Tuulilasi
Paussi
Tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Kävi aika perseellee tossa eilen.. Varmaan voittekin arvata jo mitä ton tuulilasin kanssa kävi. No kyllä se yhdessä osassa pysy mutta kuskinpuolelle tuli sellanen n.10cm särö.. Voimaa ei kyllä käytetty. :?
Mietittii sit siin kylmä hiki otsalla että ei tota varmaa saa lasivelhotkaan korjattuu. Mut enpä tuota taas sitten tiedä. Ja kannattaako sitä jne.
Ajattelin nyt sit että onko coupessa ja sedanissa samanlaiset tuulilasit? Että jos joutuu ton nyt sit uusimaan. Ja joku voi kertoa jos löytyy nurkista tuulilasia. Niin ostan sitten pois kun saa taas budjettia tasaantumaan.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Pj
FTC Puheenjohtaja
Re: Tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Pj »
Paussi kirjoitti:Kävi aika perseellee tossa eilen.. Varmaan voittekin arvata jo mitä ton tuulilasin kanssa kävi. No kyllä se yhdessä osassa pysy mutta kuskinpuolelle tuli sellanen n.10cm särö.. Voimaa ei kyllä käytetty. :?
Coupessa ja Cokis Corttiinassa on samanlainen tuulilasi... sedanissa on korkeampi kuin coupessa
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
Paussi
Selvä, kiitoksia tiedosta. Näin vähän meinasinkin että sedanista ei onnistu ottaa.
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Käy piruuttaan kysymässä jostain lasipaikkaajalta onnistuuko korjaus. Vantaan veromiehessä käytin oman auton lasia paikkauttamassa, niin näin samalla yhden C3:n jossa oli paikattu alareunasta n. 6cm pitkä halkeama. Taunukseen luulis olevan vielä helpompi paikattava kun ei oo liimalasi?!
arska82 kirjoitti:Käy piruuttaan kysymässä jostain lasipaikkaajalta onnistuuko korjaus. Vantaan veromiehessä käytin oman auton lasia paikkauttamassa, niin näin samalla yhden C3:n jossa oli paikattu alareunasta n. 6cm pitkä halkeama. Taunukseen luulis olevan vielä helpompi paikattava kun ei oo liimalasi?!
Uus lasi kuitenkin niin halpa, et ei paljo kannata korjauttaa...
tero
tuulilasi
Viesti Kirjoittaja tero »
Uuden tuulilasin saa kuttilanlasist kuusjoelt eikä o muistaakseni pahan hintanenkaan :)
Paussi
Juu voisha sitä käydä näyttämässäkin eihän se oo mikää. Käy näyttää sit kun käyn seuraavan kerran tallilla. Piru että toi harmittaa vieläkin, mutta tää on tällästä harrastusten kanssa.
Azu
Viesti Kirjoittaja Azu »
Löytyy ylimääräinen tuulilasi Helsingistä.
Laitoin yv:n.
jryti
Re: tuulilasi
Viesti Kirjoittaja jryti »
tero kirjoitti:Uuden tuulilasin saa kuttilanlasist kuusjoelt eikä o muistaakseni pahan hintanenkaan :)
Tekeekö ne ite vai tuleeko ne joltakin toimittajalta?
2x 12m -65
Mappi
Viesti Kirjoittaja Mappi »
Mää ostin omani välittäjän kautta joskua 2006 maksoi silloin jotain päällä satasen Tekevät itse ja kannattaa tilata suoraan heiltä: http://www.kuttilanautolasi.syhi.fi/
Paussi
Azu kirjoitti:Löytyy ylimääräinen tuulilasi Helsingistä.
Laitoin yv:n.
Vastailin takaisin :)
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Uus lasi oli tänä keväänä 120e ja sävytetyllä ylälaidalla 140e hinnaltaan.
Paussi
Kiitos vinkeistä ja tarjouksista. Lasit löyty jo, ja kaljakopan hinnalla :wink:
Paussi
Joo elikkä nyt on tosiaan lasit löydetty mutta asennus ei ole vielä ajankohtaista. Kirjoittelinki tonne päiväkirjaan että vinkkejä voi antaa et miten ton saa parhaiten tonne. Tai kertoa kokemuksen kautta se oikea tapa :D Jotain olen kuullut että narua voi käyttää apuna asennuksessa. Mutta kertokaahan nuorelle miehellä miten toi kannattaa?
Imukupit on jo tiedossa et ne kannattaa ainaki olla :D
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Mihin niitä imukuppeja tarvitset?
Ite totesin lasin asennuksissa auton antennin jatkojohdon olevan oiva apuväline lasin asennuksessa.
Kyllä sen kokeilemalla huomaa miten lasi vaan "hyppää" paikalleen. Voisi jopa todeta että helppoa kuin aabeesee
