Taunus ei käynnisty, Bensapumppu sökö?
Tuommoinen 1.6 taunus vm.-76 on seisonut pihassa puolenkymmentä vuotta.
Nyt ajattelin, että löytäjä saa pitää, ja otin itselleni projektin.
Käytetty viimeksi viime keväänä, jonka jälken seisonut. Nyt koitin käynnistystä, mutta bensa ei nouse kaasariin, missä vika? Onko bensapumppu sökö? Jos on, niin onko iso homma vaihtaa? Sijaitseeko pumppu tankissa? Voisko sen vaihtaa tällainen hieman kokemattomampikin tyyppi?
Forf taunus 1.6 -76
siinä se pumppu on jakajan alapuolella lohkon kyljessä. jos siis on alkuperänen mekaaninen pumppu...
varmaan kalvo kuivunu rikki,tai bensaputken jatkokohdista letkunpätkä hapertunu että imee vaan ilmaa..
tai neulaventtiili jumittunu kaasarista niin ei soppa pääse kohokammioon asti..
eipä siinä montaa vaihtoehtoo ole jos kerta tankissa kuitenki on bensaa
Eli onkos bensapumppu tämä kahdella pultilla kiinni oleva nyrkkiä pienempi pömpeli, johon tulee letku, ja josta lähtee letku kaasariin? Ja kun pumpun ottaa irti niin sisällä näyttää olevan jonkinlainen jousi? Onko tämä siis bensapumppu?Taunus-Sälli kirjoitti:siinä se pumppu on jakajan alapuolella lohkon kyljessä. jos siis on alkuperänen mekaaninen pumppu...
Anteeksi suuri tietämättömyyteni, mutta on autot vielä hivenen outoja, noin moottoriltaan, onneksi kuitenkin korjausopas tulossa postissa.
Forf taunus 1.6 -76
pistäppä vaan korkillinen kerrallaan pensaa suoraan kaasarin kurkusta sisään ja starttaat.lähtee sitten nostattamaan ainetta kun saa vähän kierroksia...
mun varaosaraato oli seisonut vuodesta -95 ja lähti tulille kun anto vaan ensin pikkasen starttihuikkaa.
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
Niin ja ne filtterit on usein vähän semmosia "mystisiä laitoksia" ..
Mun omassakin näyttää siltä et siitä filtterin läpi ei kauheesti bensaa menis (ei se ainakaan ikinä oo täynnä bensaa) vaan hyvin se silti käy, ja tankkikin tyhjenee ajaessa..
Mulla vaan taitaa olla ennen pumppua se suodatin, mutta vaikuttaneeko se tuohon..
