V6 kärjettömän kipinä hukku!???? APUA! (Vika löytyi!)
Elikkäs vedettiin tohon taukkaan kaverin kanssa kokonaan uudet sähköt... Kaikki muu toimii niinkuin pitää, mutta kipinää ei tule?
Missä vois olla vika...
Katsottuja:
Puola mitattu ok.
Johdot ehjät.
Kytkennät ohjeen mukaiset, eikä eloa.
Auto siis käyvästä sammutettu, tehty sähköt 2kk ja nyt ei mitään...
Katsottuja:
Puola mitattu ok.
Johdot ehjät.
Jos se on se metallikuorinen motorcraftin boksi, niin muistaakseni sen boksin kuoren täytyy olla maadoitettu. Tämähän yleensä hoituu kätevästi niillä ruuveilla joilla se ruuvataan johonkin päin konehuonetta kiinni.
kato nyt vielä että menee varmasti kunnon maajohdot sekä akusta että koneesta koriin. Sillon ei nimittäin toimi kyllä mikään jos jompi kumpi maa puuttuu.
Pitkän mittailun jälkeen löytyi syyllinen! Tuo motocraftin boxi oli tippunut nähtävästi lattialle ja sitä myöten hajonnut...
Uusi motocraftin boxi 21€ startaxista ja toimii kuin unelma!
Kiitokset osallistuneille!:)
Itse voisin suositella kaikille tuota kyseistä boxia hintansa puolesta käytettäväksi, koska vastaava tarvike maksaa kuitenkin n.30€ varaosa liikkeessä.
Siis Motonetistä vai ton 21E vai mistä?He_xu kirjoitti:Pitkän mittailun jälkeen löytyi syyllinen! Tuo motocraftin boxi oli tippunut nähtävästi lattialle ja sitä myöten hajonnut...
