missäs vika
jaakkopoika
missäs vika
Viesti Kirjoittaja jaakkopoika »
Taunus perhana otti ja jätti tielle! ja nyt vihdois 2kk säätämisen jälkeen saatu toimitettua vihdoin kotiin (trailerilla). Puola,johdot,kärkjet,pyörijä,virranjakajan kansi uusittu.Nyt alkanut taas käymään,mutta sammuu noin 3-5min käymisen jälkeen. 2h odottamisen jälkeen taas sama homma. Mistäs niitä kärjetömiä sytytyksiä hommailtiinkaan. Vai olisikos bensa puolella, jotain hämminkiä. Konehan on 2.6. Hermo menee. liikaa lunta ja työ autokin vittuilee.
-71 coupe 2.8gt ja -72 coupe 2.6 gxl
-75 capri ghia 3000 nyt 2.8i
-72 318 dodge charger
-68 390 ford ltd(avo)sekä läjä minejä 60-70 luvulta
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Siitähän nyt on hyvä lähteä liikkeelle kun tutkii, että loppuuko sieltä bensa vai kipinä... :roll:
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Mulla oli yks vastaavankaltainen tapaus ja siinä oli tankinpohjalla muutaman sentin korkuinen jää-klöntti. oli tankissa reikä melko ylhäällä josta oli päässyt vettä sisään.
Pari kauan seissyttä Fordia juonitteli tukkimalla p-suotimen, meno loppu 2-5km välein, vähän aikaa ootteli ni taas mentiin. Suotimen vaiholla selvis alussa paripäivää, niitä pieniä tarvikesuotimia. 3-4 niitä meni että ongelma hävis.
Saman kaltaisia ongelmia voi aiheuttaa kyllä myös sytkäpuoli, vaikkakin perinteisellä kärkijärjestelmällä meno loppuu useimmiten kokonaan. Tanikasta meni kerran jakajankärkilevynmaadoitusjohto poikki, sitä sai vähän aikaa tien päällä ihmetellä, toisesta tinauksesta katkennu salakavalasti.
jaakkopoika
bensaa tulee,kipinää myös
Eli kipinä tulee vääräänaikaan tai on liian heikko.
kiima
Viesti Kirjoittaja kiima »
tankissa vettä/jäätä, kaasarissa roskia, pensansuodatin likainen? paljon löytyy syitä..
No Can Do!
jeddah
jaakkopoika kirjoitti:bensaa tulee,kipinää myös
Näin niinkuin kärjistettynä bensakone tarvitsee toimiakseen bensaa, puristusta ja kipinän. Puristusta siellä ilmeisesti löytyy (ellei venttiilit ala kantamaan ja sammu sen takia) joten jompikumpi noista sieltä kyllä häviää...
ikiliikkuja
Viesti Kirjoittaja ikiliikkuja »
Selviäiskö se mahdollinen bensan puute jos lorauttaa kaasariin huikan sitten kun kone sammuu sen 3-4 minuutin käytön jälkeen ja jos tällä hörähtää niin sitten kai bensan tulossa ongelma?
ex 2.0 gt -72
ex 20m ht -66
jaakkopoika
on testattu. Eikä auta.
ikiliikkuja
Voisko vika olla kondensaattorissa? Itellä se joskus temppuili eräässä toisessa automerkissä, kylmänä pelas ja sitten konehuoneen lämpöjen kohotessa alkoi pätkimään. Ja tosiaan se virranjakajan sisällä oleva maajohto.. Omassa kyseinen vika vaivasi juuri sillä tavalla että kun juniori lähti tanella kouluun niin just ennen kuin pääsi perille kone sammui. Johdon toinen pää oli irronnut.
ex 2.0 gt -72
ex 20m ht -66
jaakkopoika
Olet oikeassa vika on tosiaan konkka. Mistäs muuten ostatte noita v6 sopivia konkkia. Eipä osaa auttaa motonetissä eikä lähi varaosakaupassa.
Eipä tosiaan ollu enää Motonetin listoilla V6 konkkaa. Osta OHC:n konkka ja modifioi siitä.
Edit:Löytyhän sielt tommonen: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/103362/0
Oiskohan toi käypänen?
jaakkopoika
Löytyi noista varastoista 2.3 v6 motti, jossa oli kiini kärjetön poksi nimeltään PIRANHA ignition. Luulisi pelittävän myös tossa 2.6 lohkossa. Poksin kyljessä repsottaa: keltainen,sininen ja valkoinen johto. Minneköhän nämä johdot työnnettäis?
jaakkopoika kirjoitti:Löytyi noista varastoista 2.3 v6 motti, jossa oli kiini kärjetön poksi nimeltään PIRANHA ignition. Luulisi pelittävän myös tossa 2.6 lohkossa. Poksin kyljessä repsottaa: keltainen,sininen ja valkoinen johto. Minneköhän nämä johdot työnnettäis?
Kysy Espoosta! No mut hei, tostahan se ohje löytykin :D
http://www.tvkorjaus.saunalahti.fi/piranha-auto1.html
