Missä vika?
taunustelija
Missä vika?
Semmosesta viasta kyselisin kun välillä avaimesta kääntää niin ei tapahdu mitään, virrat tulee normaalisti päälle mutta ei lähe aina pyörittään. Taas joskus toimii ihan normaalisti...eikä startin vaihto vaikuttanut asiaan ollenkaan
Farkku taunus 2.0 -82
Laita heräte startille releen kautta niin loppuu ongelmat...olen laittanut moneen Fordiin eikä ole sen jälkeen temppuillut.
Eli suora virta akulta releen kautta solenoidille jonka sitten virtalukolta tuleva herätejohto kytkee päälle...siiihen käy ihan yleismallin rele, samanlainen kuten esim. lisävaloille.
Komppaan. Näin laitoin kytkennän Capriini eikä oo enää sen jälkeen tarvinnut lyödä jakoavainta solenoidin napojen väliin.isoatlas kirjoitti:Laita heräte startille releen kautta niin loppuu ongelmat...olen laittanut moneen Fordiin eikä ole sen jälkeen temppuillut.
Ford johtaa.
Meinasin tossa aiemmin ehdottaa et kannattaa kokeilla tota jakaritemppua, siitä jo mahdollinen vika selviää...iji-69 kirjoitti:Komppaan. Näin laitoin kytkennän Capriini eikä oo enää sen jälkeen tarvinnut lyödä jakoavainta solenoidin napojen väliin.isoatlas kirjoitti:Laita heräte startille releen kautta niin loppuu ongelmat...olen laittanut moneen Fordiin eikä ole sen jälkeen temppuillut.
taunustelija
Elikkä irrotat startilta sen ohuen johdon joka tulee virtalukolta (musta väriltään, jos alkuperäinen) ja sitten yhdistät jollain, vaikka ruuvimeisselillä sen lähellä olevan akulta tulevan paksun johdon liittimen tähän ohuen johdon liittimeen. Jos näin tehdessä starttaa normaalisti, jää vika sinne virtalukon päähän. Pitää vaan varoa ettei se meisseli osu samaan aikaan maihin, sekä että vaihde on vapaalla ettei tapahdu vahinkoja...taunustelija kirjoitti:Miten sen solenoidin napojen yhdistäminen käytännössä tapahtuu?
Saman voi tehdä vaikka apukäynnistyskaapelilla, jo semmoset sattuu olemaan..
taunustelija
