Päivävaloista..
vtormane
Päivävaloista..
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Eli kyse näistä uudentyyppisistä led-päivävaloista. Jos valoista löytyy merkintä RL ja E niin olenko ymmärtänyt oikein että ne käytännössä korvaavat parkkivalot? Eli nuo päivävalot voivat olla päällä pelkästään tai sitten ajovalojen kanssa myös. Mutta parkit pitää kytkeä pois päivävaloja käytettäessä.
Capri -77 2.0
Firebird -69
olikohan niin että takavalotkaan eivät saa
palaa samaan aikaan..
ft79 kirjoitti:olikohan niin että takavalotkaan eivät saa
Saahan ne palaa, mut kun valosta löytyy tietty merkintä ( jota en muista ) ni takavalojen ei tarvii palaa, jossa ei taas turvallisuuden kannalta oo mitään järkee.
Jossainhan nämä oli selitetty mut en nyt löydä.
RL = päivävalo
A = etuvalo elikkäs siis parkki
ei tarvii palaa muita valoja yhtäaikaisesti, mutta takavalot ja etuvalot (parkit siis) suositellaan kytkettäväksi palamaan yhtäaikaa. kun ajovalot kytketään tulee päivävalojen sammua, paitsi jos niissä on se A-merkintä ja ne toimivat samalla auton etuvaloina (parkkeina).. minimi etäisyys maasta 25cm, ajoneuvon sivusta 40cm. keskinäinen etäisyys väh. 60cm.
Eli saako siis auton alkuperäset etuparkit poistaa käytöstä jos on päivävalot ?
vtormane
Eli jos valoissa on merkinnät RL ja A niin toimivat käytännössä parkkeina? Eli saavat palaa ajovalojen kanssa tai ilman ja auton omat parkit kytkettävä pois käytöstä?
Pelkkä RL niin toimivat huomiovaloina eli eivät saa palaa ajovalojen kanssa?
Capri -77 2.0
Firebird -69
