Taunuksen 1,6 ohc:een piristys
Terve, kysyisin että miten alkaa virittää tuota tanarin 1,6 ohc? Tarkotus ois virittää mahdollisimman pienellä budjetilla, ja silleen että ei tarttee olla mikää autoasentaja, kun ei ole itellä oikeastaan kokemusta muusta kuin mopon virityksestä:D . Oon aatellu että jos sen 100 heppaa sais kutiteltuu tosta lisää ;D
Ford Taunus gx 1.6 -82, Mazda B2200 -89
Halvimmalla taitaa selvitä kun laittaa vaan sen 2-litrasen heti suosiolla.. ja sitte virittelee sitä jos vielä on innostusta jälellä..
Edit: Niin ja viritykset on varmaan muutenkin jo useampaan kertaan kaikki listattu tässä foorumissa.. kokeile tuota Haku nappulaa aluksi..
Re: Taunuksen 1,6 ohc:een piristys
Niin että 100heppaa lisää 1.6:een?ismo kirjoitti:Oon aatellu että jos sen 100 heppaa sais kutiteltuu tosta lisää ;D
Riippuu tietysti minkälaisia mopoja on viritelty, mut tossa on kyllä savottaa kerrakseen ainakin vaparina.
Turbolla lähtisin ite liikkeelle. Tai oikeastaan vaihtasin isomman moottorin ja laittaisin siihen turbon.
Nii sehän on siitä kiinni, että haluaako sitä turboa...itse en niitä harrasta missään nimessä.
Suosittelen v6:sta...tai sitten se 2,0 ohc puhaltimella, jos semmoinen miellyttää.
Siis meinasin et konees ois sit yhteesä 100 hevostaJari H kirjoitti:Niin että 100heppaa lisää 1.6:een?ismo kirjoitti:Oon aatellu että jos sen 100 heppaa sais kutiteltuu tosta lisää ;D
No tarkotus on edelleenkin sitte ottaa tuosta 1,6 tehoja... Mutta kertokaa että miten sitte onnistuis ton 2litran koneen siirtäminen tuohon ja onko helppoa? Sillä ei ole sitä kokemusta mulle karttunup3 kirjoitti:Saahan siitä sen 150 heppaa irti, mutta kun sillä samalla rahalla saa kaks litrasesta 180-190 heppaa.
Kunnollinen 1.6 kilpamoottori antaa vaparina semmosen 160hv ja vetoalue on jossain 4.5k-7.5k, eli Tanen painoiseen koppaan kadulla aika rasittava ajetava eikä edes erityisen nopea. Melkein voi sanoa, että pataan tulee joka valoissa.ismo kirjoitti:Ja kui paljo sit voi saahakkaa koko koneesta tehoja?
Ahdetun moottorin tehot riippuu siitä kuinka syvät taskut sulla on, mutta kohtuullisella panostuksella 200hv on ihan realistinen tavoite, eikä käyttöominaisuuksistakaan tarvi juuri tinkiä.
