1.6 öljypohjantiiviste
Lähetetty: 18 Maalis 2005, 13:08
Kirjoittaja Vieras
tiivistesarjaan kuuluu sellaset pienet vihreät palaset. alkuperäset on aika vaikeat saada pois sieltä raoista. miten ootte ottanu? itse nyt vaan oon pikkuhiljaa nävertäny niitä meisselillä ja puukolla.
Lähetetty: 18 Maalis 2005, 13:24
:) ..samat on työkalut ollu itelläkin yleensä..
Lähetetty: 21 Maalis 2005, 14:54
Kirjoittaja Vieras
pitäiskö noihin pieniin palasiin sitten laittaa jotain liimaa vai välttääkö ilman mitään?
ne on sellaset kiilamaiset, eli kumpi puoli ylöspäin? paksumpi vai ohuempi?
Lähetetty: 21 Maalis 2005, 17:19
Kirjoittaja Vieras
mitä tiivisteliimaa pitäs käyttää? pistin silikoonia ja se tiiviste jotenkin suli. se vaan levis kun kiristin ruuveja (7,5 Nm). eli varmaan väärä aine.
tosi vittumainen systeemi muutenkin kun on tollanen moniosainen tiiviste, 2 kpl niitä kumisia päätyosia, 2 kpl niitä pitkiä liuskaosia (jotka on jotain murupahvia) ja sitten 2 kpl niitä vihreitä kiilaosia.
välttäskö jos ei laita mitään liimoja tai silikooneja?
kertokaahan jotain neuvoa.
Lähetetty: 21 Maalis 2005, 17:38
jotain tiivisteliimoja on..
saattaa se pysyä ilmanki siinä jos hyvin käy..
jotain korkkia se tiiviste tais tosiaan muuten olla..
sanosin että ei siellä mitään momentteja tarvi käyttää..näppituntumalla..
ei tarvi tosiaan hampaat irvessä kiristää..
kattoo ettei se tivari leviä paljoa kun kiristää..
ja jos pieniä vuotoja sen jälkeen näkyy kun on kiinni niin kiristää vaikka vähän sitä mukaa..
Lähetetty: 22 Maalis 2005, 09:15
Kirjoittaja Vieras
mutta ihan tarviketiivistesarjaa oot käyttäny? vai kannattasko ostaa ihan alkuperäinen tiivistesarja? vai mahtasko niissä olla mitään eroa..
mulla tuo eka siis oli tarviketiiviste. pitäsköhän nyt hankkia samanlainen ja pistää se sinne ilman sitä silikoonia?
onkos se ihan yleistä että aina ei tarvii välttämättä pistää tiivisteeseen mitään liimoja tai silikooneja?
Lähetetty: 22 Maalis 2005, 10:24
tarvike menee ihan hyvin..tiivisteliimaa oon vähän laittanu..
en kyllä jaksa muistaa niitä kiilamaisia..kai siellä joku lovi on lähelle sitä muotoa..
Lähetetty: 22 Maalis 2005, 13:17
Kirjoittaja Taco
Liimattavat pinnat kannattaa putsata HYVIN jollain rasvaa poistavalla pesuaineella ennen kuin kuin laittaa liimaa.
Lähetetty: 23 Maalis 2005, 15:03
Kirjoittaja Miikka
Marstonin "Hylomar Blue" tiivisteliima on paras mitä oon ite käyttäny. Myös Loctiten tuotteet on OK.
Lähetetty: 23 Maalis 2005, 16:37
Kirjoittaja REPA
Miikka puhuu asiaa.Sininen "hylomari" on todella hyväaine.Itse käyttänyt n.25v kilpakoneissa.Kestää esim.metanolia.Lähtee asetonilla ja rätillä hankaamalla.
