mitään ei valittanut edes mun hienosta jeesusteippi korjauksesta suojakumeissa
Päivän säätämiset
kilvet tuli ja farkku saa nyt toimia käyttiksenä kunnes saan vihreen tanen toimimaan.
Paikallinen Harrastaja
Yritin säätää antureille telineitä, tuli vaan ongelmaa että mites ne nyt piti ollakaan, mut löytyihän noille ohjeet. Nokalle oli annettu ohjeeksi sijoittaa hammas vähän ennen ykköspytyn puristustahdin ykk:ta, joten ajattelin että varmaan joku 20-30 kampuran astetta riittää. Virranjakaja saa rältsiä ja tuohon syntyvään tilaan voisi yrittää sulloa jotain kivaa. Olikos jollain foorumilaisella M90 joskus myynnissä? Nokan tilatiedon otan tavallisesta poiketen suoraan nokalta, enkä käytä jakajan hallia.
kuskinpuoli nipussa.. alapallossahan oli sitten näemmä liian lyhyet pultit mukana..
tai olishan ne voinnu pari kiekkaa mennä kiinni..
paikallisesta varaosa putiikista löyty taunuksen raidetangonpää ja yläpallo hyllystä..
no miksiköös ei olisi näinkin yleiseen autoon
jarrut vielä kun tekee.. ja jarrukilven.. se kun oli täysin paperia..
Jatkoin ahtimen irroitusta, hitto oli tiukassa pari pulttia, kahteen 25mm pitkään pulttiin taisi kulua 1h aikaa...
noh tästä se lähtee pari samanlaista vielä...
Hmmm nyt tarvisi saada jostain ei kuusiokolo kannalla olevia (normaali lenkkiavain käy) M10 kokoa oleva 1.5mm kierteellä (normaali?) pultti 12.9 kovuudella. Pituutena käy vain 25mm, koska ei kiinnosta sahata lyhyemmäksi (pultti ruostuu heti saahaamisesta)
Vermilion kirjoitti:Jatkoin ahtimen irroitusta, hitto oli tiukassa pari pulttia, kahteen 25mm pitkään pulttiin taisi kulua 1h aikaa...
eikö noita pultteja löytyisi esim pronssisena tai jonain muuna
tavarana mikä ei jymähtäisi niin pahasti kiinni
laita rosteri ruuvilla.. ei tartte avata enää ikinä..
20cm pitkä lenkki avain on ainut mikä sinne mahtuu ja sitä saa liikutettua kerralla muuteman sentin... se tässä harmittaa.... oli kyllä tosi tiukassakin, mutta ei ollu liikkeelle lähdön jälkeen mahdollisuutta saada sormilla pyörimään oli niin jäykät. Kumma, kun ei pultit tykkää kuumasta... noihin oli laittovaiheessa laitettu kupari tahnaa mutta sekin näytti olevan aika palannu...
Pronssi/kupari on liian pehmeetä tonne. On nuo tossa ollu vissiin vuodesta -97/98 ja joku 10-15t km joten siinä ajassa ne kyllä jumahtaa. Jos nyt sais vapaata töistä ja sais kiikutettua tuon ahtimen suonenjoelle viriteltäväksi..
Ei uskalla laittaa postissa... tiedä miten kolhii ja häviää vielä matkalla...
ft79 kirjoitti:mites pinnapultti vaihtoehto.. tuleeko kysymykseen.. olisi ainakin kaksi mahdollisuutta mistä aukeaa
Toisella puolella vielä vähemmän tilaa. Ei saa enään mitään avainta/hylsyä sinne. Mutta ideana hyvä tyytyisin tuohon 12.9 pulttiin jos jostain löytäis kohtuu hintaisena sellaiset. Ne ia hajoa ihan vähänllä voimalla varsinkaan M10 kokona.
EDIT: hahaaa löysin sellasia Etran sivuilta vähän kalliita, mutta kyllä ne tohon hintaan vielä ostaa.
- Kullanderi
huh saatana, lämppärin kenno vaihdettu golffiin...vielä pitäis kasata kojelaudan metallihärpäkkeet ja ite kojelauta takas paikoilleen
