ruisku
roopa
ruisku
Viesti Kirjoittaja roopa »
oon ruvennu laitta is sierrasta ruiskun taunukseen nytte, niin mietin vähän sitä sytytystä, että pitääkö ton ruiskun sytytys järjestelmän käytää että ruisku toimii? ja löytyiskö keltään ton ilma määrä mittarin sähkö liittintä?
turbo mk2 taunus :)
Aksu
Re: ruisku
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Helpommalla pääsee kun laittaa sen is:n oman sytytys systeemin(vaatii asentotiedon "jakajasta").
Se liitin on muistaakseen ihan perus 7-napainen jota saa varaosatiskiltä(AMP "Junior timer" liitin).
286kw459Nm OHC:n kanssa
roopa
ajattelin vaan jos sen voi laittaa ilman kun ei mulla oo kaikki osat sitä varten
turbo mk2 taunus :)
roopa
saisko ton 1.6 kärjettömän laitettua ruiskun kanssa toimimaan?
turbo mk2 taunus :)
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Kyllähän se kipinää antaa mutta ruisku tarvitsee HALL-anturilta informaatiota joka taas sijaitsee jakajassa, joten bensapuoli ei pelaa... 1.6 kärjettömässä jakajassa on induktiivianturi ja alipaineohjaus.
Jos siinä ruiskun johtosarjassa on kolmenapainen liitin jakajalle ja erillinen sytkäyksikkö (sama kuin 1.6 kärjettömässä), siihen käy mikä tahansa 2.0 kaasari-ohc:n Bosch jakaja, muistaakseni olivat kaikki HALL-anturilla toimivia. Ainakin ne, joissa on se iso älylaatikko lokarissa.
Jos taas siinä ei ole erillistä sytkäyksikön liitintä ja jakajalle menee useampijohtiminen liitin, joudut etsimään jostain sellaisen ruuvikantisen Motorcraft-jakajan, niitä löytyy vain ruisku-ohc koneista.
roopa
justiinsa. pitää löytää sellasen jakajan sitten.
turbo mk2 taunus :)
pullonokka
Viesti Kirjoittaja pullonokka »
mulla olis jouten is ISO jakaja mutta kansi rikki. eli siinä on sytkäpoksi kiinni jakajassa ja semmot!
enemmin syön matoja kuin ajan itäautolla
