lataus jännitteen tippuminen
Lähetetty: 13 Syys 2010, 12:45
Kirjoittaja taneli1
eli ohc koneen laturi joka vielä viime kesänä latasi n:14,5v alkoi tehdä sitä että kun cd soittimessa nosti voluumia soitin sammui... ja kun mittasin niin käynnissä latasi vain 13,11v eli kun on tovi aikaa kun latureiden kanssa tullut touhuttua niin olikohan niin että toden näköisesti jänniteen säätimen vaihdolla selviäisi tästä ongelmasta...liitintä llikutelemalla nousi 13,24v mutta ei vielä riitä soittimen huudattamiseen.
Lähetetty: 13 Syys 2010, 13:29
Kirjoittaja ylimark
Jos sulla on akun jännite +13V auto käynnissä ja rokkikoneet ei rokkaa, on vika kyllä ihan muualla ku laturissa tai jännitteen säätimessä.
jännite
Lähetetty: 13 Syys 2010, 14:17
Kirjoittaja taneli1
eli ei käynnissä ollessa on 12,6v ja käynnissä ollessa se 13,24,ja jos laittaa mankan päälle tippuu n 13,v kohdalle ihmetyttää vain kun tosiaan viime kesänä kun kokeilin mitata siten että oli myös pääte vahvistin päällä pysyi jännite hyvin vähintään 14v kohdalla nyt ei ole edes pääte käytössä ja ei tosiaan kestä voluumia nostaa juuri lainkaan eli ihan kuin ei virta riitäisi edes soitimelle. ja jos laittaa valot parkille nousee taas jännite sinne 13,2 kohdalle vaikka olisi soitin päällä, no täytyy kokeilla toisella laturilla mitä sen kanssa näyttää...muistelin jotenkin että jos ne hiilet oli kuluneet, tiputtaisi myös jännitettä samalla tavalla...
Lähetetty: 13 Syys 2010, 14:26
Kirjoittaja ylimark
Ei oo vielä tullu vastaan autokäyttöön tarkotettua soitinta, joka kyykkäis +11V jännitteellä. Katoppa sen soittimen / vahvareiden maadotukset ny ekana.. Voihan se olla, että sulla on se säädinki (tai akku) vähän heikossa hapessa ja sen takia latausjännite ei ole se 14.4V, mutta edelleen 12V jännite riittää kaikille kunnossa oleville autosoittimille.
Asia erikseen, jos se jännite kyykkää esim. basson tahtiin ni sillon ettisin vikaa akusta, enkä laturista / säätimestä. Jos taasen jännite pysyy vakaasti siellä +13V, vika on 100% varmasti muualla kun laturissa...
jännite
Lähetetty: 13 Syys 2010, 14:59
Kirjoittaja taneli1
ok, tutkin maadoitukset myös, ja se unohtui mainita että jos on valot päällä ja kun nostaa volumia soittimessa yli puolen välin. niin kojelaudassa oleva voltti mittari näyttää että jännite tippuu alle 12v...ja silloin antautuu soitin. ja esim lataus valo ei ole vielä varoitellut ei edes pimeällä ole näkynyt lievää hehkumistakaan..
jännite
Lähetetty: 14 Syys 2010, 05:22
Kirjoittaja taneli1
no niin laitoin jonkun vanhan laturin ja jännite nousi 13,8-13,9 välille eli voisi olla tuon laturin normi lataus ulos tulo?... tosin eka käynnistyksellä on n:12,6 mutta kun antaa hieman kierroksia niin nousee tuohon 13,8-13,9 lukemaan ja pysyy siinä :wink: vanhassa laturissa oli tosiaan hiilet jo hieman kuluneet eli tuli vapaana ollessaan n: 6mm ulos ja jos oiken muistan uudessa tulee pidemmälle,eli kai siinä osa syy ja täytyy perjantaina ostaa uusi jänniteen säädin ja kokeilla mitä sitten sanoo,tosin nyt ei ole se varsinaisen 3.piuhan liitimen lisäksi oleva yksittäinen piuha kiinni laturissa koska saatiin vasta äsken tehtyä sellainen adapteri piuha jolla sen ylimääräisen piuhan saa kiinni koska oli pois otetussa pyöreä liitin ja kiinni laitetussa oli laatta mallinen mutta näköjään lataa ilman sitäkin... mikäköhän se ylimääräinen piuha muuten oli? eli minne se menee...sierrassa jos oikein muista taisi mennä sähkö ryypylle.. sierrahan tosin tämäkin on mutta hybridi malli taunus/sierra yhdistelmä siis ja tässä ei ole sähkö ryyppyä vaan käsi ryyppy jota en ole tosin 7v käyttänyt kun tuntuu lähtevän käyntiin talvi pakkasilla ilman sitäkin kun 4 isoa kurkkua tarjoilee löpöä ja tarpeeksi kipinää niin aina on lähtenyt :wink:
