kuvaa kytkimen automaatti säätimestä?
taneli1
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
sattuisiko jollain olemaan kuvaa polkimessa olevasta automaatti säätimestä.kun ei varmuutta tuliko se hammasrattaaseen osuva pienmpi osa oikein päin,kun kävi niin että nyt vaijeri kiinni ja poljin jäi ylä asentoon,ja sen pienemmän osan vapauttaa ja saa polkimen samalle tasolle,ja päästää polkimesta irti niin kuuluu se naksutus ja poljin tulee vauhdilla takaisin ylös,eli ei hampaat tee pysäytys liikettä,ja kävi mielessä että jos se osa tosiaan väärin päin voisiko siis hampaat osua paremmin kohdalleen jos sen saa käännettyä toisin päin,ei viitsisi enää uudestaan koko poljinta irroittaa kun se jo 5 kertaa ollut irti niiden holkkien metsästyksen takia :cry: ps ja siis sierran säädin kyseessä mutta taunuksen säädin taitaa olla samanlainen?ja jos lähi kuva löytisi hammasrattaasta ja siitä vasta kappaleesta mistä näkyisi sen penemmän osan asento rattaaseen nähden.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Etuveto-escortissa ja Orionissa ja scorpiossa on samanlainen kanssa...
Taunus 2.0i -72
