Taunus -76 mankan johdot
Lähetetty: 12 Heinä 2010, 11:57
Kirjoittaja suoppis
Taunuksessa ei ole ollut pitkään aikaan mankkaa, joten kojelaudan syövereissä olevat johdot ovat mysteeri. Kojelaudan alta löytyy ainakin punainen, musta, ruskea ja sininen johto. Eli mitkä johdot ovat mitäkin? (maa, virta, heräte)?
Lähetetty: 12 Heinä 2010, 12:47
Kirjoittaja Sumu
Virtalukolta lähtee keltainen piuha joka on mankalle alunperinkin.
Lähetetty: 12 Heinä 2010, 15:25
Kirjoittaja Tehro
Ei nois taida muuta ollakkaan alunperin kuin se keltainen. jälki asenteisissa johdoissa menee arvuutteluks jos ei mittaa ja silleen.
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 10:11
Kirjoittaja suoppis
Maa, ja heräte löytynyt. Virta vielä hukassa. Mistä ois taunuksessa kätevin/helpoin vetää virrat mankalle.
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 16:37
Kirjoittaja FoorttiFani
Virtalukolta lähtee se keltanen johto. Siihen tulee virta kun avainta kääntää ykkös asentoon. Se on vaan lyhyt johdon pätkä, päässä oli mulla ainakin liitin. Siitä on hyvä ottaa poweri, muistivirta sitten suoraa akusta jos simmosta tarvii.
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 19:39
Kirjoittaja suoppis
Eikö mankan toimintaan tarvikaan kuin kaksi johtoa? Eli jos liitän tämän keltaisen johdon, jota jatkoin apiko-liittimillä, sekä maan niin toimiiko silloin mankka? jos ei niin mitä muuta tarvii? Mankassa muuten on ruskea, punainen sekä kelta-punainen johto, mitähän mikäkin niistä on, veikkauksia?
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 19:51
mulla omassa ainakin mankasta tulee keltanen ja punanen. Ne yhdistin samaan, eli siihen kelaseen virtapiuhaan. Se toinen niistä on vissiin just se heräte, mut laitoin vaa molemmat samaan. Ja sitten musta maa. Niillä toimii. Jos haluu et radiokanavat säilyy niin pitää olla vissiin se muistivirta suoraan akussa kiinni.
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 19:53
Kirjoittaja suoppis
Ei sillä muistivirralla niinkään väliä ole. voiko maan vetää soittimen runkoon kiinni?
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 20:03
eikös sieltä soittimesta lähe maa johto? musta siis todennäkösesti
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 20:15
Kirjoittaja suoppis
Ei, ainoastaan ruskea, punainen ja puna-kelta. Mutta luulenpa, että ruskea on maa, sillä kun virta on yhdistetty punaiseen/keltaiseen sekä maa yhdistetty ruskeaan, ja kun laittaa silloin toisen maa-johdon soittimen runkoon syntyy oikosulku (kipinöitä) tämä johtunee siitä, että kaksi maata on yhdistetty yhtäaikaa? lieneeköhän soittimessa sitten vikaa, kun ei ala pelittämään.
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 20:19
siis kyllä 2 maadotusjohtoa voi olla. Mutta sun pitää liittää siihen virtajohtoon ne molemmat johdot. Eli keltapunanen ja punanen, siihen keltaseen johtoon :D sitten luulis toimivan
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 20:53
Kirjoittaja suoppis
Ei vaan pelitä. Pitää kattella sulakkeet läpi huomenissa. Periaatteessa pitäis toimia siis jos punkelt+pun virtalukolta lähtevälle johdolle, ja ruskea maihin? Saattaa olla myös soittimessakin vika. sekin alkaa oleen jo kohtuullisen vanha.
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 21:04
jos sulla on joku mittari niin tsiigaa että siihen johtoon tulee virta, ja että se sun maa johto on kunnolla maissa.
Lähetetty: 15 Heinä 2010, 22:54
Kirjoittaja samiharju
ruskea johto autossa on maa, soitin saattaa saada maansa antennipiuhan kautta.
soitin tarvitsee vähintään jatkuva virtaa (punainen?) jonka voit vetää sulakkeen kautta suoraan akulta jos sitä et valmiina löydä; jos kytket tähän soittimesi punaisen ja kelta-punaisen johdon, pitäisi musiikin soida oli autossa virta päällä tai ei; sammutus soittimesta itse aina.
vaihdoehto b jota itse suosittelen on, että etsit virtalukolta tulevan "acc" johdon (lienee keltainen?), jolloin et kytkekään soittimen punaista ja kelta-punaista samaan, vaan toisen suoraan akulta tulevaan johtoon, toisen virtalukon kautta tulevaan. HUOM! On täysin soitinkohtainen juttu kumminko päin muistivirta (suora +12V)ja herätinvirta (virtalukon kautta +12V) on eli kokeilemalla selviää. kanavt jne pitää pysyä muistissa, sillonn johdot on oikein päin. tällä kytkennällä poppi alkaa soida kun käännät autosta virrat päälle, ja meteli sammuu kun otat virrat pois.
Lähetetty: 17 Heinä 2010, 23:42
Kirjoittaja JeeSe
Jatkuva virta tulee (ainakin mun omassa) tupakansytyttimeen, josta jatkettu hanskalokeron valaistukseen (punainen johto) siitähän sais muistille virran ainakin näppärästi.
