ei saa osia enää mistään, eipä siinä kyllä ole rikkimeneviä osiakaan
Kompura on Nu air 100 litran säiliöllä ja voimavirtamoottorilla. Riittää nippanappa hiekkapuhallukseen. Muuten ihan tarpeeksi iso.
Pulttipyssy on Abac, aika mopo pitäis hommata parempi.
Avaimet enimmäkseen Kamasa toolssia, Bachoja ja Weraa. Ovat kyllä olleet hintansa arvoisia.
On sen kyllä joutunut itsekkin opettelemaan kantapään kautta, ettei köyhällä ole varaa halpaa ostaa.
En enää ikinä osta Gerniä , Eihelliä ja tiettyjä Bilteman tuotteita..
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Re: Työkaluista
Bilteman lenkkiavaimet on kyllä yhtä hyviä kuin Bacho!
Mulla on Bilteman Kompura isoimpi mitä saa 1-vaihesena Oisko joku 50 litraa säiliöllä.
Ajannu asian hyvin yli 5 vuoden ajan ei mitään vikaa. Kohtuullisella käytöllä ollu kuitenkin
ei riitä hiekka puhallukseen, mutta ei oo tilaa puhaltaa.... ja muutenkin ei se isompi kompura mahtuis ehkä max 75 litran säiliöllä oleva 3-vaihevirta kone mahtuis, mutta sekin hilkulla. Bilteman pulttipyssy ollu 5 vuotta käytössä pelaa hyvin, paitsi että öljyt ei pysy sisällä
ei oo kyllä vissiin tarvinnukkaan öljyä...
Ite myin makitan akku-ammattiporakoneen nettikoneessa pois. 4 akkua ja kaikki rikki. uudet akut makso 100€ kappale ;( joten päätin sen takia sijoitaa uuteen parempaan koneeseen. Max. Vääntö oli melkein 2x tossa uudessa hiliharjattomassa Milwaukseessa ja akut pitäis olla pitempi ikäisiä. "huom PITÄISI"
Mulla oli ennen tota kemppiä sellanen italianinen 80-luvun miggi....
se hajos jokapuolelta ja teki huonoa jälkeä... sen takia luovuin siitä. Kemppi on kyllä aina hyvä. Ei saa varaosia? Kuulemma saa... tai niin ainakin yksi kaveri väitti.
Re: Työkaluista
se hajos jokapuolelta ja teki huonoa jälkeä... sen takia luovuin siitä. Kemppi on kyllä aina hyvä. Ei saa varaosia? Kuulemma saa... tai niin ainakin yksi kaveri väitti.[/quote]
Kysyin langansyöttöpyöriä huollosta eivät tienneet koko koneen olemassa olosta mitään
Sitten laitoin sähköpostia Kempille ja vastasivat sieltäkin, ettei noin vanhoihin enää mitään saa.
Liekkö tilanne muuttunut kyselin niitä joskus 5 vuotta sitten.
Tuo on minun Kemppi on jostakin 1973 kieppeiltä. Muistaakseni mukana seuranneessa sähkökaaviossa oli päiväys vuodelta -73.
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Re: Työkaluista
Lahdessa kuulemma tehdään noita, ja sieltä kannattaa kysyä huollosta. En nyt mene vannomaan, mutta ainakin 80-luvun vehkeisiin saa osia ja kuulemma tehdään jos ei ole varastossa.
Re: Työkaluista
Mulla on yks biltsun pikkurällä ja se jaksaa jauhaa edelleen. Ikääkin sillä vissiin sen 15 vuotta. Ihme kapistus... Sitten löytyy yks 70-luvun B&D:n iskuporakone. Sekin pelaa aina vaan ja se on pelastanut siinä vaiheessa, kun halpikset on päästänyt savut.
Re: Työkaluista
Iloisella 70-luvulla oli vain kaksi kättä ja bläkkändekkeri. Nyt niitä käsiä tuntuu olevan vähän joka paikassa
Mulle on talorempan tiimoilta kertynyt Bosch:in sinisiä akkukoneita ja jiirisirkkeli pöytineen. Hankinta kriteerinä omaan käteen sopivuus. Sitten on saman firman 125mm ohutrunkoinen kulmahinkkari, siitä meni hiilet kun pilkoin kaakeleita kylppäriin. Syy: ei sillä märkäleikkurillkaan kaikkeen pysty. Uudet hiilet makso jotain14 egee postikuluineen. Sitten on joitain halppis härveleitä eri laikoille> ei tarvii kesken kaiken lakkoja vaihtaa. Ja onhan mulla ammattikoulun aikaan ostettu ryobin 125-laikkakone, se on ollu kova luu.
Valliuksen 220 mikki tuli hankittua joskus-99. Se on ollu kyllä yks parhaita hankintoja. Ja sit on joku 3puolikas kemppi paksumpaa rautaa varten. Näitten lisäks kaiken näköstä muitten hylkäämää vanhaa ja 'huonoa'(lue teknisesti kehittymätöntä ja kestävää)...
VAUHTI TAPPAA!!
Re: Työkaluista
Tännehän on tullu elämää sitten viime käynnin!
Mitähän kaikkee sitä ite on tullut hankittua....
Strongline kompura 200l 4kw
Ei oo päässy vielä testaileen... ootellaan kevättä
Makita iskuporakone
Aina varmaa makitan laatua
Black&decker ruuvinväännin
Yllättävän riski peli noin pieneksi
Makita iskuporakone
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Re: Työkaluista
Tuli ostettua tokmannilta vitosella sellanen taittuva spotti valo magneetilla.
Kätevä ja 100% worth sille summalle.
Käyttää kolme AA patteria ja päivän töitten jälkeen jäi vielä virtaa.
Kätevästi tökkää ylösalasin konepeltiin kiinni ja kääntää spotti valon tähtäämään alas ja kappas vain kun näkee tehhä hommia.
Eihän se sähköjohdollista spottivaloa voita jossa on jalusta mutta ne on taas kalliita.
Vitosella ei paha.
Vitosella ei paha.
Re: Työkaluista
Pari vuotta sitten tuli ajankohtaseksi uusia akkupora akku ongelmien vuoksi, päädyin sitten vertailun päätteeksi Ryobi one-sarjaan. Ja ostin samalla akkupulttipyssyn 1/2 tuuman sovitteella ja 4ah akut, ei enään pärjäis ilman
eikä mitään laatu ongelmia, eihän nuo niin hiottuja käteen ole kun 2-3 kertaa kalliimmat Makitan koneet. Vähän perästä hommasin vielä saman sarjan rälläkän, ihan asiallinen pikkuhommiin kun ei kehtaa roikkia alkaa levittelemään. Oikeissa rälläkkä hommissa olen luottanu Wurthin pikalukituksella varustettuun 125mm koneeseen, kahesti hiilet jo vaihettu ja satoja katkasulaikkoja ajettu.
Ihan viimesin hankinta, ns. kaulamallin paineilma käyttönen "rälläkkä" on ehdoton ahtaissa paikoissa.
