Taunuksen 1,6 ohc:een piristys
ismo
Viesti Kirjoittaja ismo »
Kait tuo 4etee 1taakse pikkuloota kestää tuolla 2,0:lla revittelyä? :wink:
Ford Taunus gx 1.6 -82, Mazda B2200 -89
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Kyllä se kestää. Ja sitten ilmottaa jonkinlaisella äänimerkillä, kun ei enää kestä :)
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
ismo
Eräs kaveri tarjoili tuossa ford pintonin 2,3 litrasta ohc:eetä. Olen saanut sellaisen käsityksen, että tuo kone on tämän eurooppalaisen ohc:een kanssa ulkomitoiltaan samankokoinen, mutta sisältä siinä on kaikki tuumakokoina? Ja sitte sillä on siinä "hopan" (mikä se etes on?) alkuperäinen vaihteisto kiinni. Onkos teillä kellään tästä tietoa? Itelle ainakin ihan ennenkuulumaton? :o
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Vanhakoppasen escortin todennäkösesti?! Oot varmaanki kuullu joskus hoppafordista. Tarkoittaa niitä ekoja A-modeleja. Sittemmin vanhakoopasta escoa on alettu kutsumaan hopaksi! :D Pinto on varmaan yks järkevimmistä koneista taunukseen.
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Mulla tuli ameriikan auto mieleen, tarkemmin mustang :)
Capri -77 2.0
Firebird -69
TuohkaRacing
Viesti Kirjoittaja TuohkaRacing »
rangereissa ja jossain muissa noit 2.3 ohc koneita on ollu
MB 300e 24v -89 (projekti)
MB 300sel -88 (käyttis)
Tauski
Viesti Kirjoittaja Tauski »
Jep ja mustangeissa, pintoissa ym. jenkkifoordeissa.. Woimaa löytyy 86 hevosta eikä euro ohc osat sovi, hankaloittaa piristelyä..
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
2.0/2.3/2.5 Pinto/Ranger on eri moottori kuin nää eurooppalaiset oharit. Lohko on korkeampi ja pidempi eikä muutenkaan mikään käy keskenään, ovat vaan vähän saman näköisiä.
Tanen pikkulaatikkoon sen tosin saa ympättyä kiinni.
Mitä ton amerikanserkun virittämiseen tulee, niin yhtä huimia palikoita siihen saa kuin tähän perinteiseenkin ohariin.
ismo
Jari H kirjoitti:2.0/2.3/2.5 Pinto/Ranger on eri moottori kuin nää eurooppalaiset oharit. Lohko on korkeampi ja pidempi eikä muutenkaan mikään käy keskenään, ovat vaan vähän saman näköisiä.
Ai saa? Mut on kuiteskii varmaa päissä ei boorit vai?? :o
Muurahainen
Ei tosiaan sovi nuo eurooppalaisen ohc:n osat tuohon 2.3L jenkki ohc koneeseen. Luonnollisesti näin euroopassa osat tuohon 2.3L ohc koneeseen maksaa maltaita yleensä.
Pääset taas melko reilusti yli budjetin jos alat tuota 2.3L virittämään.
Tosin varmaan tuo 500€ budjetti voi muuttua muutamaan kertaan kun kerran pari vuotta vielä on aikaa kortin saamiseen.
Itse sysäsin taunukseen 2.6L V6 koneen ja varmasti tuli melkoisesti halvemmaksi kuin ottaa samat voimat tuollaisesta 1.6L OHC koneesta joka omassakin oli alkujaan. Tosin tuotakin on jo hiukan muuteltu aikojen saatossa ;)
ismo
Muurahainen kirjoitti:Ei tosiaan sovi nuo eurooppalaisen ohc:n osat tuohon 2.3L jenkki ohc koneeseen. Luonnollisesti näin euroopassa osat tuohon 2.3L ohc koneeseen maksaa maltaita yleensä.
Tuo 500 euroa oli noin. summa vain, joka tulee ylittymään melko varmana...
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Jos saat halvalla 2,3 pinton niin kannattaa laittaa se. 1,6 ja 2,0 tanen laatikot sopii siihen kiinni. Kytkimen saatat joutua ottamaan 2,0 oharista.
Siihen saa hyvin osia esim: http://www.summitracing.com
koneen korvat joudut tekemään ite. ja mallista riipuen muokkaamaan öljypohjaa
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Onhan tuota "pinto"-OHC moottoria käytetty Taunuksessa ja sierrassakin ihan alunperinkin,tosin vain Argentina-malleissa.
Mustangin turboversio oli muistaakseni 180 heppainen
Taunus 2.0i -72
ameriikan sierrasta löytyy myös toi turbo versio... eli mercury xr4ti..
ismo
arska82 kirjoitti:Vanhakoppasen escortin todennäkösesti?! Oot varmaanki kuullu joskus hoppafordista. Tarkoittaa niitä ekoja A-modeleja. Sittemmin vanhakoopasta escoa on alettu kutsumaan hopaksi! :D Pinto on varmaan yks järkevimmistä koneista taunukseen.
Eikus nyt hää selvitti, että vaihteisto onkin kolmekyppisestä foordista :o Meinääkös tuo sitä vanhaa siis sitä oikee vanhaa fordia? :o
