Öljynjäähdytin
vtormane
Öljynjäähdytin
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Siis se mötikkä joka tulee lohkon ja öljynsuodattimen väliin. Niin, semmosta kyselen että kun tommonen on tuossa irrallaan mulla niin onko se kuinka hyödyllinen olla koneessa? Niin no tietysti se tasaa öljyn lämpötiloja mutta onko siitä hyötyä käytännössä kuinka paljon? Kone siis 2.8. Onko muuten kaikissa 2.8 koneissa ollut tommonen alunperin?
Capri -77 2.0
Firebird -69
En oo koskaan nähny paperilta faktaa et kuinkapaljon se puottaa lämpöjä, mut kyllähän nuo isot pojat sanoo et se on kokoonsa nähden tehokas.
Et laita vaan jos semmonen on, ei siitä ainakaan haittaa oo.
vtormane
http://koti.mbnet.fi/vtormane/tane/cooleri.jpg
Tietäiskö joku mistä saa uuden tiivisteen tuohon mötikkään? Korjauskirja kun sanoo että pitäis vaihtaa uusi...
Capri -77 2.0
Firebird -69
Ite hain fordilta ja makso muistaakseni alle 5€
Mut muistaakseni käy ihan perus motocraft elf 600 suodattimestakin.
vtormane
henu kirjoitti:Ite hain fordilta ja makso muistaakseni alle 5€
Pitääpä soittaa että löytyykö fordilta...eipä tullut enää tommonen mieleen :)
edit. joo löytyy fordilta tiiviste. 7,50e ja tilaustavaraa.
Capri -77 2.0
Firebird -69
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Eiköhän tiiviste ole sama kuin ELF 90:ssä jos tuo cooleri on sama kuin Cossussa.
Ford johtaa.
iji-69 kirjoitti:Eiköhän tiiviste ole sama kuin ELF 90:ssä jos tuo cooleri on sama kuin Cossussa.
Sama tiiviste niissä taitaa olla, oli se sit 600 tai 90.
Samat suodattimethan käy päikseen melkein joka fordiin.
Sama suodatin myös vanhemmissa Fiateissa, Lancioissa ja Seateissa...
vtormane kirjoitti:edit. joo löytyy fordilta tiiviste. 7,50e ja tilaustavaraa.
No hyvä, kehtaatko mitata paksuuden, sisähalkasian ja ulkohalkasian sitten ku se tulee ?
Tarviis yhteen toiseen rojektiin tiivisteen vastaavaan ö jäähyyn ja näyttää hyvin samalaiselta ku tämä fordissa käytetty, mut maksaa ko merkin marmoritiskillä turhan paljon.
vtormane
henu kirjoitti:
Juu, toki voin mitata...
Capri -77 2.0
Firebird -69
vtormane kirjoitti:Juu, toki voin mitata...
Joko on tiiviste tullu ?
vtormane
henu kirjoitti:
Joo tänään kävin hakemassa..
67mm sisähalk, 75mm ulko ja 5mm paksuus.
Capri -77 2.0
Firebird -69
kiitos.
vtormane
henu kirjoitti:kiitos.
No problemos :)
Huomenna välijäähdytin paikoilleen.. :D
Capri -77 2.0
Firebird -69
vtormane kirjoitti:67mm sisähalk, 75mm ulko ja 5mm paksuus.
Joo eli nyt kävin mittaamassa ja 200sx nissanissa on sama tiiviste ku fordissakin.
Maksaa vaan 3kertaa enemmän ja toimitusaika nipponilla tuplasti pidempi :)
