Ihan näin ohimennen
Löysin sähköpostin jossa oli vielähintakin.
Moro ! Kms mp25 setti jäis maksaa n.1600e. siinä ois kaikki tarvittavat roippeet.mm.tupla määrä puolia,sytkäjohdot,joutokäynti venttiili,ahtopaineen säätöventtiili,map anturi,jne...
T.Pasi
(En ostannu tuolta sain halvemmalla muualta ja en ottannu noita kaikkia kamoja edes (sytyspuolaa).
Elikä hintaa moiselle paketille
ECU KMS MP25 + UEGo
Suutinajuri kaikille suuttimille (jos tarvii 12omh suuttimille) *
Laajakaista lambda ohjain ja anturi
Moottorinlämpöanturi
Imuilman lämpöanturi (kts map)
+400 KPA MAppi anturi (3 bar ylipainetta) Map/imulämpö samassa
-Kaasunasentoanturi TPS
-Pyörintäanturi
-60-2 tai joku muu trigger pyörä
-Puola ja liitin
-Anturiliitinsarja
-Asennus ohje
-Tulpanjohdot
-Johtosarja
+6 cyl DF puola + liittimet + tulpanjohtojen 1 kohm kulma/suorat
+ lisäjohdot johdot suuttimelle
+ lisäjohto sytkä ajurille
T.Pasi
ECU KMS MP25 + UEGo
-Pyörintäanturi
-Puola ja liitin
-Anturiliitinsarja
-Asennus ohje
-Tulpanjohdot
-Johtosarja
mistä tommosen paketin sitten löytää? itekään en tarvis uutta puolaa kun just ostin fixukselta uuden 2.9:n puolan.
Samu kirjoitti:mistä tommosen paketin sitten löytää? itekään en tarvis uutta puolaa kun just ostin fixukselta uuden 2.9:n puolan.
Kyse oli suorasytyspuolasta.... ei normaali puolasta.
Tossa mulle oli tarjottu 2x neloskoneen suorasytyspuolia.
Jos haluat tuollaista pakettia kysy
http://www.speedfactory.fi/
"Mikkeli"
Päädyin sitten lopulta siihen timpan ehdotukseen ja laitan megan...rupee tili huutamaan jo tyhjyyttään niin pitää mennä halvalla. Ja jos oma älli loppuu kesken niin apu ohjelmointiin löytyy naapurista
seuraava kysymys kuuluu että mistä kannattaa mega ostaa?
tommosen vastauksen sain. mielipiteitä asiasta kiitos. ite kun en juurikaan ymmärrä mitä kaikkea tuo paketti sisältäis ja mitä pitäisi hankkia erikseen.
Moikka,
Eniten homma riippuu millä sytkällä haluat ohjata.
Itse lähtisin tekeen Atdrivebordilla, jolloin sais täyssekventiaalisen
ohjauksen suoraan.
Timppa alennuksella olisi ecu, ms3 prossu, 3bar map ja vastaliitin
€€€? toimitettuna. Johtosarjoja ei ole nyt kun loppu ja uusia saadaan
vasta syksyllä. Yksi olisi irtojohtonipuilla rakentaa.
Moikka,
ohjauksen suoraan.
Meneehän se yli aken sallimista pv-painoista. Jarrullinen on yleensä siinä oman massan paikkeilla jos valmistaja ei muuta ole ohjeistanu.Vermilion kirjoitti:Saako tollasella 2010 Avensiksella vetää trailerilla perässä Scorpparin?
Tietääkö? Vai onko Scoppari liian painava tai jotain...
2010 1.8 Avensiksen tiedot...
weight
Unladen Weight
3020 lbs OR 1370 kg
Gross Weight Limit
4409 lbs OR 2000 kg
Ei oo muita autoja nyt itsellä käytössä jossa ois vetokoukku.
Toisaalta... Auris eikä Capri varmaankaan auta asiaa vaikka
oiskin koukut kun on pienempiä ja kevyempiä autoja...
Toi Scopparin minkä meinasin kuljettaa painaa vaihdellen netin
tiedoista 1380kg ja 1540kg välissä...
Auton pystyis kyllä ajamaankin tänne, jos vaan ottais uuden vakuutuksen
kerta sen on katsastettu. Tosin sillon pitäis mennä kahdella autolla.
Kirottua kun nää kaikki autot on toisella puolella Suomea.
weight
Unladen Weight
3020 lbs OR 1370 kg
Gross Weight Limit
4409 lbs OR 2000 kg
ettei pääse unohtumaan niin niitä mielipiteitä/neuvojaSamu kirjoitti:tommosen vastauksen sain. mielipiteitä asiasta kiitos. ite kun en juurikaan ymmärrä mitä kaikkea tuo paketti sisältäis ja mitä pitäisi hankkia erikseen.
Moikka,
ohjauksen suoraan.
