vauhtipyörän pultit katkee
mulla on 2l ohc ja borg warnerin automaatti ja vauhtipyörän pultit katkee.. missä on vika?.. olen jo kahdesti vauhtanut pultteja uusiin ja lukitteella ja momentilla kiinni mutta katkee.. moottori on vakio ja ne katkee ku vaihtaa kakkoseen, lyökö laatikko takaspäin vai mikä on?..
Citroen DS3 1.6l -10
Entiset autot (tärkeimmät) :
ford scorpio 2.0l dohc 8v -94
ford granada 3.0l -83
ford mondeo 2,5l -00
onhan siinä vetolevyn molemmilla (tai mallista riippuen vain toisella) puolella ne irtonaiset peltilätkät? siis semmoset niinku "prikat" minkä läpi pultit menee. kai niille joku oikee nimiki ois...
ne jos uupuu niin ehkä saattaa päästä löystyyn ja hakkaan pultit poikki,eipä juuri muuta tuu mieleen..
ne tukee siitä keskeltä ja pulttien kiristysvoima painaa tasasesti koko kampuran päätä....
jootoisella puolella on se "vrikka" ja toisella sitten 10mm paksunen metalli pyörä tommone pieni.. joohno laatikko ei vaihda vaihjteita vaan jos päästää kaasua...
ajattelin itse samaa.. mutta kyl noi 8.8 pitäis kestää..
hmm.. mistäköhän löydän semmosia pultteja? hesan suunnasta siis
eikai tommosia 8.8 nauloja voi noin yleisesti ees oikeen vetää momenttiin,siis semmosiin "oikeisiin" momentteihin eli +50nm mistä sä ees oot löytäny sillä kierteellä olevia 8.8 laatusia pultteja? vai oonks ymmärtäny väärin,siis ne pultit katkee millä vetolevy on kii kampurassa? vai ne millä turbiini on kii vetolevyssä?
